  SWX2007X64 PhotowWorks RAM-Limit?
CATIA Cloud: Vorteile für KMU im Überblick, ein Fachartikel
Autor Thema:  SWX2007X64 PhotowWorks RAM-Limit? (1918 mal gelesen)
Ahleggs
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Ahleggs an!   Senden Sie eine Private Message an Ahleggs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ahleggs
SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4
Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz
24gDDR3regECC-1333MHz
QuadroFX3800
erstellt am: 16. Apr. 2007 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Beim Rendern eines gesamten Geraetes(1500Bt.) in Explosionsdarstellung mit 6kx4.5k Auflösung, Lichtquellen-indirekteBel.400/weichen Schatten usw. wird der RAM an der Workstation ordentlich beansprucht. Kein Problem denk ich mir, wozu schon hat man SWX64bit und 8gRAM+Xeon5160 auf XP64 und am Start...
Alles geladen, eingestellt und PW-Renderer gestartet (PW lastet beide Cores des Xeon zu 100% aus    ), bricht Photoworks sobald 3.5GB an SystemRam verbraucht sind das Rendering einfach ab...
--> externes Ramverwaltungstool von O&O CleverCache installiert und nun funkt auch der 6x4.5k Render. Allerding geht auch diesmal die RamAuslastung nie über 3.5GB...
Irgend etwas verhindert, dass PhotoWorks+SolidWorks mehr als 3.5Gigabyte an Speicher nutzen/ansprechen kann. Da es unter XP64 keinen RAM-limit Switch wie unter XP32 gibt, bin ich irgendwie ratlos wieso hier (anscheinend) ein Limit ist und nicht 6 oder 7GB Arbeitsspeicher verwendet wird (=Performanceschub).
Hat jeman einen Tip fuer mich?
Na gut, dann tu ich's...
[Diese Nachricht wurde von Ahleggs am 16. Apr. 2007 editiert.]
Michael Taffertshofer
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Michael Taffertshofer an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Taffertshofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Taffertshofer
erstellt am: 16. Apr. 2007 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke mal, dass PhotoWorks als 32Bit Programm vorliegt und "nur" max. 4 GB Speicher adressieren kann.
Gruß Michael
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 16. Apr. 2007 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ahleggs,
ich vermute auch, dass Michael da ins Schwarze getroffen hat. Benutzt du das "normale" SolidWorks in deiner 64-Bit Umgebung? Dann ist es ja asl 32-Bit Prozess trotzdem noch an diese Restriktion gebunden; was ein Riesenvorteil ist, dass in der "virtuellen" 32-Bit-Umgebung jedem Prozess die kompletten 4 GB zur Verfügung stehen (bzw, so zwischen 3,2 und 3,7) und nicht wie unter "echtem " 32-Bit die Teilung zwischen 2 GB System und 2 GB Prozessbereich gemacht wird (den man dann mit dem 3GB Switch etwas verschieben kann).
Wenn du doch schon die 64-Bit Version von SolidWorks nutzt ist es natürlich nicht auszuschließen, dass das PhotoWorks Addon noch nicht auf 64 Bit ausgelegt ist, auch wenn ich mir das nur schwer vorstellen kann, die Rendermaschine Mental Ray ist in jedem Fall 64 Bit fähig.
Ciao,
Stefan
Member of CAD.de BOINC Team  -   | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home
G. Dawg
Teamleiter FEM Simulation
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 16. Apr. 2007 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von StefanBerlitz:
...die Rendermaschine Mental Ray...
Was?! MentalRay mit SolidWorks?
SolidWorks, PhotoWorks/2, Integrated -> Was heisst das nun? Heisst das, dass MR schon mit SWX geliefert wird? Das wäre ja wirklich der Hammer!!!!
clownfisch
industrial designer
Sehen Sie sich das Profil von clownfisch an!   Senden Sie eine Private Message an clownfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clownfisch
SWX 2023 und davor
Intel XEON W-2125 4,0 GHz
16,00 GB RAM
nvidia Quadro RTX 4000
Windows 10 Prof. für Workstation
Windows 10 Prof
erstellt am: 16. Apr. 2007 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
ich selbst hab ja noch 2006 im Einsatz, daher bin ich mir nicht sicher, ob das was jetzt hier kommt auch zutrifft.
Zunächst mal sind deine Einstellungen ja schon recht happig.
Bei PhotoWorks 2006 und davor kenne ich auch das Phänomen, dass SWXSolidWorks mit RAM-Meldung die Arbeit einstellt. Mir hat dann immer geholfen, die "Speicher-Einstellungen" zu aktivieren.  Dialog PhotoWorks > Registerkarte "Dokumenteigenschaften" die Option "Speichereinstellungen" aktiviert und z.B. 1000 MB eingestellt (das ist meine Standardeinstellung.) Damit läuft es immer problemlos.
Ich hoffe das hilft Dir auch mit SWXSolidWorks 2007
Andreas
Dipl. Ing. (FH)
erstellt am: 16. Apr. 2007 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
Photoworks it doch nur die Bedieneroberfläche für den Renderer. Die 3D-Daten werden aus SWXSolidWorks übernommen und dann mit dem Renderer-Kern verarbeitet. Früher war der Kern von Lightworks, jetzt halt von Mental Ray.
Die Qualität ist daher schon sehr hoch, wenn man das PWX-Interface kapiert und die vielen Lichterlein und die ganze Umgebung richtig einstellt.
Gruß Michael
Dipl. Ing. (FH)
erstellt am: 16. Apr. 2007 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Ahleggs,
ich hab ja kein SWX64 Bit aber scheinbar kann man beim Installieren die 32 oder 64 Bit Version des Add-Ins auswählen. Per Default steht es vielleicht auf 32 Bit, so dass Du u.U. die "falsche" Photoworks-Version aufgespielt hast.
Tip: Photoworks nochmal in der 64Bit-Variante installieren.
(Siehe auch SPR333423)
Gruß Michael
