  Gewindedarstellung in Geometrie und Zeichnung
SOLIDWORKS Erweiterte Baugruppenmodellierung, ein Seminar am 01.06.2026
Autor Thema:  Gewindedarstellung in Geometrie und Zeichnung (32584 mal gelesen)
peter schmidt nexpress
dipl. ing (fh) feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von peter schmidt nexpress an!   Senden Sie eine Private Message an peter schmidt nexpress  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peter schmidt nexpress
Solidworks 2007 - Teamcenter Eng 9.13 - UG NX2 - Windows XP
erstellt am: 18. Apr. 2007 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen.
Ich habe ein Problem bezüglich der Darstellung von Gewinde einmal in der Geometrie und auch in der Zeichnung!
Ich setze z.B. eine Gewindbohrung in eine 5mm-Platte. Jetzt sehe ich aber nur das Kernloch aber kein angedeutes Gewinde in Form von einem dünnen Kreis.
Wo muss ich da was einstellen?
Und das selbe Gewinde im Schnitt auf der Zeichnung sehe ich auch nicht die Gewindedarstellung! In der nicht geschnittenen Darstellung sehe ich die verdeckten Linien vom Gewinde!
Was mach ich da falsch?
Peter
T.C.
Win7 64 bit
SWX 2017 SP3
Quadro K2200
6 GB Ram
Space Navigator
LG 24" TFT
Daheim:
P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3
3GB Ram / ATI FireGL V5100
25,6" TFT
SpacePilot
SWX 2012 SP2
erstellt am: 18. Apr. 2007 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter schmidt nexpress 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
vorab fände ich es gut, mal so ein paar Infos über sein System anzugeben... die Zeit sollte sein... nehmen ich und andere uns
hier auch für die Antworten ;-)Kann je nach Problem auch nützlich
bei der Lösungssuche sein. Zum Problem selbst:
Beim Bohrungsassistenten den Haken zur Gewindedarstellung aktiviert?
Dann beim Feature und in der Zeichnung Ordner Beschriftung mit
Rechtsklick öffnen, dort auf Details... da alle Haken gesetzt?
Schönen Abend noch
Gruß Thorsten
sibo
Sehen Sie sich das Profil von sibo an!   Senden Sie eine Private Message an sibo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sibo
SolidWorks 2007 SP1.1
XP SP2, 2GB RAM, Nvidia FX1500
erstellt am: 18. Apr. 2007 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter schmidt nexpress 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
ich habe nicht gesehen, mit welcher Version von SW du arbeitest?
Beim Einzelteil (als auch bei der Baugruppe) muss im FeatureManager mittels RMT unter Beschriftung "Beschriftung" angehakt und unter "Details" die Gewindedarstellung (und ggf. schattierte Gewindedarstellung) angehakt werden.
Danach sollte die Gewindelinie für das Teil erkennbar sein.
Zudem sollte im Bohrungsassistenten auch die Darstellung mit der Gewindelinie ausgewählt sein.
Gruß Sibo
erstellt am: 19. Apr. 2007 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen.
Danke schon mal für die Tips
Heute und morgen haben wir noch Solidworks 2006 und ab Montag Solidworks 2007.
Peter
WiedemTh
Sehen Sie sich das Profil von WiedemTh an!   Senden Sie eine Private Message an WiedemTh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WiedemTh
erstellt am: 19. Apr. 2007 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter schmidt nexpress 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
noch ein Hinweis.
Bei Baugruppenzeichnungen muss man mit  "Einfügen" => "Modellelemente" die Gewindedarstellung von Hand einfügen.
Gruß Thomas
erstellt am: 19. Apr. 2007 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin.
Ich hab mal das Bild von der Zeichnung mit angehängt.
Wie man sieht, ist im Schnitt das Geinde nicht sichtbar aber als verdeckte Linie sieht man es.
Ich habe die Einstellungen nach euren Tip's kontrolliert und da passt alles.
Hat schon wer den gleichen Effekt gehabt?
Peter
kawabitti
Sehen Sie sich das Profil von kawabitti an!   Senden Sie eine Private Message an kawabitti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kawabitti
SolidWorks 2022
erstellt am: 19. Apr. 2007 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter schmidt nexpress 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
einfach mal in der Gewindedarstellungsanzeige umherschalten...zwischen Hohe und Entwurfsqualität. Oder mal die Konfiguration der Schnittansicht auf wie geschweißt stellen und dann wieder zurück. Bei mir hats schon manchmal geholfen.
Gruß kb.
Christian Kolnhofer
Maschinenbautechniker, CSWP 11/2007
Sehen Sie sich das Profil von Christian Kolnhofer an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Kolnhofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Kolnhofer
SWX 2023
ProFile V8
Tacton Design Automation
HP ZBook Power G9
Space Mouse Enterprise
erstellt am: 19. Apr. 2007 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter schmidt nexpress 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von peter schmidt nexpress:
Moin.
Peter
könnte auch sein dass der Schnitt nicht genau durch die Bohrungsmitte läuft. Schau da mal nach.
Christian
erstellt am: 19. Apr. 2007 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Christian Kolnhofer:
Christian
Hallo Christian.
Das kann ich fast sicher ausschliessen, denn es gibt Rechner bei denen man das Gewinde im Schnitt sieht!
Nur wenn wir die bisherigen Einstellungen an den beiden Rechnern vergleichen finden wir keine Unterschiede!
Peter
T.C.
Win7 64 bit
SWX 2017 SP3
Quadro K2200
6 GB Ram
Space Navigator
LG 24" TFT
Daheim:
25,6" TFT
SpacePilot
SWX 2012 SP2
erstellt am: 19. Apr. 2007 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter schmidt nexpress 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
Gewindefeature mit Rechtsklick noch mal bearbeiten,
Option noch mal auf "ohne Darstellung" wechseln und
wieder zurück. Dann noch mal abspeichern.
Gruß Thorsten
erstellt am: 20. Apr. 2007 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von T.C.:
Hallo Peter,
Danke für den Tip. An meinem Rechner hat es jetzt geklappt! Wie durch Magie! ;-) Ich werde es jetzt mal an einem anderen Rechner auch sehen ob dann hier die Darstellung ok ist!
Peter
