  Eigenschaftsnamen - Liste bearbeiten
Autor Thema:  Eigenschaftsnamen - Liste bearbeiten (1248 mal gelesen)
Trasch
Sehen Sie sich das Profil von Trasch an!   Senden Sie eine Private Message an Trasch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trasch
hp Workstation xw4200
3,6 GHz / 2G Ram
120GB Samsung SATA
SWX 2007 SP2.2
PDMW 2007
WIN XP SP2
erstellt am: 27. Jun. 2007 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab ein kleines Problem, dass sich von Heut auf Morgen ergeben hat.
Bis jetzt hat es problemlos funktioniert neue Eigenschaftsnamen in der Liste zu erstellen.
Wollte alte Zeichnungsfiles auch mit unseren neuen Eigenschaften hinterlegen, aber das haut ned hin.
Hängt das mit den alten bzw. original Teil und Baugruppenvorlagen zusammen mit denen diese erstellt worden sind?
Hab ich da irgendwas übersehen zum Einstellen ?
lg florian
(der Hunger hat )
Es funktioniert alles so lange, bis es nicht mehr funktioniert.
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 27. Jun. 2007 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Trasch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Trasch ,
das kenne ich. Alle Dokumente werden mit den sog. Vorlagen erstellt. Ändert man die Vorlage, werden alle neuen Dokumente (Teil, Bg, Z) mit den Infos von der Vorlage abgelegt. Die alten Dokumente kann man nur "zu Fuß" ändern oder mit einem Makro die die Eigenschaften überträgt.
G. myca
G. Dawg
Teamleiter FEM Simulation
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 27. Jun. 2007 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Trasch 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Trasch:
Nein, das ist eine Einstellung in SolidWorks -> Extras -> Optionen -> Dateipositionen -> Datei mit den benutzerdef. Eigenschaften. Diese sollte auch nicht schreibgeschützt sein.
Du kannst die Datei auch direkt mit Notepad editieren, wenn es von SolidWorks aus nicht mehr gehen sollte.
Trasch
3,6 GHz / 2G Ram
120GB Samsung SATA
SWX 2007 SP2.2
PDMW 2007
WIN XP SP2
erstellt am: 27. Jun. 2007 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Glaube hab das a falsch beschrieben.
auf einem PC kann ich neue eigenschaftsnamen nicht mehr erstellen. auf den anderen 2 Rechnern funktioniert das problemlos.
@G.Dawg: Die Datei ist nicht schreibgeschützt.
auf den anderen beiden Rechnern hab ich nicht einmal die standardmäßigen Eigenschaften zum auswählen, die ich eigentlich angelegt habe.
Wir haben zwar Vorlagen wo die drinnen sind, die wir benötigen, aber in den alten, kann ich keine neuen erstellen, auf den beiden Problemrechnern.
Hoffe es ist noch verständlich geschrieben. *        * bin ziemlich ratlos.
lg florian
[Diese Nachricht wurde von Trasch am 27. Jun. 2007 editiert.]
Trasch
3,6 GHz / 2G Ram
120GB Samsung SATA
SWX 2007 SP2.2
PDMW 2007
WIN XP SP2
erstellt am: 27. Jun. 2007 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
hab die Lösung gefunden.
Die Rechner haben keine Rechte um auf ihr Programmverzeichnis zuzugreifen. Sie können auch daher keine neuen Eigenschaften in der Liste erstellen (blöd von unserer IT die rechte zu nehmen:mad
Da wir keine Rechte von der IT bekommen, hab ich das Propertie file aus dem Installverzeichnis von meinem Rechner rauskopiert und in den Rechner eingefügt wo es nicht gegangen ist (hat wieder funktioniert ohne dass ich einen Admin dazugebraucht habe)
Der Tip kam von meinem Reseller.
Ist der gleiche wie G.Dawg beschrieben hat, nur mir hat der Hinweis auf Properties gefehlt.
Danke für die mühe und den Hinweis G.Dawg, hab sie aber nicht verstanden, sorry.
lg florian
