  Tangentiale Ebenen
SOLIDWORKS Baugruppenmodellierung Schulung, ein Seminar am 12.08.2026
Autor Thema:  Tangentiale Ebenen (3890 mal gelesen)
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7
SWX2022 SP5
erstellt am: 31. Mai. 2007 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Worker,
komme gerade mal wieder nicht mehr weiter ...
Wie lege ich eine tangentiale Ebene auf eine Welle um die Kontur einer Paßfedernut zu zeichnen ... oder andersrum: hat SWXSolidWorks dafür eine elegante Funktion? Das gleiche gilt bei Bohrungen? wie setze ich tangetial auf eine Welle ...???
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
Dr Sutton
Dell Precision PWS 390
2,66GHz; 4GB Ram
Quadro FX 3500/4000 SDI
Win XP Pro
MegaCad 2006 2d
SW2007 SP4
SpaceExplorer
erstellt am: 31. Mai. 2007 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wahrscheinlich geht eine deiner Standartebenen durch die Mitte der welle. Diese Anwählen, dann Referenzebene erstellen anklicken, danach die zylindrische Aussenfläche anklicken, fertig.
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 31. Mai. 2007 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
das ist eigentlich nicht nötig, die Kontur kanst du auf einer Ebene in der Mitte der Welle zeichnen.
Beim Austragen / Schneiden gibt es ganz oben die Optionen "Skizzenebene" "Eckpunkt" "Offset" mit denen du die Wirkung der Operation verlagern kanst. Dadurch schrumpft die Zahl der benötigten Hilfsebenen drastisch. Du kanst dich im großen und ganzen auf die Hauptebenen beschränken, und erhäst dadurch ein stabileres Bauteil, da diese Ebenen nicht ausversehen gelöscht bzw. verschoben werden können bzw. eine Referenz verlieren.
Michael
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 31. Mai. 2007 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Teil1111.zip
Hallo Bernd
wie Michael  schon erwähnt hat, geht es ohne zusätzliche Ebenen, auch bei den Bohrungen. Schau dir mal beiliegendes Teil an. (Enthält auch einen Lösungsansatz für deine zweite Frage)
Markus
Zeit, das Wertvollste das wir haben,
wird vertrieben und totgeschlagen.
T.C.
Win7 64 bit
SWX 2017 SP3
Quadro K2200
6 GB Ram
Space Navigator
LG 24" TFT
Daheim:
P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3
3GB Ram / ATI FireGL V5100
25,6" TFT
SpacePilot
SWX 2012 SP2
erstellt am: 31. Mai. 2007 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
also zur Ebenenerstellung.... eine Ebene  von XY auswählen,
dann auf Ebene versetzen gehen und die zylindrische Fläche
wählen, auf der du die Nut erstellen willst. Nun skizzieren
auswählen, eine Konstruktionslinie erstellen, wobei die Länge
dieser die Radienmittelpunkte deiner Nute erhalten sollte.
Die Linie nun mit dem Befehl versetzen auf die gewünschte
Nutenbreite bringen. Unten da dann die Optionen Deckflächen
mit Kreisbogen auswählen (siehe Bild). Dann nur noch auf die
gewünschte Tiefe austragen. Denke sowas in der Art suchst du?!
Gruß Thorsten
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 31. Mai. 2007 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
Um eine Paßfedernut in Bohrungen bzw. auf Wellen aufzubringen, gibt es eine Funktion in der Konstruktionsbibliothek.
Schau mal unter DesignLibrary - features - metric - keyways
Da gibts fertige Nuten, nix mehr manuell erstellen.
Grüße, Andi Beck
Hast du kein Problem?
