  dxf export: bezugshinweispfeile verschwinden
SOLIDWORKS KI: So richten Sie die virtuellen Assistenten ein, ein Fachartikel
Autor Thema:  dxf export: bezugshinweispfeile verschwinden (1284 mal gelesen)
boingo
designer
Sehen Sie sich das Profil von boingo an!   Senden Sie eine Private Message an boingo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für boingo
Solidworks 2007 (billigste version ohne den ganzen netten speck)<P>nvidia quadro fx 3500,256mb bios vers 5.71.22.38.06<P>windows xp pro 2002 spc2<P>fujitsu siemens computer
intel core 2cpu 6400 @ 2.13 ghz
1.58 ghz 2.00 gb ram
erstellt am: 11. Mai. 2007 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
hat von euch auch jemand das problem, dass die pfeile der bezugshinweise verschwinden, wenn man die zeichnung mit sw07 als dxf abspeichert? komisch ist, dass es nicht generell sondern im selben dokument bei manchen passiert, bei anderen nicht. auch wenn man dann den hinweis neu einfügt, ändert sich komischer weise nichts. kann man was dagegen tun???
ausserdem passiert es manchmal, das ansichten, die auf liniendarstellung mit gestrichelten unsichtbaren nach dem export plötzlich keine unsichtbaren mehr anzeigen. man mus sie dann erst auf eine andere darstellung umstellen und danach wieder zurück, um die linien sichtbar zu machen. Was soll das???????
grüße
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 11. Mai. 2007 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boingo 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch mal mit einem Abbildungsverzeichnis beim DXF-Export zu arbeiten (speichern unter/Optionen). Dort können auch noch weitere Einstellungen gemacht werden (DXF-Version, Truetype-Schrift etc.)
Der richtige Schalter liegt bestimmt dort.
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
[Diese Nachricht wurde von ublum am 11. Mai. 2007 editiert.]
schigga
Sehen Sie sich das Profil von schigga an!   Senden Sie eine Private Message an schigga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schigga
SW 2015 Sp 4
erstellt am: 11. Mai. 2007 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boingo 10 Unities + Antwort hilfreich
In welche ACAD Version speicherst du denn? Mit R14 erzielt man nachwievor die besten Ergebnisse.
boingo
designer
erstellt am: 14. Mai. 2007 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
optionen hab ich gefunden, danke. voreingestellt war speichern in version 200-2002 und für schriftart und linientyp autocad standart (was sich ja zunächst mal sinnvoll anhört). ich werde in zukunft r14 ausprobieren.
grüße
