Thema: Zeichnungen aus Konfigurationen erzeugen (995 mal gelesen)
Mezzo Mitglied Maschinenbau - Student
 Beiträge: 3 Registriert: 21.03.2007
erstellt am: 21. Mrz. 2007 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander!! Hab ein kleines Problem. Hab in solid 2007 in part versch. Konfigurationen mit Tabelle erzeugt. Möchte jetzt zu jeder Konfiguration die Zeichnung erzeugen. Also ich will eine Zeichnung von einer Konfiguration erstellen und dann alle anderen automatischen generieren lassen. Hat da jemand eine Idee oder gibts da vielleicht einen Makro der das für mich macht. Würd dann auch die einzelnen Zeichnungen gerne einzeln abspeichern. Kann mir da jemand weiterhelfen?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BullsEyeRed Mitglied TZ & Konstruktion
 Beiträge: 861 Registriert: 16.11.2006 ******** Wenn am Anfang alles schief geht, nenne es Version 1.0!
erstellt am: 21. Mrz. 2007 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mezzo
Hallo, wenn das geht, bin auch sofort dabei, da ich zur Zeit die Zeichnung immerwieder kopiere umbenenne und dann die Konfigs von Hand über Eigenschaften ändere. Also mühsame Handarbeit. Also ich schließe mich der Frage von Mezzo an. (Das ich da nicht selber drauf gekommen bin, dies zu fragen! ) ------------------ Gruß (inzwischen AndreasBo) --------------------------------------------- Es soll sogar Programme geben, die fehlerfrei sind.  [Diese Nachricht wurde von BullsEyeRed am 21. Mrz. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von BullsEyeRed am 21. Mrz. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von BullsEyeRed am 06. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BWarneke Mitglied Consulting
 Beiträge: 84 Registriert: 14.07.2004 HP EliteBook 8730w alle SWX-Versionen
erstellt am: 21. Mrz. 2007 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mezzo
Hallo! So kann man es mit SW-Mitteln machen: Eine Zeichnung fertig machen (Darstellung Konfig A) und im WinExplorer x-mal kopieren und umbenennen. Dann jede Zeichnung einzeln öffnen, in der jeweiligen Zeichnung alle Ansichten mit STRG-Taste anklicken, RMB "Eigenschaften" und den Konfignamen ändern (z.B. Konfig B). Gruß, Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2007 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mezzo
Zitat: Original erstellt von BWarneke: Hallo!So kann man es mit SW-Mitteln machen: Eine Zeichnung fertig machen (Darstellung Konfig A) und im WinExplorer x-mal kopieren und umbenennen. Dann jede Zeichnung einzeln öffnen, in der jeweiligen Zeichnung alle Ansichten mit STRG-Taste anklicken, RMB "Eigenschaften" und den Konfignamen ändern (z.B. Konfig B). Gruß, Bernd
Das war eigendlich auch meine Beschreibung, nur warscheinlich nicht ganz so vertändlich. Danke @ Bernd ------------------ Gruß (inzwischen AndreasBo) --------------------------------------------- Es soll sogar Programme geben, die fehlerfrei sind.  [Diese Nachricht wurde von BullsEyeRed am 06. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Edge Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 38 Registriert: 12.01.2006 MS Windows XP Intel Pentium 4 3,8GHz 4GB RAM ATI FireGL V3250 SW 2007
erstellt am: 21. Mrz. 2007 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mezzo
Hallo Mezzo! Vielleicht verlangst du hier ein wenig zu viel von deinem CAD-System. Aber vielleicht kommst du mit einer Konstruktionstabelle weiter. Ich denke auch, dass Konfigurationen eines Teiles nur sinn machen, wenn die wichtigsten Geometrieeigenschaften immer gleich sind und sich nur Parameter wie Länge, Breite oder Featurepositionen ändern. Dann ergibt sich im Prinzip auch für alle Konfigs die gleiche Zeichnung, nur die Maße ändern sich. Das kann über die Konstruktionstabelle verwaltet werden. Gruß aus dem schönen Westerwald The Edge
erstellt am: 21. Mrz. 2007 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mezzo
Hallo zusammen, ihr seid durchaus nicht alleine, siehe Thread Zeichnungen automatisch erstellen. Antwort hab ich da schon geschrieben, mit den passenden Links auf kostenlose Makros bei mir auf der Seite, die noch etwas zusammengewürfelt und -gestrickt werden müssen. Wenn ihr selbst nicht so gut stricken oder würfeln könnt kann euch sicherlich der ein oder andere ein Angebot machen, solch ein Makro für euch zu schreiben, aber das geht zumindest für mich doch etwas über die "frei=kostenlos" verfügbare Hilfe hinaus ... aber wir sind ja käuflich  Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Member of CAD.de BOINC Team - | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Piet Mitglied Konstruktionsleiter & Konstrukteur
 Beiträge: 661 Registriert: 20.11.2001 SWx 2021
erstellt am: 17. Apr. 2007 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mezzo
