  API: x64 SolidWorks Add-In
Autor Thema:  API: x64 SolidWorks Add-In (845 mal gelesen)
tbd
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von tbd an!   Senden Sie eine Private Message an tbd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tbd
Dell Percision T5400
Intel(R) Xeon(R) CPU
X5460 @ 3.16GHz
3,25 GB RAM
Nvidia Quadro FX 4600
Win XP Prof SP 3
SW 2008 SP 5.0
PARTsolutions 8.1.08
Cideon SAP PLM 5.103.5.17
Visual Studio 2008
erstellt am: 06. Mrz. 2007 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Gemeinde (Besonders die API - Programmierer),
nun stehe ich mal wieder auf dem Schlauch.
Ist es möglich für SolidWorks 2006 SP5.1 x64 (Installiert auf Windows XP Professional x64 Edition SP1) ein Add-In mit Visual Studio 2005 zu schreiben?
Wie es für x86 geht weis ich, aber bei x64 werden ich und SolidWorks zurzeit keine Freunde.
Folgende Probleme sind mir bereits aufgefallen:
1. Nach dem die Add-In dll auf dem System Registriert wurde, schreibt sie sich nicht direkt in den Registryschlüssel „Software\SolidWorks\...“ sondern in „Software\WOW6432NODE\SolidWorks\…“.
Das ist natürlich ein eindeutiges Kennzeichen das es sich dabei also um ein 32Bit Add-In handelt.
2. Wenn ich in den Konfigurationseigenschaften von Visual Studio 2005 auf eine x64 Anwendung umschalte und das Projekt kompiliere erhalte ich folgenden Fehler:
…\bin\x64\Release\SolidWorksAddin.dll ist keine gültige Assembly.
Deshalb war es mit bislang nicht möglich ein x64 Add-In zu erzeugen.
Die Add-In Klasse ist durch ein Attribut als Com-Klasse festgelegt und die Assembly als Com sichtbar gemacht.
Ich schätze das diese Einstellungen für x64 nicht gültig sind, jedoch für ein SolidWorks Add-In bindend (zumindest unter x86).
3. Bei allen Tests, hat SolidWorks nicht seine Schnittstellenfunktion ConnectToSW der implementierten SWPublished.SwAddin Klasse aufgerufen, in welcher zu testzwecken eine MessageBox erscheinen würde!
Ich habe zum Beispiel den Registryschlüssel "Software\SolidWorks\Addins\..." einfach manuell erzeugt. Nachdem ich das Add-In in SolidWorks aktiviert habe, hat sich nichts getan.
Ich hoffe ich habe mein Problem verständlich erklärt und es kann mir einer Helfen!
Mfg Daniel
Beim Bill Gates, bei uns .net!
SolidWorks Programmierung; Schuler Design Automation GmbH
tbd
Teamleiter
X5460 @ 3.16GHz
3,25 GB RAM
Win XP Prof SP 3
SW 2008 SP 5.0
Visual Studio 2008
erstellt am: 06. Mrz. 2007 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Programmierer,
meistens findend man die Lösung zum Glück doch noch.
Der Fehler lag bei der Registrierung der Add-In dll. (daher kam auch der Kompilierungsfehler).
Ändern muss man im Programmcode einer solchen dll zu x86 nichts!
Manchmal ist es doch einfacher als mal denkt!
Dennoch an alle danke, die sich evtl. Gedanken gemacht haben!
Mfg Daniel
