  2 farbige textur auf kabel aufbringen
Autor Thema:  2 farbige textur auf kabel aufbringen (6036 mal gelesen)
mk15
Technischer Produktdesigner / Fachkraft CAD
Sehen Sie sich das Profil von mk15 an!   Senden Sie eine Private Message an mk15  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mk15
@ home
AMD Athlon X2 4200+
4GB RAM
ATI Radeon X1900GT
Windows XP PRO SP2
@ work
Intel Xeon 3,2GHz
2GB RAM
NVIDIA Quadro FX 4500
Windows XP PRO SP2
SWX 2007 SP3.1
SpacePilot mit Treiber 6.3.3
erstellt am: 07. Jun. 2007 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo miteinander,
folgende frage bedrückt mich: ich soll ein pe-kabel für eine baugruppe erstellen. einziges problem ist, wie im topic zu sehen, dass ich nicht weiß, wie ich die farbe aufbringen soll. finde kein ähnliches muster und weiß auch nicht, wie, wenn das geht, ich 2 farben nebeneinander langlaufen lassen kann, es sei denn mit hilfe minimaler schnitte auf den bahnen einer der farben
gruß und danke im voraus
MK15
lass mir arbeiten
lass mich arbeiten
alles falsch - lass andere arbeiten
cadcamman
ja
Sehen Sie sich das Profil von cadcamman an!   Senden Sie eine Private Message an cadcamman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadcamman
1. Intel Duo-Core 2,13GHz; Asus 975X Board P5W64Prof.; 4GB RAM, 250 GB Samsung; NVIDIA FX1500; XP Prof. SP2; 2x Benq 19" TFT; Space-Traveler, MX-518; SW 2007 SP3.1; SolidCAM R11
2. Dell Precision M90, Intel-DuoCore 2,33 GHz, 2GB RAM, FX3500,160GB HDD 7200U/min., XP-Prof.; SP2, s.o.
erstellt am: 07. Jun. 2007 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mk15 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst über die Möglichkeiten mit den Texturen im Prinzip alles auf deine Teile "projezieren" was du möchtest.
Leg dir das Muster als JPG oder BMP an, Foto oder mit Grafikprogramm malen, ich habe von deinem JPG einen Teil kopiert der nur 2Kbyte groß war, das war zu klein. Unter Solidworks data images texturen siehst du die Dateigrößen.
Wenn du ein Bild hast kannst du dir mit der Solidworks Hilfe die Einbindung deiner Bilder helfen lassen, du mußt einen Ordner anlegen und unter Extra Optionen Systemeinstellngen Dateipositionen und Texturen den Ort deiner Dateien angeben.
Anschließen kannst du unter dem Volumen z.B. das Erscheinungsbild Texturen anwählen und unter deinem Ordner das erstellte JPG oder BMP probieren, ich hoffe es gelingt dir.
Gruß Ralf
Noch nachgetragen, das Bild habe ich mit 2 gelben und 2 grünen vertikalen Balken erstellt, horizontal und mehr streifen (Datei war mit 29KB auch zu klein) kommt vielleicht noch besser.
Bitte stell dein Ergebniss noch mal zur Schau wenn es geklappt hat!
[Diese Nachricht wurde von cadcamman am 07. Jun. 2007 editiert.]
mk15
@ home
AMD Athlon X2 4200+
4GB RAM
ATI Radeon X1900GT
Windows XP PRO SP2
@ work
Intel Xeon 3,2GHz
2GB RAM
Windows XP PRO SP2
SWX 2007 SP3.1
erstellt am: 07. Jun. 2007 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schonmal vielen dank,
aber wie du meinen bilder entnehmen kannst, hat es nicht wirklich funktioniert
erstes bild = horizontale balken in paint
zweites bild= vertikale balken
gibt schonmal 5 Us - REST FOLGT BEI ERFOLG
kleiner ansporn
lass mir arbeiten
lass mich arbeiten
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 07. Jun. 2007 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mk15 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du anstelle vom einem Kreis eine Form nimmst, welche mehr wie eine Fläche am Umfang ergibt, kannst du diese entsprechend einfärben.
Aus Gründen der Performance sollte man dies aber nur verwenden, wenn das Bild wichtiger ist wie die Arbeitsgeschwindigkeit.
Was besseres fällt mir nicht ein.
Mike
The Power Of Dreams Schreib mal wieder
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 07. Jun. 2007 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mk15 10 Unities + Antwort hilfreich
Kabel.zip
... noch 'ne Idee - ohne Textur!
mfg uc
cadcamman
ja
erstellt am: 07. Jun. 2007 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mk15 10 Unities + Antwort hilfreich
Respekt, das kommt der Lösung deutlich näher als meine Lösung!
Gruß Ralf
mk15
@ home
AMD Athlon X2 4200+
4GB RAM
ATI Radeon X1900GT
Windows XP PRO SP2
@ work
Intel Xeon 3,2GHz
2GB RAM
Windows XP PRO SP2
SWX 2007 SP3.1
erstellt am: 08. Jun. 2007 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aber hallo
das ist doch mal was
und gleich n gebogenes kabel - sehr schön
(10 Us fliegen durch den raum)
lass mir arbeiten
lass mich arbeiten
[Diese Nachricht wurde von mk15 am 08. Jun. 2007 editiert.]
Oberli Mike
erstellt am: 08. Jun. 2007 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mk15 10 Unities + Antwort hilfreich
20070608_Kabel.SLDPRT.txt
Original erstellt von u.clemens:
Mit verschiedenne Oberflächen, auch eine schöne Idee, allerdings werden etwas viele Features verwendet, um ein Kabel darzustellen.
Hier mein Vorschlag als File.
Nachteil: Geometrie ist nicht 100% korrekt.
Mike
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 08. Jun. 2007 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mk15 10 Unities + Antwort hilfreich
hey,
ich find das sieht sehr wie ein Kabel aus. ist die pvc-isolierung denn wirklich rund?
ich kann zwar nix direkt mit anfangen im Moment, aber 9 U's geb ich mal ab. 1U Abzug weil im Text das falsche Bild gezeigt wird
Schönes Wochenende!
Christian
p.s. - oder meintest du, weil die kupferlitzen nicht enthalten sind?
[Diese Nachricht wurde von Christian_W am 08. Jun. 2007 editiert.]
G. Dawg
Teamleiter FEM Simulation
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 08. Jun. 2007 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mk15 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Christian_W:
aber 9 U's geb ich mal ab. 1U Abzug weil im Text das falsche Bild gezeigt wird..
Das war ein Zitat, desshalb war das Bild mitdabei!
Mike, ich gebe Deiner Lösung 10Üs in der Wertung Eleganz und Effizienz!
wago
Sehen Sie sich das Profil von wago an!   Senden Sie eine Private Message an wago  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wago
erstellt am: 08. Jun. 2007 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mk15 10 Unities + Antwort hilfreich
Mike, auch bei mir punktest du voll!
Walter
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 11. Jun. 2007 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mk15 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike,
sehr schöne und elegante Lösung.
Gruß HaPe
