 | SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Baugruppe als Hülle speichern (7252 mal gelesen)
PFIFFNER Mitglied Maschinenbautechniker HF
 Beiträge: 287 Registriert: 06.09.2007
erstellt am: 06. Sep. 2007 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich habe folgendes Problem: Unsere Kunden wünschen von unserer Baugruppe ein 3D-Modell für die Integration in ihre Anlage. Für das müssen wir die Daten der Baugruppe als Hülle (klar, wegen dem Datenschutz unserer Teile) und zu einem für AutoCAD2004 zugänglichen Format abspeichern können. Weiss da jemand einen guten Trick wie das funktioniert? Laut Kunde kann das AutoCAD nur ACIS (*.sat) lesen :-( Ein weiteres Problem besteht allerdings bereits darin, dass die Baugruppe (ca 500 Parts) sich nur mit vielen Oberflächenfehlern als Hülle (Option "Externe Flächen" beim abspeichern) abspeichern lässt. Kann mir jemand weiterhelfen? Vielen Dank Gruss Dave ------------------ SolidWorks - Master of Disaster  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2007 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PFIFFNER
Hallo Dave, und herzlich willkommen im SolidWorks Brett auf CAD.de  Zu deiner Frage: falls du irgendwoher eine einfache, schnelle, gut handhabbare und stabile Lösung findest sag bitte hier Bescheid, anschließend bei SolidWorks und zum Schluß am Besten bei allen anderen Herstellern, wir werden es dir alle danken, durch Geld, Gold und Lobpreisung  Ich denke du merkst schon, dass ich dadurch ein "nein, geht nicht so einfach" umschreibe. Die "gängigste" Möglichkeit ist das Aufbereiten der Baugruppe (Unterdrücken aller Kleinteile, vereinfachte Konfiguration aller Komponenten, usw.), anschließend abspeichern als Teil, verschmelzen aller Volumenkörper (wenn nötig vorher Stegvolumen hinzumodellieren), umbenennen der Features und Körper, erneutes Abspeichern als Parasolid und wiedereinlesen und anschließendem Export ins gewünschte Neutralformat. Alternativ dazu ein Ersatzmodell von Hand (ist mein Favorit), Beschreibung dazu findest du auf der Seite SolidWorks KnowHow - Eigene Hüllfunktion. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hico Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 259 Registriert: 03.03.2005
erstellt am: 06. Sep. 2007 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PFIFFNER
Hi Dave! Meine Vorgehensweise (ob dies nun auch besser geht, weiss ich nicht...): 1. SWX -Baugruppe: export als Parasolid.x_t (v.13) 2. Parasolid öffnen und als SolidPart mit externen Flächen speichern 3. SolidPart öffnen, fehlerhafte Flächen löschen / trimmen 4. nochmal als Parasolid.x_t speichern (damit Lösch- und Trimm-Features verschwinden) 5. Parasolid öffnen und als SolidPart abspeichern Resultat: Teil mit importierten Oberflächen Viel Erfolg... ------------------ Gruß Hilmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
weinel Mitglied
 Beiträge: 464 Registriert: 04.09.2002 SolidWorks 2016 SP4.0 M6800 K3100 Win7 64bit Eplan P8 2.5 ARAS
erstellt am: 06. Sep. 2007 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PFIFFNER
erstellt am: 07. Sep. 2007 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PFIFFNER
