 | SOLIDWORKS NEXT PREMIERE | Episode 1: Datenhoheit in industriellen Prozessen - Prozessintelligenz für die Praxis, ein Webinar am 24.03.2026
Thema: SW Stückliste Seitenumbruch (2587 mal gelesen)
Hufi Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 27.03.2007
erstellt am: 19. Jul. 2007 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Wir arbeiten mit SW07 SP3.1. Ich habe folgendes Problem, nach Erstellung einer Explosionsansicht auf einer Zeichnungsvorlage möchte ich auch die Stückliste einfügen. Da diese aber nicht auf das gleiche Blatt mehr passt, möchte ich die Stückliste auf einem zweiten Blatt einfügen. Wenn ich das zweite Blatt auswähle ist das Einfügenmenü der Tabellen grau unterlegt und ich kann keine Stücklistentabelle auswählen. Ach ja, ich möchte gern die SW-Stückliste verwenden und keine Excel-Tabelle, ist mein Vorhaben irgendwie realisierbar? Danke Thomas ------------------ HP XW4400 Intel Core2 Duo E6700 4GBSpeicher; 250GB Festplatte QuattroFX3500 XP Professional Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 19. Jul. 2007 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hufi
Hans Mueller Mitglied Schreinermeister
 Beiträge: 285 Registriert: 01.04.2002
erstellt am: 19. Jul. 2007 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hufi
Hasllo Thomas, natürlich geht das. Due mustt nur eine beliebige Ansicht deines Modells zuerst einfügen (kann gaaanz klein sein), dann klappt´s auch mit der Tabelle. ------------------ Grüsse aus der Schreinerei Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hufi Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 27.03.2007 SW2007 SP3.1<P>HP XW4400 Intel Core2 Duo E6700 4GBSpeicher; 250GB Festplatte QuattroFX3500 XP Professional
erstellt am: 19. Jul. 2007 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MWN Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 492 Registriert: 14.02.2007
erstellt am: 06. Aug. 2007 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hufi
Hallo Hufi, schneide doch ganz einfach die eingefügte Tabelle auf dem ersten Zeichnungsblatt aus! Geht ganz einfach, komplette Tabelle markieren, Strg+X drücken und dann auf das zweite Blatt wechseln, einmal in das leere Blatt klicken und dann Strg+V zum einfügen der Tabelle! Und schon hast du auf dem einen Zeichnungsblatt die Konstruktion (mit Explosionsansicht) und auf der anderen die Stückliste! Willst du diese auch noch trennen, dann mach ganz einfach einen rechtsklick auf eine Zeile in der Stücklistentabelle und wähle dort "Trennen" aus. Und schon machst du aus einer Stücklistentabelle zwei, oder drei, oder... Probier es mal aus! Grüße Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hufi Mitglied
erstellt am: 06. Aug. 2007 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Big-Tiger Mitglied Maschinenbau Techniker
 Beiträge: 43 Registriert: 20.06.2007
erstellt am: 11. Aug. 2007 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hufi
Hallo SWX  - Gemeinde, damit hat sich meine Frage schon erübrigt. Hatte dieses Problem auch und habe auf das 2. Blatt eine Modellansicht eingefügt, die Stückliste erstellen lassen und die eingefügte Ansicht anschließend wieder ausgeblendet. Funktioniert. Auch Änderungen an der Zeichnung werden übernommen. Viele Grüße Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
