| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Bruchkantendarstellung - wie geht´s besser? (2352 mal gelesen)
THSEFA Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
Beiträge: 1141 Registriert: 27.11.2002 SWX 2020 SP5.0 Premium Windows 10 Pro 64Bit Citrix VM Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz 24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 04. Jul. 2007 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe soeben ein Problem bei der Darstellung einer isometrischen Ansicht mit einer eingebauten Bruchkante entdeckt. Kann das jemand nachvollziehen warum das so ist oder liegt es mal wieder an mir? Habe erst eine Ansicht auf das Blatt gebracht, dann Bruchkante rein und erst dann die anderen Ansichten dazu. Nun sieht es so wie auf dem Bild aus ---> nicht wirklich schick, oder? Hat jemand eine Idee, wie es besser wird? ------------------ Viele Grüße, THSEFA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2007 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wildcad Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 469 Registriert: 13.01.2005 Core 2 Duo E8600 8 Gb RAM Quadro FX3500 Win PRO x64 SP2 SWX 2006 SP 5.1 SWX 2007 SP 5.0 SWX 2008 SP 5.0 Office 2003
erstellt am: 04. Jul. 2007 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für THSEFA
erstellt am: 05. Jul. 2007 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auch bei einem anderen Bauteil sieht es so besch...eiden aus! Im Beitrag über mir ist ein Link zu einem Bild, wo es aber funktioniert hat. Nur wie? Ich mein, es ist nicht lebensnotwendig oder so, aber der Fertiger lacht sich doch tot, wenn der so eine Zeichnung bekommt! Aus lauter Frust habe ich jetzt die ISO Ansicht gelöscht und eine neue, stark verkleinerte Ansicht eingefügt. Man kann jetzt bloß nichts mehr erkennen... ------------------ Viele Grüße, THSEFA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gismo Mitglied SWX Support
Beiträge: 1047 Registriert: 05.03.2001
erstellt am: 05. Jul. 2007 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für THSEFA
erstellt am: 05. Jul. 2007 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von gismo: Wenn Du Dir das Bild aus dem Link mal genauer anschaust, wirst Du merken, dass der Bruch nicht in einer Isometie ist. Das Teil wurde nur in einer Richtung leicht nach Hinten geschwenkt. So funktioniert der Horizontale Bruch perfekt CU Thomas
Ja, ist mir aufgefallen. Ist hübsch getrickst! Nur, wenn es schon so geht, dann muss es doch auch eine Lösung für die ISO Ansicht geben, oder liege ich da total daneben? ------------------ Viele Grüße, THSEFA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2007 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für THSEFA
erstellt am: 05. Jul. 2007 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für THSEFA
erstellt am: 05. Jul. 2007 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von wildcad: ...
Ja, ist mir schon klar. Nur ist das Teil niemals so lang, dass das Ende soweit nach unten hängen würde. Das ist der Ärger! Und wenn ich die Bruchkante verschiebe bis zum Anschlag, verkehrt es sich ins Gegenteil. Dann ist das untere Teil oben bzw umgekehrt. Also ich lasse dass hier jetzt, hab wichtigeres zu tun als mich mit solchen Nichtigkeiten zu beschäftigen. Falls es jemand interessiert, ich werde die ISO Ansicht ungeschnitten und klein abliefern. ------------------ Viele Grüße, THSEFA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thsch Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 155 Registriert: 25.10.2000 SWX2007 SP5.0 SWX2008 SP5.0 SWX2009 SP5.1 SWX2010 SP5.0 SWX2011 SP3.0 Dell T7400, 16GB RAM FX4800
erstellt am: 05. Jul. 2007 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für THSEFA
Das frag ich mich öfters bei ähnlichen Beiträgen. Zitat: Original erstellt von THSEFA: Falls es jemand interessiert, ich werde die ISO Ansicht ungeschnitten und klein abliefern.
Das mach ich schon immer so. Frohes Schaffen
s.giehl Mitglied Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Beiträge: 698 Registriert: 10.07.2002 THINK DEEP
erstellt am: 05. Jul. 2007 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für THSEFA
