  Maßstab ändert sich auf 1:0.2
SOLIDWORKS Composer Schulung, ein Seminar am 27.04.2026
Autor Thema:  Maßstab ändert sich auf 1:0.2 (875 mal gelesen)
geistreich
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von geistreich an!   Senden Sie eine Private Message an geistreich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geistreich
XP Pro SP2
13x SWX2007,SP4, MaxxDB
Celsius 3,2GHz 4GB RAM
NVIDIA Quadro FX1400/1500
erstellt am: 06. Jun. 2007 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend zusammen,
Wir arbeiten mit SW2005, SP5, MaxxDB, Netzwerklizenz.
Wenn in unserem Unternehmen Zeichnungen von Einzelteilen oder BG fertig erstellt und schon freigegeben sind, kommt es danach manchmal vor, dass der Maßstab sich aus unerklärlichen Gründen umstellt von z.B. 1:5 auf 1:0.2.  (z.B. gleich nach dem Laden der Zeichnung)
Auf dem Zeichnungsausdruck ist nichts anders wie vorher, außer der Maßstabsangabe 1:0.2. Der Fehler tritt in ca. 5% der Fälle auf.
Wenn ich dann die Zeichnungs-Ansichten prüfe, sind die Ansichten auch automatisch umgestellt auf "benutzerdefinierten Maßstab verwenden". Vorher war die Vorderansicht auf "Blattmaßstab verwenden" und die projezierten Ansichten auf "Elternmaßstab" abgespeichert.
Normal sollte das ja bei einer freigegebener Zeichnung mit Schreibschutz nicht mehr passieren können. Wer weiß, woran das liegen kann?
Ich habe auch schon unsere Dokument- und Blattvorlagen neu erstellt, leider ohne Erfolg. Das Komische ist, dass ich nicht nachvollziehen kann, wann dieser Fehler auftritt und dies kann an jedem Arbeitsplatz mal passieren.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Freundliche Grüße
geistreich
wieching
Praktikant
Sehen Sie sich das Profil von wieching an!   Senden Sie eine Private Message an wieching  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wieching
erstellt am: 07. Jun. 2007 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geistreich 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hat das was mit dem Dezimaltrenner zu tun.
Wenn auf einigen Rechnern "." statt "," verwendet wird,
kann sich der Masstab verstellen.
Vielleicht wird auch irgendwo in euren oeffnungs oder speicher routinen der massstab falsch verarbeitet. Sowo speichert das
als dezimalzahl. 1:5 wird als 0,2 gespeichert. Moeglicherweise
rechnet irgedwo was den massstab als 1 durch gespeicherten wert,
also 1:0,2
Nur mal so als Idee
Gruesse
Daniel
formenkoenig
DVD
Sehen Sie sich das Profil von formenkoenig an!   Senden Sie eine Private Message an formenkoenig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für formenkoenig
i7-3820
32Gb Ram
GTX1080
SW2008 SP1
Cimatron E14
erstellt am: 07. Jun. 2007 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geistreich 10 Unities + Antwort hilfreich
...oder es ist "einfach" ein Bug in Deiner Version. Wir hatten die Probleme auch zeitweise, mit der aktuellen Version ist das aber gerade kein Thema.
Füllt' doch 'mal Eure Profile aus, dann gibt's hier durchaus Leute die einem da helfen können... und solche die ohne augefülltem Profil Eure Beiträge erst gar nicht lesen...
Gruß Andreas
Unmeeglichsjenseitsmässigsscheissglumpagottverreckts
Lide
Sehen Sie sich das Profil von Lide an!   Senden Sie eine Private Message an Lide  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lide
MDT 6 PP, WinXP Pro, Dell PWS340, 1 GB RAM
SolidWorks 2007 SP4.0, WinXP Pro, Dell Precision PWS 390, 2 GB RAM
erstellt am: 01. Aug. 2007 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geistreich 10 Unities + Antwort hilfreich
haben das gleiche Problem und können auch nicht nachvollziehen, wieso und weshalb...
Eine Lösung kann ich da leider auch nicht bieten.
Sorry.
speedyPDM CAD APP für Andere, Datenaustausch, Allgemeine Werkzeuge
speedyPDM ist das führende technische Dokumenten- und Produktdatenmanagementsystem für Solidworks, Solid Edge, Inventor, AutoCAD, ZWCAD, BricsCAD, Office und Email inklusive Revisionsmanagement.
hico
Sehen Sie sich das Profil von hico an!   Senden Sie eine Private Message an hico  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hico
erstellt am: 01. Aug. 2007 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geistreich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo geistreich
Das mit der Maßstabsproblematik war auch bei uns ein Thema. Aus unerklärlichen Gründen sprang der Maßstab von z.B. 5:1 auf 1:0.2 um (sorum wohl richtig!) Dies hat sich mit irgendeinem SP dann gelegt, nur alte PDF's zeugen noch von dieser Zeit... Mit dem Dezimaltrennzeichen hat das meines Erachtens aber nichts zu tun gehabt. Das war bei uns seit Jahr und Tag unverändert.
Gruß Hilmar
