  Catia -> SolidWorks?
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Catia -> SolidWorks? (2852 mal gelesen)
goemsel
Sehen Sie sich das Profil von goemsel an!   Senden Sie eine Private Message an goemsel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für goemsel
erstellt am: 22. Aug. 2007 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich Catia V5 Zeichnungen (.CATDrawing) in SolidWorks Dateien oder in .dxf dateien umwandeln?
bitte um dringende Hilfe!!
harry
Rainer Zufall
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Rainer Zufall an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer Zufall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer Zufall
Solid Egde 2023
Windows 11 64-bit
Intel Core i7-2600 CPU @3,40GHz
32,00GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 22. Aug. 2007 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für goemsel 10 Unities + Antwort hilfreich
Würde mal vermuten, dass dieses Catia nicht direkt kann.
Du müstest also über ein Exportformat (sat, step, iges, etc.) gehen.
Also eins was Catia rauswerfen und SWXSolidWorks wieder einlesen kann.
Welches das beste Format ist kann ich dir allerdings nicht sagen.
Wie du von Catia aus dxf erstellst, kann ich dir nicht sagen.
Hast du das denn auch im Catia Forum gepostet?
Die Jungs wissen das doch bestimmt auf Anhieb, meinst du nicht?
bis dahin
Rainer Zufall
Auch Kopfarbeit sollte Hand und Fuß haben.
catz
Sehen Sie sich das Profil von catz an!   Senden Sie eine Private Message an catz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catz
Catia V4, V5
VPM
AIX
erstellt am: 23. Aug. 2007 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für goemsel 10 Unities + Antwort hilfreich
Catia kann das problemlos im Batch. Man braucht eben Catia dazu.
Falls kein Catia vorhanden, würde ich mir einen Dienstleister suchen der das erledigt.
Oldie
Senior design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Oldie an!   Senden Sie eine Private Message an Oldie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oldie
Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 23. Aug. 2007 23:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für goemsel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harry
Catia V5 unterstützt DXF als Ausgabeformat von Zeichnungen und SWX kann DXF lesen.
Erwarte aber dennoch nicht zu viel von den importierten Zeichnungen.
Die Geometrien sollten nicht das Problem darstellen, vielmehr musst du mit massiven Problemen im Zusammenhang mit Texten und Bemaßungen rechnen.
Wenn du die Catia-Zeichnungen nicht nachbearbeiten musst, lass dir zum Anschauen oder Ausdrucken am besten PDFs oder Tiffs schicken. Catia kann beide Formate ausgeben.
Solltest du die 2D-Daten überarbeiten müssen, darfst du dich auf einigen Aufwand gefasst machen.
Tut mir leid, daß ich keine besseren Nachrichten für dich habe.
CU
  Oldie
Der direkte Weg ist nicht immer der schnellste.
[EDIT] Hab nur den Tippfehlerteufel verjagt!
[Diese Nachricht wurde von Oldie am 23. Aug. 2007 editiert.]
catz
Catia V4, V5
VPM
AIX
erstellt am: 24. Aug. 2007 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für goemsel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Oldie:
Hallo Harry
Catia V5 unterstützt DXF als Ausgabeformat von Zeichnungen und SWXSolidWorks kann DXF lesen.
E................ vielmehr musst du mit massiven Problemen im Zusammenhang mit Texten und Bemaßungen rechnen.
CUSee You
  Oldie
das kommt darauf an wie aus Catia exportiert wird.
V5 kennt 3 verschiedene Modi für die DXF Ausgabe.
Semantik, strukturiert und Grafik.
Bei Semantik oder strukturiert (kenne den Unterschied nicht, müsste man nachlesen) wird Text als Text und Masse als Masse und evt. noch Blöcke in das DXF geschrieben. Diese Variant wär evt. gut zum ändern, da die Struktur nicht aufgelöst ist. Evt. gibt es da aber Probleme in der Darstellung wegen unterschiedlicher Fonts oder Codepages.
Bei Grafik wird alles in Geometrie aufgelöst. Das stellt sicher das die Optik der Zeichnung im Zielsystem 1:1 die selbe ist wie in Catia. Ändern wird aber schwer. Die Dateimenge ist bei dieser Variante auch erheblich grösser.
Grüsse
Stefan
