  Warum startet SW mit diesem Script nicht?
INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Autor Thema:  Warum startet SW mit diesem Script nicht? (2185 mal gelesen)
derFragende
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von derFragende an!   Senden Sie eine Private Message an derFragende  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für derFragende
Dell M70 / Pentium 4 / 3.06 GHz / 2GB RAM / XP Prof.2002 SP 2 / NVIDIA Quadro FXGo 1400 / 80 GB Platte / SW 2004 SP5.0 / SW2005 SP5.0 / SW2006 SP5.1 / SW 2007 SP 2.0
erstellt am: 21. Mai. 2007 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Test1.zip
hallo leute - im speziellen die VB leute sollten sich nun mal angesprochen fühlen...
danke für eure Hilfe!
lg
Andreas
Das Leben ist eine wahre Schule, man lernt nie aus und der der alles kann, denn nenne ich Gott
tbd
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von tbd an!   Senden Sie eine Private Message an tbd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tbd
Dell Percision T5400
Intel(R) Xeon(R) CPU
X5460 @ 3.16GHz
3,25 GB RAM
Nvidia Quadro FX 4600
Win XP Prof SP 3
SW 2008 SP 5.0
PARTsolutions 8.1.08
Cideon SAP PLM 5.103.5.17
Visual Studio 2008
erstellt am: 21. Mai. 2007 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derFragende 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
die Lösung ist ganz einfach.
Du darfst dein Skript nicht als Funktion behandeln.
Sub Main und End Sub müssen also raus!
Zudem empfehle ich dir ein Option Explicit am Anfang des Skripts.
Mit diesem Skript öffnet sich SolidWorks, die Dokumentbearbeitung habe ich mal rausgelassen, da ich dein Dokument sowie so nicht besitze:
Code:
option explicit
Dim swApp
Set swApp = CreateObject("sldworks.application")
swApp.Visible = True
MsgBox "SolidWorks wir nun wieder geschloßen!"
Call swApp.ExitApp
set swApp = nothing
Falls du noch weitere Fragen hast kannst du mal bei MSDN schauen, oder fragen!
Mfg Daniel
Lesen ist super. Nur die Buchstaben machen einen verrückt!
SolidWorks Programmierung | Tools | Makros | Software; Schuler Design Automation GmbH
derFragende
Techniker
erstellt am: 22. Mai. 2007 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo daniel,
Danke für deine hilfe, aber nun bekomme ich immer wieder laufzeitfehler *gr* da ich ja im grunde genommen kein programmierer bin bin ich total aufgeschmissen.
dieses Skript sollte "nur" das programm solidworks öffnen, eine zeichnugnsdatei aufmachen, und diese als DXF speichern und das solidworks wieder schliesen!
und ich bekomme es einfach nicht hin!
lg
Andreas
tbd
Teamleiter
X5460 @ 3.16GHz
3,25 GB RAM
Win XP Prof SP 3
SW 2008 SP 5.0
Visual Studio 2008
erstellt am: 22. Mai. 2007 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derFragende 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Andreas,
lade doch mal den aktuellen Stand deines Skripts und einen Screenshot der Fehlermeldung hoch.
Dann können wir dir bestimmt weiter helfen.
Mfg Daniel
derFragende
Techniker
erstellt am: 22. Mai. 2007 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Script.zip
anbei das gewünschte leicht abgeänderte script
danke für unterstützung
lg
Andreas
tbd
Teamleiter
X5460 @ 3.16GHz
3,25 GB RAM
Win XP Prof SP 3
SW 2008 SP 5.0
Visual Studio 2008
erstellt am: 24. Mai. 2007 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derFragende 10 Unities + Antwort hilfreich
SkriptUndMakro.zip
Hallo Andreas,
mir ist was eingefallen.
Das Skript habe ich leider nicht wirklich zum Laufen gebracht.
Das Problem liegt beim ModelDoc2, dieses wird im Skript nicht richtig iniziallisieren.
Warum weis ich leider auch nicht genau.
Ich erledige mit Skripts wenn überhaupt nur kleine Aufgaben. Deshalb habe ich auch noch nie versucht SolidWorks mit Hilfe eines Skripts zu automatisieren.
Aber wie bereits erwähnt, ich habe eine Lösung.
Im Skript öffne ich SolidWorks (das hat ja schon geklappt) und starte von dort ein SolidWorks Makro.
In diesem SolidWorks Makro wird deine Zeichnung geöffnet und als dxf gespeichert.
So läuft das Skript wunderbar!
Code:
Option Explicit
Dim swApp
Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
swApp.RunMacro "C:\Test\ZeichnungInDxfUmwandeln.swp", "ZeichnungInDxfUmwandeln1", "Main"
Call swApp.ExitApp
set swApp = nothing
Das Makro habe ich, zusammen mit dem Skript in das SkriptUndMakro Archiv gesteckt.
Wenn du das Skript, Makro und deine Zeichnung auf C:\Test legst klappts! Andernfalls musst du die Pfadangaben im Skript und Makro anpassen.
Ich hoffe du kannst mir dieser Lösung leben!
Mfg Daniel
derFragende
Techniker
erstellt am: 24. Mai. 2007 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Script.zip
*LEIDER*
siehe screen shoot
*gr*
lg
Andreas
derFragende
Techniker
erstellt am: 24. Mai. 2007 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von derFragende:
*LEIDER*
siehe screen shoot
*gr*
Vielleicht da ich mehere Veriosnen von SW verwende? kann das sein?
lg
Andreas
tbd
Teamleiter
X5460 @ 3.16GHz
3,25 GB RAM
Win XP Prof SP 3
SW 2008 SP 5.0
Visual Studio 2008
erstellt am: 24. Mai. 2007 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derFragende 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
Erstmal eine kleine Bemerkung.
Wenn du den Screenshot der Fehlermeldung einfach als Bild an deinen Beitrag anhängen würdest, müsste ich nicht immer umständlich das Archiv downloaden, entpacken und das Worddokument öffnen
Wenn der Fehler in Zeile 8 auftritt, bedeutet dies dass sich SolidWorks bereits geöffnet haben sollte.
Ist dies der Fall?
Hast du an dem Makro was geändert?
Läuft das Makro wenn du es in SolidWorks direkt startest?
Bei mir hat es funktioniert. Parallele SolidWorks Versionen sind kein Problem, bei mir ist auch 2005 bis 2007 drauf.
Warum willst du die Umwandlung deiner Zeichnungen überhaupt durch ein Skript lösen? Dies ist doch unflexibel und bietet keinen Vorteil?
Kann das nicht auch ein Programm machen?
Unser Tool SDA-QuickCreator wurde für die Umwandlung von SolidWorks Dokumenten entwickelt.
Oder du löst diese Aufgabe mit der Funktion Öffnen-Plus-Makro unserer Freeware SDA-4Free.
Mfg Daniel
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 25. Mai. 2007 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derFragende 10 Unities + Antwort hilfreich
WinSnap.zip
hallo andi!
hier ein kleines freeware tool für screenshots
schon mit deutscher oberfläche
oder vom hersteller (achtung free ist nur die mobile version) http://www.ntwind.com/
gruss martin
SWX2008 die Toolbox lernt deutsch  (noch nicht offiziell)
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 25. Mai. 2007 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derFragende 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn das ein Skript zur Stapelverarbeitung werden soll, kannst doch mal das PAC4SWX von unserem Mod probieren.
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 25. Mai. 2007 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derFragende 10 Unities + Antwort hilfreich
nehme an, da will einer ohne shareware arbeiten