Hallo weinel, ich hab mir den 3D_Evolution Simplifier mal auf Messen angeschaut und war schon recht beeindruckt, ebenso wie von der Konvertierungslösung, die wirklich ziemlich gute featurebasierte Konvertierung hinbekommen hat. Von automatischem Vereinfachen per Einfachklick ist aber auch das noch entfernt, für "echte" Teile ist doch oft noch etwas Nach- oder Vorarbeit angesagt. Es bietet aber mit dem automatischen Volumenverschmelzen aber auch interessante Funktionen, die man so von Hand doch sehr mühsam empfindet. Wer das öfter braucht sollte da einen Blick riskieren, vielleicht sind die eigenen Teile ja so beschaffen, dass das durch den Automatismus gut funktioniert ... und dann geht es ja sogar im Batch. Der Anschaffungswiderstand in Kiloeuro ist allerdings auch nicht von schlechten Eltern  Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2008 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sorry, war lange nicht mehr hier... Inzwischen hab ich irgendwie eine lösung gefunden, die unseren Kunden zufrieden gestellt hat. Ich glaub das ging irgendwie so: 1. speichern als Part mit Allen Komponenten 2. entfernen aller nicht benötigten Teile 3. Speichern als ACIS 4. Konvertierung mittels Blender (www.blender.org) Hat nach einigen Versuchen irgendwie funktioniert. Hat zwar tausende von Ebenen erstellt, welche das modell ganz schön langsam machen... Also wirklich die super-lösung ist das nicht...  Werde jetzt mit dem neuen SW08 nochmals einen Verusch starten. Ach ja...der Tip, den mir SolidSolutions in Zürich gegeben hat: Ich habe einige Test erstellt mit Baugruppen aus dem Formenbau. Resultat - Abspeichern als Teil mit Ext. Flächen verläuft eigentlich immer ohne Fehler. Sobald Sie nachher das gespeicherte "SolidWorks" Teil wieder öffnen ergibt sich ein Oberflächen-"Haufen". Die Import Diagnose findet meistens unzählige Flächen, Kantenfehler etc. Das ist leider so.. Man könnte schon mit der Import Diagnose das Oberflächenmodell bereinigen -> Aufwand aber zu hoch. Als Workaround würde ich die Baugruppe als Einzelteil mit Option "Alle Komponenten" als Teil abspeichern. Das Teil öffnen und die Einzelkörper (innere Körper von Hand löschen), die Äusseren gegebenfalls "kombinieren". Danach das Teil als IGES abspeichern. Hier gäbe es die Option als Oberfläche abzuspeichern (Trimmed Surface Typ 144). Nur ist das Problem das die Idee mit dem IGES auch nicht sauber funktiniert  Naja....mal schauen... ------------------ SolidWorks - Master of Disaster  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dr Sutton Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin (au Backe!)
 Beiträge: 571 Registriert: 30.01.2007 Dell Precision PWS 390 2,66GHz; 4GB Ram Quadro FX 3500/4000 SDI Win XP Pro MegaCad 2006 2d SW2007 SP4 SpaceExplorer
erstellt am: 27. Feb. 2008 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PFIFFNER
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 27. Feb. 2008 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PFIFFNER
Wenn die Baugruppe nicht zu groß, zerklüftet oder hinterschnitten ist (sprich: sich dafür eignet), kannst Du sie auch mittels Formnest in ein Teil legen und hinterher aus dem Negativabdruck wieder einen Positivabdruck als Teil herstellen. ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2008 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin immer noch auf der Suche nach der perfekten Lösung  @Federbusch: Danke, aber wie du auf dem bild sehen kannst, ist die Geometrie dieser Baugruppe doch ein wenig komplexer... Die Importdiagnose zeigt mir 400 Lücken und fehlerhafte Flächen an...da lohnt es sich nicht, diese einzeln zu trimmen und aufzufüllen. Und das egal aus welchem Format ich es als Part mit externen Flächen speichern will.  Schade gibts das Xchangeworks nicht mehr, das wär vielleicht was gewesen... Allerdings sollte laut Support wenn das SolidWorks auf dem gleichen Rechner wie AutoCad, aber danach, installiert wurde bei der SW-Installation ein Add-in mitinstalliert werden, das die xchangeworks-funktion übernimmt. Habe leider zuerst das SolidWorks installiert...  ------------------ SolidWorks - Master of Disaster  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
