 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 4: KI für Ingenieure - Leistungsschub für die Produktentwicklung im Praxischeck, ein Webinar am 17.11.2026
Thema: Verknüpfen entlang einer Bahn (3734 mal gelesen)
Markus Hofmann Mitglied Leitung Konstruktion
 Beiträge: 30 Registriert: 22.10.2005 HP XW 8600 Intel(R)XEON(R) CPU 3,00GHz 4,00 GB RAM Quadro FX 3700 SW 2010 SP immer der aktuellste WIN-XP
erstellt am: 27. Feb. 2007 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen und Kolleginnen, kann mir jemand verraten, wie man einen zylindrischen Körper an eine geschlossene Bahn (Skizze) verknüpft? Ziel sollte es sein, dass die Rolle (siehe Bild) konstant an der Bahn fährt. Ich habe es weder mit der Simulation (Linearmotor) oder mit den Verknüpfungen geschafft. Dank euch schon mal im voraus. Gruß, Markus ------------------ M.H. (Sachen gibt`s, die gibt`s gar net) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian Kolnhofer Mitglied Maschinenbautechniker, CSWP 11/2007
 Beiträge: 340 Registriert: 06.06.2005 SWX 2023 ProFile V8 Tacton Design Automation HP ZBook Power G9 Space Mouse Enterprise
erstellt am: 27. Feb. 2007 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Hofmann
Hallo, ich behelfe mich bei sowas immer mit einer Oberfläche. Trage die Bahn mithilfe einer Oberfläche Linear aus. Auf dieser Oberfläche kannst du dann einen Punkt, welchen du im Zylinder einfügst, verknüpfen. Der Screenshot sollte es verdeutlichen. Ob man das ganze auch ohne Behelfsoberfläche realisieren kann weis ich nicht. Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kranbauer Mitglied Konstrukteur; Admin;
 Beiträge: 406 Registriert: 26.03.2004 SolidWorks 2014 Dell Precision T3500 16 Gb RAM Raid 0 2 x Dell 24" TFT
erstellt am: 27. Feb. 2007 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Hofmann
erstellt am: 27. Feb. 2007 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian, vielen Dank für deine Datei. Könntest du mir noch erleutern wie man einen Anpassungsspline erstellt. Dank dir. Gruß, Markus ------------------ M.H. (Sachen gibt`s, die gibt`s gar net) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 1271 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 27. Feb. 2007 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Hofmann
erstellt am: 27. Feb. 2007 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Feb. 2007 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Hofmann
