  Bezugssystem ändern
Autor Thema:  Bezugssystem ändern (2870 mal gelesen)
conhoolio
Sehen Sie sich das Profil von conhoolio an!   Senden Sie eine Private Message an conhoolio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für conhoolio
erstellt am: 25. Apr. 2007 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe öfters mal das Problem, dass ich die Modellierung meines Bauteiles mit SW05 in der falschen Ebene beginne und dann die isometrische Ansicht ungünstig ist. Kann man das Bezugskoordinatensystem irgendwie ändern? Ich habe das jetzt fast eine Stunde lang ohne Erfolg versucht :-( Bin für jeden Tipp dankbar! Grüße, conhoolio
Dr Sutton
Dell Precision PWS 390
2,66GHz; 4GB Ram
Quadro FX 3500/4000 SDI
Win XP Pro
MegaCad 2006 2d
SW2007 SP4
SpaceExplorer
erstellt am: 25. Apr. 2007 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für conhoolio 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus hier im Brett´l!
Du kannst z.B. die gewünschten Flächen mit den entsprechenden Ebenen verknüpfen, vorher aber die Fixierung des ersten eingefügten Teils aufheben.
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 25. Apr. 2007 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für conhoolio 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dr Sutton:
Hr Doktor Hr Doktor,
er meint die Einzelteile
Du hast mehrere Möglichkeiten
1) Du machst es von Anfang an richtig  , kontrollieren läßt sich das mit einem schnellen Klick auf STRG+7 (ISO-Darstellung)
2) Du kannst durch Drücken von SPACEBAR eine benutzerdefinierte Ansicht speichern
3) Du kannst mittels Körper verschieben/Kopieren (Einfügen-Features-...) ganz am Schluß des Featurebaums die Sache klarstellen
4) Du kannst das machen, was ich beim schlechten Importteilen mache. Da die Körper keine Historie aufweisen, wende ich Punkt 3) an und plaziere den Körper dort, wo er hingehört. Dann wird exportiert und wieder importiert.
Alternativ kannst Du aber auch eine neues Koordinatensystem erstellen und dann ex-/importieren.
5) Herzlich willkommen auf Cad.de
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch einmal ... oder ... auch zweimal ...
Eine mathematische Wahrheit ist an sich weder einfach noch kompliziert, sie ist. - Émile Lemoine
conhoolio
erstellt am: 25. Apr. 2007 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi! Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich möchte allerdings die Ausrichtung eines einzelnen Teils zum Koordinatensystem verändern, nicht die einer Komponente innerhalb einer Baugruppe. Letzteres meintest du doch, oder?
Dr Sutton
2,66GHz; 4GB Ram
Win XP Pro
MegaCad 2006 2d
SW2007 SP4
SpaceExplorer
erstellt am: 25. Apr. 2007 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für conhoolio 10 Unities + Antwort hilfreich
Ups, stimmt wohl!
Nicht aufgepasst, böser Doc...
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 25. Apr. 2007 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für conhoolio 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann nachträglich die Skizzierebene des ersten Feature bzw. dessen Skizze nachbearbeiten, damit richtest Du das Bauteil bezogen auf das Koordinatensysten neu aus. Nachteil dabei, oft sind nachfolgende Features nicht mehr funktionsfähig und müssen nachgearbeitet werden.
Machen tut man das so, im Featurebaum das erste Feature auf das + klicken, rechtsklick auf die Skizze, Skizzierebene bearbeiten, andere Standardebene auswählen, fertich
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 25. Apr. 2007 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für conhoolio 10 Unities + Antwort hilfreich
... und nicht zuletzt könnte man auch das machen, was dazu in der SWXSolidWorks-Hilfe steht
Ändern der Ausrichtung von Standardmodellansichten im Dialogfeld "Ausrichtung":
1. Doppelklicken Sie im Dialogfeld Ausrichtung auf eine der benannten Ansichten, um die neue Ausrichtung auszuwählen. Wenn Sie zum Beispiel möchten, dass die aktuelle Ansicht Links zur Vorderseitenansicht wird, doppelklicken Sie auf Links.
2. Wählen Sie den Namen der Standardansicht aus, die Sie der gegenwärtigen Modellausrichtung zuweisen möchten. Klicken Sie zum Beispiel auf Vorderseite, wenn Sie möchten, dass die aktuelle Ansicht zur Vorderseite wird.
3. Klicken Sie auf Aktualisieren der Standardansichten . Dadurch werden alle Standardansichten aktualisiert, so dass sie relativ zu der ausgewählten Ansicht sind.
4. Klicken Sie auf Ja, um die Aktualisierung zu bestätigen.
... denn das ändert natürlich auch die Iso-Ansicht mit!
mfg uc
conhoolio
erstellt am: 25. Apr. 2007 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo! Vielen Dank für die vielen Antworten! Ich habe das mit dem Drehen-Feature wunderbar hinbekommen! Grüße, Andi
HartmutT
Dipl.-Ing (TU) MB
SWX 2019 SP5.0
MaxxDB 2021.SP0.02 Linked Jan 18 2021 (64bit)
erstellt am: 25. Apr. 2007 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für conhoolio 10 Unities + Antwort hilfreich
Machs so wie u.clemens es Dir nahe legt.
Ein mal muß Du das probieren und Du findest es Supi.
Grüßle, H.
Hartmut Tylla
http://www.schiwa.de/
Plumps2ooo
Maschinenbau Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Plumps2ooo an!   Senden Sie eine Private Message an Plumps2ooo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Plumps2ooo
Desktop
HP Z230 Tower Workstation
Autodesk Inventor 2015
SolidWorks 2016<P>Laptop
Dell Precision M6600
7 64Bit Professional
SolidWorks 2015
erstellt am: 25. Jul. 2008 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für conhoolio 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich aber die Standardansichten ändere, ändert sich nicht das Koordinatensystem! Nur die Ansicht dessen!
Gibt es bei SWX07 nun vileicht eine möglichkeit ohne das ganze Bauteil neu zubauen?
MfG Plumps
[Diese Nachricht wurde von Plumps2ooo am 25. Jul. 2008 editiert.]
Baumjäger
CAD/PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Baumjäger an!   Senden Sie eine Private Message an Baumjäger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Baumjäger
SW2017 - S5.0
AutoCAD Mechanical 2018
Win10
Intel Xeon E3-1240 V2 3,4GHz
16GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 25. Jul. 2008 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für conhoolio 10 Unities + Antwort hilfreich
Ihr könnt euch gar nicht vorstellen wie viel Arbeit das uns erspart!
10 U´s für dich, U.Clemens
Gruß Andy
[Diese Nachricht wurde von Baumjäger am 25. Jul. 2008 editiert.]
