  Gutes Anfänger-Buch (oder Tutorial) für SolidWorks?
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Gutes Anfänger-Buch (oder Tutorial) für SolidWorks? (4984 mal gelesen)
bjiltom
Sehen Sie sich das Profil von bjiltom an!   Senden Sie eine Private Message an bjiltom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bjiltom
erstellt am: 10. Mrz. 2007 00:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Habe noch nie was mit SolidWorks gemacht und möchte das Programm jetzt erlernen. Hat jemand einen ultimativen Buch-Tipp dafür?
Vielen Dank für eine Antwort, Gruss, Björn!
R.L.
IT Koordinator PLM - ehem. Konstrukteur Sondermaschinen/Automation
Sehen Sie sich das Profil von R.L. an!   Senden Sie eine Private Message an R.L.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.L.
SWX 2017 SP5
SAP S4HANA
erstellt am: 10. Mrz. 2007 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bjiltom 10 Unities + Antwort hilfreich
bei SWXSolidWorks gibs unter "Hilfe" ein sehr gutes Online-Lehrbuch.
Das sollte für den Anfang erstmal reichen.
Roland
Wer überwacht die Wächter?
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10
NX 12.0.2 MP12
Teamcenter 12.2
erstellt am: 10. Mrz. 2007 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bjiltom 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du vorher schon mit 3D-CAD gearbeitet hast, kann ich die "CAD to go"-Reihe vom Hanser-Verlag empfehlen. Habe solche Bücher von Pro/E und Solid Edge. Natürlich gibt es das auch für Solid-Works. Solid Works kenne ich jetzt zwar nicht näher, aber ich kann sagen, dass mir die o. g. Bücher beim Einstieg in SE und Pro/E sehr geholfen haben. Diese sind zwar nicht gerade billig, aber wie ich finde, auf jeden Fall ihr Geld wert. Wenn du völliger Neueinsteiger bist, was 3D-CAD angeht, solltest du dir, wenn möglich, eine Schulung gönnen. Man kann sich das natürlich auch selbst aneignen (gibt auch ausführlichere Bücher vom Hanser-Verlag, das Thema betreffend), aber da musst du sehr viel Zeit investieren.
PS.: Dass keine Missverständnisse aufkommen: Ich arbeite nicht für den Hanser-Verlag.
Edit: Hier gibt es auch ne Leseprobe.
Markus
[Diese Nachricht wurde von Markus_30 am 10. Mrz. 2007 editiert.]
bjiltom
erstellt am: 10. Mrz. 2007 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank euch beiden, Schulung kommt kostentechnisch wohl eher nicht in Frage, ich werd mal das SolidWorks 2007 aus dem Hanser-Verlag testen, das hält sich mit knapp 25 Euro auch noch in einem für mich vertretbaren Kostenrahmen, will ja auch erstmal nur einen Überblick bekommen...
Schönes Wochenende!
Mc Fly
Masch-bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Mc Fly an!   Senden Sie eine Private Message an Mc Fly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mc Fly
Win7 Prof SP1 X64
Intel Xeon W3670
16GB RAM
SWX 2011 SP5
** CSWP 10/07 **
erstellt am: 11. Mrz. 2007 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bjiltom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo bjiltom,
was willst du den eigentlich lernen???
Wie man richtig konstruiert, ein Teil, Baugruppe aufbaut???
Schau dir x diese Seiten etwas genauer an => http://solidworks.cad.de/khmini/index.htm
oder diese Seite => http://solidworks.cad.de/kh_einzelteile.html
Hat schon geholfen
Gruss Mc Fly
Ich sehe in jedem Mensch zuerst das positive, enttäuscht werde ich noch früh genug.
bjiltom
erstellt am: 11. Mrz. 2007 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mc Fly!
Danke für die Seite, das sieht sehr gut aus - wenn man schon ein Gefühl für das Programm entwickelt hat... Ich fange wie gesagt bei null an. Ich mache Möbeldesign und muss ein Programm für die Konstruktionszeichnungen erlernen. Ich glaube, da ist SolidWorks das richtige. Und wenn ich mit dem Programm einigermassen umzugehen gelernt habe, dann sind deine Links sicher Gold wert!
Vielen Dank und ein schönes Wochenende noch! Björn
