 | CATIA Automation: Workflows standardisieren und Aufgaben automatisieren, ein Fachartikel
Thema: Einstellungen Blech (3581 mal gelesen)
Peterpaul Mitglied Mb Ing.
 Beiträge: 386 Registriert: 09.09.2003 Inventor 9 SP4; Inventor 11 Solidworks Office Premium 2007
erstellt am: 27. Jun. 2007 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, als Neuling von SWX (Umsteiger von Inventor bzw. Zweitprogramm) hab ich n paar grundlegende Fragen zum Thema Blech. Bei uns ist meistens der Biegeradius gleich der Blechstärke. Kann ich die Werte miteinander verknüpfen (z.B. 2mm Blech = 2mm Biegeradius)? Wie ich den Wandstärkebefehl mit der Blechstärke verknüpfe habe ich bereits rausgefunden. Jedoch würde ich gerne den Verrundungsbefehl auch mit dem Biegeradius verknüpfen- geht das? Wie? Oder auch Biegradius+Materialstärke als Wert - geht das auch? Das solls fürs erste gewesen sein, später kommen bestimmt noch n paar Fragen mehr. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wildcad Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 469 Registriert: 13.01.2005 Core 2 Duo E8600 8 Gb RAM Quadro FX3500 Win PRO x64 SP2 SWX 2006 SP 5.1 SWX 2007 SP 5.0 SWX 2008 SP 5.0 Office 2003
erstellt am: 27. Jun. 2007 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peterpaul
Hallo, ist ganz einfach, Doppelklick auf das Blechfeature (oder alle Bemaßungen einblenden lassen) und bei dem Biegeradius RMT->„Wert verknüpfen“->Dicke auswählen. Somit ist der Biegeradius mit der Dicke verknüpft! Viel Spaß noch mit SWX ------------------ Grüße David Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2007 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schon mal. Aber wenn der Biegeraius mal von der Materialstärke abweicht, dann würde ich gerne den Verrundungsradius mit dem Biegeradius verknüpfen. Wie kann ich den Parameter für den Biegeradius sehen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2007 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jun. 2007 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peterpaul
Also wir haben Vorlagen in denen die Dicke als Variable definiert ist, also Datei-Neu usw dann ist im Teil schon die Dicke (Einheitsdicke, ändert sich mit sobald Blechfeature oder bei einem Feature „mit Dicke verknüpfen“ auswählt) Oder versteh ich dich jetzt falsch??? EDIT: hier ein weiterer Screenshot mit einem Beispiel oh mann jetzt ist der erste Screenshot weg so nun aber ------------------ Grüße David [Diese Nachricht wurde von wildcad am 27. Jun. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von wildcad am 27. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2007 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, macht aber nichts. Wir haben hier Blechprodukte die unterschiedlich geprägt werden. Bisher (unter Inventor) sind wir so vorgegangen: - Grundgerüst als Blech erstellt - In dem Blech sind verschiedene Prägungen vorhanden. Diese wurden als Extrusion (äquivalent zu linear austragen) erstellt. Anschliessend Wandstärke (Materialstärke = Blechstärke). Um die Radien bei der Extrusion auf die Blechstärke anzupassen wurden die mit dem Parameter Biegeradius verknüpft. Während der Konstruktion kann man dann einfach die Materialstärke oder den Biegeradius ändern und automatisch ändern sich alle betroffenen Features (Wandstärke, Biegeradius). Das würde ich gerne unter SWX  auch so machen. Hoffe das ist einigermaßen Verständlich rübergekommen. Also am liebsten wäre mir sowas: Angenommen Biegradius ist= D1@Blech1 Dann würde ich beim Verrundungsfeature gerne diesen Parameter "=D1@Blech1" einsetzen. So ist der Verrundungsradius gleich dem Biegeradius. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2007 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peterpaul
Hier das U-Profil der Screenshots. Alle 3mm Bemaßungen sind Verknüpft (Dicke) das ist doch genau das was du brauchst! Nur bei dir zusätzlich noch mit Verrundungen. Ansonsten stell mal einen einfachen Teil rein
erstellt am: 27. Jun. 2007 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 27. Jun. 2007 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peterpaul
WAS klappt denn bitte nicht? Bist Du im Teil oder in der Baugruppe?! Im Teil sollte auf jeden Fall das Einblenden der FeatureBemaßungen gehen: Dann siehst Du den Biegeradius und die Dicke usw. Dann geht bei mir auch das Anklicken für die Nutzung in Gleichungen. Das geht auch in der Baugruppe quer durch alle Teile, wenn Du von der Baugruppe her alles einblendest... ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2007 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Anbei ein Beispiel. Sieht in Wirklichkeit anders aus, aber um das Problem zu beschreiben reicht das aus. Blechstärke z.B. 1mm Biegeradius soll hier 1.5mm sein Die Verrundungen sollen dem Biegeradius entsprechen. Beim ändern der Blechstärke sollen alle Radien sich automatisch anpassen. Danke vorab für die Bemühungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2007 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peterpaul
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 1271 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 28. Jun. 2007 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peterpaul
erstellt am: 28. Jun. 2007 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jun. 2007 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peterpaul
erstellt am: 28. Jun. 2007 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke. War fast das was ich wollte. Aber Dank Deiner Hilfe hab ich es mit Gleichungen hinbekommen.  Ist halt ne andere Arbeitsweise als unter IV. PS: Wenn man in dem bsp. jetzt noch den Biegeradius mit der Dicke verknüpft dann wird das Bauteil durch eine Variable gesteuert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
