| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Feature Bereich (1228 mal gelesen)
rubicon69 Mitglied konstrukteur
Beiträge: 7 Registriert: 28.06.2007 SWX 2006 Atlon 1800 XP ; 512 DDR RAM :-( XP Prof. SP 2
erstellt am: 28. Jun. 2007 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sorry vorab wegen der blöden Frage ,mache gerade meine ersten Gehversuche mit Solid Works ! Also : Ich baue gerade nach Lehrbuch ein Getriebegehäuse auf dabei sollen Versteifungsrippen aufgebaut werden. Für diese hab ich eine Skizze erstellt, wie es sein sollte,jetzt soll daraus eine lineare austragung bei der im Feature Bereich auf ausgewählte Körper umgestellt werden soll. Jedoch ist dort dieser Bereich nicht zu finden :-( Dort steht nur ausgewählte Konturen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
G. Dawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 28. Jun. 2007 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rubicon69
Was?! Was ist los? Vielleicht wenn Du noch ein paar Bilder von Deinem Problem hast, kann man Dir hier weiterhelfen - Und nachdem Du Dein Profil/System-Info auch ausgefüllt hast. SolidWorks Version etc. ist immer hilfreich! ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 2648 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 28. Jun. 2007 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rubicon69
Hallo rubicon69, und herzlich willkommen im Solidworks Brett. Wenn du deine Rippen skizziert hast (fang erst einmal mit einer an) dann sollte sich die Rippe selber bis zur nächstmöglichen Begrenzung ausdehnen. Mit "Richtung den linearen Austragung" wählst du die Ebene (austragung nach rechts-links bzw oben-unten), mit Materialseite umkehren hilfst du SWX, falls es deinen Körper nicht richtig erkennt. Die Option "ausgewählter Körper" erscheint nur, wenn du ein Mehrkörpermodell hast. Solange die nicht kommt, brauchst du dich auch nicht darum zu kümmern. HTH Michael [Diese Nachricht wurde von Jonischkeit am 28. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Björn Hessberg Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 606 Registriert: 04.04.2007 HP Z2 G4 SWX Pro 2020 SP4 Win 10 64Bit 32GB NVidia Quadro P1000 Z Book G3 17 Win10 16GB M4000M NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 26. Jul. 2022 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rubicon69
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Hallo Zusammen, wie kann ich bei einem Mehrkörperbauteil ein "Aufsatz/Basis austragen"-Feature als eigenständigen Körper erstellen? Bei meinem Bauteil wird mit dem Erstellen des Features ein anderer Körper weggemacht. Merci und LG Björn
------------------ 19 Jahre Inventor, jetzt SWX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 26. Jul. 2022 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rubicon69
DA VOLLI Mitglied Dipl.Ing.(FH) IA
Beiträge: 232 Registriert: 27.07.2001 WIN 10 x64 SWX 2021 SP4.1 SWX PDM Professional
erstellt am: 26. Jul. 2022 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rubicon69
erstellt am: 26. Jul. 2022 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rubicon69
