  kette verknüpfen
SOLIDWORKS Composer Schulung - online, ein Seminar am 30.11.2026
Autor Thema:  kette verknüpfen (2019 mal gelesen)
safety-br
Sehen Sie sich das Profil von safety-br an!   Senden Sie eine Private Message an safety-br  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für safety-br
erstellt am: 26. Jun. 2007 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe schon einige versuche hinter mir, eine rollenkette auf eine vorgegebene linie zu fädeln. funktioniert auch so weit. mit bezugspunkten, die ich auf die linie verknüpfe. beim bewegen der kette, springen die glieder jedoch übereinander. allerhand probiert, auch über achsen, denen ich einen maximalen öffnungswinkel zueinander zugewiesen habe... nicht zu machen. wer kann da weiterhelfen?
es geht nicht um eine geschlossene kette (riementrieb)!
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 26. Jun. 2007 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für safety-br 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi safety-br,
eine Skizze die den Verlauf der Kette besschreibt generieren, Glieder mit der Skizze verknüpfen - am besten Mitte Zylinderrolle deckungsgleich. Kettenglieder müssen aber zu der Skizzenebene auch ausgerichtet werden.
G. myca
safety-br
erstellt am: 26. Jun. 2007 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, so hatte ich es gemacht. da die positionen aber nicht eindeutig definiert sind, sondern "zweideutig", schlagen die glieder leider um, nach belieben...
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 26. Jun. 2007 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für safety-br 10 Unities + Antwort hilfreich
KETTE.zip
Hi safety-br,
also habs probiert. Der Haken an der Geschichte - die Bahn ist eine augetragene Oberfläche auf Basis von einem Spline. Schaue es Dir an.
G. myca
safety-br
erstellt am: 27. Jun. 2007 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kette2.zip
danke, dass du dir die arbeit gemacht hast erstmal!
habe in deine baugruppe noch einige glieder mehr eingefügt, mit den gleichen verknüpfungstypen...und schon "überschlägt" sie sich wieder, beim hin und herziehen
anbei die erweiterte baugruppe
scharp
Konstrukteur Verpackungsmaschinen
Sehen Sie sich das Profil von scharp an!   Senden Sie eine Private Message an scharp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scharp
Solidworks 2020 SP 3
Logocad Triga 4.2
Windows 10
MaxxDB 3.5
erstellt am: 27. Jun. 2007 23:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für safety-br 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, ich hatte genau das gleiche problem auch schon. Und habs nicht wirklich gelöst bekommen. Wenn Du eine konstante Länge auf einer Bahn vor Dir her schieben willst, gibts Ansätze mit einem "Raumpunkt", der einen Prozentsatz der Gesamtbahnlänge entfernt definiert werden kann.
Siehe http://www.mikejwilson.com/  :
reference point die Rakete
curve driven animation
