 | Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Hannover, eine Veranstaltung am 18.08.2026
Thema: SWX2006 und VISTA (2306 mal gelesen)
Mike neu Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 19.03.2007
erstellt am: 19. Mrz. 2007 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Habe SWX2006 SP0 unter Windows Vista installiert. Nach der Installation konnte ich SWX  starten und verwenden  . Nach dem Neustart des Rechners geht das nicht mehr  . SWX  wird nicht gestartet - es kommt nur die Meldung, daß es ein Problem gibt und ich informiert werde, wenn es gelöst ist  . Weiss hier jemand Rat oder muss ich SWX2007 kaufen, wenn es dann eine VISTA Version gibt? Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maximal Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 508 Registriert: 08.01.2003 SolidWorks 2018 SP5 Keytech 13 WIN 10 Composer, Simulation, Tacton & Lino
erstellt am: 19. Mrz. 2007 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mike neu
Hallo Mike, laut SWX kann man SWx2006 installieren, aber es läuft nicht :-) Also wenn Du SWX unbedingt auf Vista brauchst, dann benötigst Du wohl oder übel 2007. Und wenn Du weiterhin 2006 nützt, dann würde ich den Servicepack 5.1 verwenden... Gruß, Max
Marcus Mitglied mdDESIGN
 Beiträge: 377 Registriert: 10.03.2001 SolidWorks 2010, 2011, 2012, 2013 Catia V5
erstellt am: 19. Mrz. 2007 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mike neu
Hallo Mike, mit SolidWorks 2007 hast Du genau das gleiche Problem, es geht nicht, auch nicht mit SP3. Laut Reseller läuft nur SolidWorks Vista so ein bisschen. Ach so, er hat mich noch gefragt ob ich krank bin, weil ich Solidworks mit Vista verwenden möchte. Marcus
Mike neu Mitglied
erstellt am: 19. Mrz. 2007 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Danke für euere Beiträge. @Markus: Dafür, daß SWX Windows Partner ist und behauptet auf den neuesten Versionen von Windows immer lauffähig zu sein macht dein Reseller ja tolle Aussagen! @maximal: hätte den SP5.1 schon installiert, wenn ich das Gefühl hätte, das das was nützen würde. Habe Vista nur auf einem Notebook installiert - meine normale Arbeitsumgebung ist WindowsXP. Wäre halt schön, wenn es auch auf dem Notebook laufen würde - ist aber noch nicht von immenser Bedeutung für mich. Mich wundert nur, daß es nach der Installation ja läuft - aber nach einem neuerlichen Neustart nicht mehr. VISTA hat ja auch bei anderen Programmen ähnliche Probleme - dachte, daß vielleicht schon jemand eine Lösung gefunden hat. Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
waldi Mitglied Softwerker
 Beiträge: 272 Registriert: 07.08.2001 SW 2006 SP4
erstellt am: 20. Mrz. 2007 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mike neu
Hast du mal den ganzen Unfug wie die Benutzerkontenverwaltung und den Windows Defender deaktiviert? Ohne das Zeugs läuft SW2007 bei mir unter Vista. Alternativ kannst du es mal als Admin starten (RMB -> Als Administrator ausführen) Zu empfehlen ist diese Kombination aber wirklich nicht, ich würde auf jeden Fall auf den ersten Vista SP warten.
erstellt am: 20. Mrz. 2007 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mike neu
Hallo Mike Zitat: Original erstellt von Mike neu: Dafür, daß SWX Windows Partner ist und behauptet auf den neuesten Versionen von Windows immer lauffähig zu sein macht dein Reseller ja tolle Aussagen!
Vielleicht hat sich der gute Mensch beim Vertriebspartner nur etwas ... sagen wir direkt ausgedrückt. Ich würde auch nicht auf die Idee kommen, auf einem produktiven Rechner, mit dem ich Geld verdienen muss schon jetzt Vista einzusetzen, unabhängig davon, ob SolidWorks darauf läuft oder nicht. Das erinnert mich ein wenig an das gute, alte SolidWorks 99, dass wir damals schon auf dem 64 Bit laufen hatten; kann sich jemand an das "alte" Windows 64 Bit auf den DEC ALPHA erinnern? Schon damals gab es eine 64 Bit SolidWorks Version, die unter diesem Windows lief ... aber auch sonst so ziemlich gar nichts. Und ich vermute eher dahinter die Besorgnis des Händler über den Gesundheitszustand beim Kunden ... und der berechtigten Befürchtung, dass SolidWorks für jeden Dreck verantwortlich gemacht wird, der dann unter Vista nicht läuft, und wenn es ein Office, Grafiktreiber oder nicht funktionierendes Freewaretool ist  Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Member of CAD.de BOINC Team - | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike neu Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2007 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Nur nochmal ums klarzustellen - ich arbeite darauf nicht produktiv (und habs in naher Zukunft auch nicht vor) - aber dennoch interessiert es mich ob und wie gut es funktioniert  Und funktionieren müsste es meiner Meinung nach - wenn auch nicht optimal! Deshalb die Diskussion hier . Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2007 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mike neu
Hallo, meine Idee war, es mal auf einem ganz neuen Rechner mit Vista und Solidworks 2007 zu versuchen. Als eine ganze Menge Versuche gegen den Baum gegangen sind und der SP 3 gar nicht erst zu installieren war, habe ich dann doch mal nachgefragt. Ich denke auch, man sollte Vista noch ein bisschen Zeit geben. Die Frage des Resellers zu meinem Gesundheitszustand war schon OK, wir kennen uns schon viele Jahre. Marcus
Johannes Anacker Mitglied Leiter Produktmarketing
 Beiträge: 1046 Registriert: 18.05.2000 SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 20. Mrz. 2007 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mike neu
SWX-Kunden haben die Möglichkeit, auf der SolidWorks-Supportseite die PreRelease1 für MS Vista zu laden. Die Nummer ist evtl. sicherer als die "normale" 2007. Allerdings ist darauf zu achten, daß es sich hierbei um eine Vorversion, also noch nicht freigegebene und somit noch nicht produktiv zu nutzende Version handelt. @Stefan: Da muß ich mir auch ein Tränchen wegwischen. Meine erste Maschine bei der Firma war ne 64bit-Alpha-Büchse. Was gab´s noch so alles damals? AMD-Patch, InstallShield , ... ------------------ Johannes Anacker Sales Support SolidLine AG SolidLine AG - Supportportal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 544 Registriert: 23.06.2000 SolidWorks Professional 2012 SP5, 64bit; Xenon 2,66MHz; NVidia Quadro FX 1500; 6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 20. Mrz. 2007 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mike neu
DANKE Waldi, Benutzerkontensteuerung deaktiviert und schon gings  Abegesehen vom Grafiktreiber, der noch nicht auf SWX abgestimmt ist und deshalb etwas langsam ist, funktioniert es jetzt! ------------------ Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
