  Verknüpfung erstellen
Autor Thema:  Verknüpfung erstellen (649 mal gelesen)
Chefkoch55
Stundent
Sehen Sie sich das Profil von Chefkoch55 an!   Senden Sie eine Private Message an Chefkoch55  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chefkoch55
erstellt am: 08. Mai. 2007 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite noch nicht lange mit SolidWorks und hätte da mal eine Frage.
Besteht die Möglichkeit, dass man ein Teil(eine Hubtür die mit Hydraulikzylindern bewegt wird) in einer Baugruppe mit eine skizzieten Linie verknüpfen kann? D.h. das sich das Teil entlang dieser Linie bewegen lässt.
Danke im voraus.
G. Dawg
Teamleiter FEM Simulation
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 08. Mai. 2007 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chefkoch55 10 Unities + Antwort hilfreich
Was Du suchst ist:
- Deckungsgleiche Verknüpfung
- Begrenzte Verknüpfungen
Das alles findest Du in der SolidWorks Hilfe oder per Suche hier im Forum.
Chefkoch55
Stundent
erstellt am: 08. Mai. 2007 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Du verstehst mich glaube ich nicht ganz richtig. Bei begrenzter Verknüpfung kann man doch nur z.B. den Hub eines Zylinders einstellen. Also von ... bis ... oder liege ich da falsch. Ich möchte aber das mein Teil nicht nur über eine Gerade bewegt werden kann, sondern auch über eine Kurve bewegt wird. Füge mal eine Beispielbahnkurve als Anhang bei.
T.C.
Win7 64 bit
SWX 2017 SP3
Quadro K2200
6 GB Ram
Space Navigator
LG 24" TFT
Daheim:
P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3
3GB Ram / ATI FireGL V5100
25,6" TFT
SpacePilot
SWX 2012 SP2
erstellt am: 08. Mai. 2007 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chefkoch55 10 Unities + Antwort hilfreich
Mein Vorschlag dazu...
Gruß Thorsten
clownfisch
industrial designer
Sehen Sie sich das Profil von clownfisch an!   Senden Sie eine Private Message an clownfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clownfisch
SWX 2023 und davor
Intel XEON W-2125 4,0 GHz
16,00 GB RAM
nvidia Quadro RTX 4000
Windows 10 Prof. für Workstation
Windows 10 Prof
erstellt am: 08. Mai. 2007 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chefkoch55 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chefkoch,
der Gilbert hat Dich schon richtig verstanden. Er hat gemeint, dass Du z.B. bestimmte Elemente der Baugruppe deckungsgleich auf die Kurve in einer Skizze verknüpfen kannst. (Wie steht eben in der Hilfe).
Kombinieren Lässt sich das dann auch mit Limit-Verknüpfungen, je nachdem was Du willst!
Andreas
G. Dawg
erstellt am: 08. Mai. 2007 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chefkoch55 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von clownfisch:
...bestimmte Elemente der Baugruppe deckungsgleich auf die Kurve in einer Skizze verknüpfen...
Kombinieren Lässt sich das dann auch mit Limit-Verknüpfungen...!
Genau!
T.C.
Win7 64 bit
SWX 2017 SP3
Quadro K2200
6 GB Ram
Space Navigator
LG 24" TFT
Daheim:
25,6" TFT
SpacePilot
SWX 2012 SP2
erstellt am: 08. Mai. 2007 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chefkoch55 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte
Gruß Thorsten
