  Anfang und Ende einer Spirale mit Austragung
Autor Thema:  Anfang und Ende einer Spirale mit Austragung (3700 mal gelesen)
eckert
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von eckert an!   Senden Sie eine Private Message an eckert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eckert
SolidWorks 2008
erstellt am: 31. Aug. 2007 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wenn ich mir eine Spirale mit Austragung erstelle, hätte ich gerne dass der Anfang und das Ende der Spirale abgeflacht ist. Gibt es eine Funktion damit das automatisch geht oder muss man es manuell abflachen.
Mit freundlichen Grüßen
Klaus Thanner
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 31. Aug. 2007 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eckert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Klaus,
Automatismus ist mir keiner bekannt, aber wie du es manuell bewerkstelligen möchtest, würde mich rein akademisch natürlich auch interessieren. Außer mit viel Schweiß und unheimlichen Performacefressern hatte ich auf dem Gebiet noch keinen Erfolg. Irgendwann lässt man es, wen es nicht erheblich für die Firma ist. (siehe div. Diskussionen zum Thema Federn auch in den letzten Tagen...)
Schönes Wochenende
Günter
Wie man Fragen richtig stellt
ad_man
SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 31. Aug. 2007 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eckert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
gehe ich recht in der Annahme, dass du eine Druckfeder machen möchtest?
Dann kann ich dir nur die Bibliothek auf Stefan's genialer Seite
empfehlen, dort wirst du fündig
Andreas
eckert
SolidWorks 2008
erstellt am: 31. Aug. 2007 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Danke für die schnellen Antworten. Kannst Du mir vielleicht die genaue Emailadresse geben?
Was das Thema Austragung betrifft. Beim CAD- Programm Inventor kann man schon bei einer Feder die Enden abflachen.
Die Funktion benötigt man auch wenn man z.B ein Trapezgewinde erstellen möchte.
Klaus
Ralf Tide
erstellt am: 31. Aug. 2007 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eckert 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von eckert:
...kann man schon bei einer Feder die Enden abflachen.
Die Funktion benötigt man auch wenn man z.B ein Trapezgewinde erstellen möchte...
Hallo Klaus,
diese Funktion ist bei der (Schnitt-)Austragung auch vorhanden: die Option heißt Auf Endflächen ausrichten. Am besten mal mit Auf Endflächen ausrichten in der SolidWorks-Hilfe suchen, da gibts ein schönes Beispielbild.
Der von Dir gewünschte Link zur besten SolidWorks-Hilfeseite:
http://solidworks.cad.de/
Da findest Du auf der linken Seite ein paar Links  , u.a. Bibliothek...
HTH & bis demnäx,
Ralf
wago
Sehen Sie sich das Profil von wago an!   Senden Sie eine Private Message an wago  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wago
erstellt am: 31. Aug. 2007 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eckert 10 Unities + Antwort hilfreich
Druckfeder_mit_angelegten_Enden.zip
Hallo Klaus,
du drückst dich leider etwas missverständlich aus.
Wenn du die Stirnflächen der Austragung meinst, haben meine Vorschreiber ja schon Möglichkeiten aufgezeigt.
Meinst du jedoch variable Steigungen, also angelegte Windungen wie bei einer Druckfeder, lässt sich dies einfach (manuell)  bewerkstelligen, siehe Beispiel Bilder und zip-Datei.
Walter
eckert
SolidWorks 2008
erstellt am: 02. Sep. 2007 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Danke für die schnelle Antwort genau diese Funktion meine ich. Entschuldigung dass ich mich ein wenig missverständlich ausgedrückt habe.
Klaus
eckert
SolidWorks 2008
erstellt am: 03. Sep. 2007 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Spirale.zip
Hallo!
Hier hätte ich mal schnell ein Trapezgewinde gezeichnet. Nur mit dem auf Endfläche ausrichten klappt nicht. Kannst Du vielleicht mal nachsehen was falsch ist?
Klaus
wago
erstellt am: 05. Sep. 2007 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eckert 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe oben und unten mal je einen Bund angefügt, nun funktionierts mit "auf Endflächen ausrichten", aber leider nur mit Bund (SWXSolidWorks 2006 SP5.1). Ohne Bund findet keine Veränderung statt.
Das gleiche in SWXSolidWorks 2007 SP4.0
Hoffen wir auf SWXSolidWorks 2008
Die Bünde danach noch abschneiden.
Walter
