  Status und aktuelle Zeichnungsnummer per makro
Planen Sie schon die Fertigung der nächsten Generation?
Autor Thema:  Status und aktuelle Zeichnungsnummer per makro (1209 mal gelesen)
redvolvo240
Sehen Sie sich das Profil von redvolvo240 an!   Senden Sie eine Private Message an redvolvo240  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für redvolvo240
erstellt am: 15. Apr. 2007 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine excel liste mit dateinamem und möchte deren status und letzte zeichnungsversion in PDMworks wissen . Kann ich das per makro machen?
Hoffe jemand kann mir da weiterhelfen.
Stefan
Piet
Konstruktionsleiter & Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Piet an!   Senden Sie eine Private Message an Piet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piet
SWx 2021
erstellt am: 16. Apr. 2007 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für redvolvo240 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne PDMWorks zu kennen, behaupte ich erstmal: ja.
Von SolidWorks aus eine Excel-Datei öffnen und die Zeichnungsnummern auslesen ist kein großes Problem. Und in der PDMWorks-API müsste es eigentlich passende Befehle geben.
Piet
Hier ein paar Beispielzeilen für den Zugriff auf Excel:
Public xlApp As Object
Public Excelpfad As String
Excelpfad = Left(MacroPath, InStrRev(MacroPath, "\")) & "Materials.xls"
' ruft Excel auf
Set xlApp = CreateObject("Excel.Application")
xlApp.Visible = False      ' unsichtbar
xlApp.UserControl = False  ' von hier kein Zugriff auf die Excel-Datei
Sub addItemErsteller()
        ' Füllt die Combobox mit Namen aus der Excel-Tabelle
        Dim Zeile As Integer
        Dim Bereich As String
        Set wb = xlApp.Workbooks.Open(Excelpfad)
        Set ws = wb.Worksheets(3)
        frmMaterial.cmbErsteller.Clear
        Zeile = 1
        Do
            Bereich = ws.Range("A" & Zeile + 1).Value
            If Bereich = "" Then
                Exit Sub
            End If
            frmMaterial.cmbErsteller.AddItem (Bereich)
            Zeile = Zeile + 1
        Loop
    End Sub
' Zum Beenden:
        Set ws = Nothing
        Set wb = Nothing
        xlApp.Quit
        Set xlApp = Nothing
tbd
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von tbd an!   Senden Sie eine Private Message an tbd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tbd
Dell Percision T5400
Intel(R) Xeon(R) CPU
X5460 @ 3.16GHz
3,25 GB RAM
Nvidia Quadro FX 4600
Win XP Prof SP 3
SW 2008 SP 5.0
PARTsolutions 8.1.08
Cideon SAP PLM 5.103.5.17
Visual Studio 2008
erstellt am: 16. Apr. 2007 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für redvolvo240 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
da kann ich Piet nur recht geben.
Die Excel Api kann aus einem SolidWorks Makro durch entsprechende Verweise benutzt werden.
Die Api von PDMWorks ist in der SolidWorks API Hilfe erklärt und der eigentlichen SolidWorks API sehr ähnlich.
Im Inhaltregister der SW API Hilfe gibt es ein eigenes Thema PDMWorks Workgroup API Help.
Mfg Daniel
Lesen ist super. Nur die Buchstaben machen einen verrückt!
SolidWorks Programmierung | Tools | Makros | Software; Schuler Design Automation GmbH
redvolvo240
erstellt am: 16. Apr. 2007 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal für eure Antworten.
Gut, das ihr meint es sei möglich!
Ich werde mich dann mal dran wagen an ein makro.
Bin aber für weitere Hinweise sehr dankbar!
Stefan
