Thema: Installationsfehler 1305 WINNT0.CAB (6301 mal gelesen)
LARISCOS Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 12 Registriert: 26.02.2007 DELL Precision PW670 Inter Xeon CPU 3GHz 2GB RAM WindowsXP NVIDIA Quadro FX 3450/4000 SDI
erstellt am: 26. Feb. 2007 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, wollte huete morgen von SW06 auf SW07 - Prof. umsteigen habe die neue DVD bekommen und wollte wie gesagt huete morgen losinstallieren. Fast fertig sagt mir das Installationsprogramm Fehler 1305 - WINNT0.CAB Datei konnte er nicht finden. Hab schon mehrere Foren auf Englisch besucht, die hatten das gleiche problem, hatte aber auhc keine Lösung. Wisst Ihr eine? Wär echt cool. Grüße an Lariscos P.S.: Weiss nicht ob die Frage schon gestellt wurde, hab hier nichts gefunden. ------------------ One for all and all for one. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Hofmann Mitglied Leitung Konstruktion
 Beiträge: 30 Registriert: 22.10.2005 HP XW 8600 Intel(R)XEON(R) CPU 3,00GHz 4,00 GB RAM Quadro FX 3700 SW 2010 SP immer der aktuellste WIN-XP
erstellt am: 26. Feb. 2007 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LARISCOS
Hallo, ich habe mir angewöhnt, das ich bei jedem Versionswechsel SolidWorks deinstalliere, um anschließend die neue Version sauber aufzuspielen. Mit dieser Vorgehendweise habe ich die wenigsten Probleme. Gruß, Markus ------------------ M.H. (Sachen gibt`s, die gibt`s gar net) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2007 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LARISCOS
Ach ja, mit wem haben wir es hier zu tun? Füll bitte deine Signatur aus, dann bekommst du in diesen Forum sehr schnell Antwort und Hilfe. Gruß, Markus ------------------ M.H. (Sachen gibt`s, die gibt`s gar net) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2007 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Feb. 2007 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Feb. 2007 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LARISCOS
Hast du schon mal nach der Datei gesucht? Auf der DVD und Lokal! Bei mir steht die Datei im Installationsverzeichnis von SolidWorks. ------------------ M.H. (Sachen gibt`s, die gibt`s gar net) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2007 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, hab ich, diese nicht auf der DVD vorhanden. In den anderen Foren waren User die haben diese .cab-Datei auch nicht auf ihrer DVD gehabt! Am Rechner liegt es auhc nicht mein Kollege hat das selbe Problem mit einer Vollversion von SW2007 SP02.2. ------------------ One for all and all for one. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2007 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LARISCOS
Hallo Lariscos, hört sich nach einem ähnlichen problem wie das vom Januar an. Da, wo du die Servicepakcs runterlädst, gab es auch einen dicken Hinweis auf ein sehr ähnliches Problem mit der tb3.cab (vom 26.01.2007): Bulletin: SolidWorks 2007 Service 2.2 upgrade installation fails Ich zitiere das mal hier, weil auf der SolidWorks Seite die technischen Alerts leider irgendwann mal verschwunden sind: Zitat: Analysis: SolidWorks 2007 Service 2.2 upgrade installation fails A SolidWorks 2007 Service 2.2 upgrade installation fails when a SolidWorks 2006 Office product has previously been upgraded to 2007 Service Pack 0.0 from CD or DVD media. Users are prompted repeatedly to insert disk 4 or receive a '1311' (cannot locate tb3.cab) error message. The error can occur when toolbox parts are not in the expected directory.Solution: 1) Locate your Toolbox folder: – Browse to your \Toolbox directory, open the Toolbox.ini file, and note the 'ToolboxPartFolder=' parameter Or – In SolidWorks, select Tools, Options, Hole Wizard/Toolbox and note the path. 2) Download SP22_1311_error_fix.zip and extract the contents \Browser\ANSI Inch\washers\. 3) Install Service Pack 2.2.
Wohlgemerkt, dass ist wohl nicht die Lösung zu deinem Problem, da es eine andere Datei betrifft; aber du solltest es zumindest dringend an euren Support und die an SolidWorks melden. BTW, geht es hier auch um das SP2.2? Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Member of CAD.de BOINC Team - | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2007 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LARISCOS
erstellt am: 26. Feb. 2007 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja Danke Stefan, das hatte ich auhc gelesen. Es ist aber was ganz anderes. Es handelt sich hierbei um ein Upgrade von SW2006 SP5 -> SW2007SP2.2 Haben erst den Verdacht dass es event auhc an den Admin Rechten liegen kann dass SW beim installieren lokal auf diese Datei zugreifen will dies aber nciht kann weil ich/wir keine Admin rechte haben und daher.... Unser IT-Fachmann hat aber erst zum Nachmittag Zeit. ------------------ One for all and all for one. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2007 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Feb. 2007 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LARISCOS
erstellt am: 26. Feb. 2007 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Feb. 2007 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So problem hat sich erledigt. Einfach mal die DVD rausnehmen wieder reinlegen wieder rausnehmen wieder reinlegen ...... Toll gemacht SolidWorks Thread kann geschlossen werden! ------------------ One for all and all for one. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 26. Feb. 2007 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LARISCOS
raus, rein, raus, rein, kann es sein, dass es ein Problem mit der DVD oder dem DVD-ROM ist? Hatte es schon, dass mein DVD - Laufwerk so schnell gedreht hat, dass die DVD nicht mehr gelesen werden konnte. Hab dann die DVD in den DVD - Brenner eingelegt (dieser dreht nicht so schnell) und alles war i.O. Sollte aber bei den heutigen DVD[Edit]-ROM[/Edit]'s nicht mehr vorkommen. ------------------
The Power Of Dreams Schreib mal wieder [Diese Nachricht wurde von Oberli Mike am 26. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2007 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ne, das raus - rein Problem (so schön sich rein-raus-rein auch anhört) kann eigentlich nur an den DVD´s liegen, weil wie gesagt mein Kollege mit einer eigenen DVD das gleiche Problem hat! und ich sag Dir morgen installiere ich es bei einem anderem Kollege, da wird das gleiche Problem auftreten. Kann ich ja morgen nochmal posten! Gruß L. ------------------ One for all and all for one. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2007 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja wie gesagt bei meinem Kollegen kam der gleiche Fehler und nachdem ich die DVd mal raus und dann wieder rein gemacht hab, ging die installation weiter! Gut is! ------------------ One for all and all for one. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
