  Photoworks - Global Illumination Tutorial gesucht
Elektromagnetik verstehen durch virtuelle Feldversuche., ein Webinar am 30.07.2026
Autor Thema:  Photoworks - Global Illumination Tutorial gesucht (1691 mal gelesen)
cro4ky
Sehen Sie sich das Profil von cro4ky an!   Senden Sie eine Private Message an cro4ky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cro4ky
ProE WF2 (M181)
erstellt am: 18. Feb. 2007 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr!
Ich habe jetzt google 2 mal umgedreht und (natürlich auch) die Photoworks Dokumentation gelesen. Aber ich bekomme das ganze nicht zum laufen. Im Prinzip hab ich alles gemacht, was in der Photoworks-Hilfe auch steht:
- Flächen im Material Editor festgelegt, die beleuchtet werden sollen
- Fläche(n) im Material Editor festgelegtm, die leuchten soll
- Eine Lichtquelle mit Photonen ausgestattet
- Das ganze in den Optionen eingestellt
Aber die Szene bleibt einfach schwarz und die Lichtquelle leuchtet nicht.
Ich wollte einfach mal etwas rumspielen und die Grenzen des Systems ausreizen und sowas wie http://sunflow.sourceforge.net/gallery/v003/fast-cornell-box01.png  diese Cornell Box in SW machen. Aber es klemmt am einfachsten.
Deshalb: Hat jemand ein Tutorial oder eine kleine Szene, wo das alles funktioniert? Btw ich hab SW2006. Bin über alles, was hilft, sehr dankbar.
P.S.: Ich hab ein Tutorial für Mental Ray in 3dsm gefunden. Das hilft leider gar nicht weiter.
clownfisch
industrial designer
Sehen Sie sich das Profil von clownfisch an!   Senden Sie eine Private Message an clownfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clownfisch
SWX 2023 und davor
Intel XEON W-2125 4,0 GHz
16,00 GB RAM
nvidia Quadro RTX 4000
Windows 10 Prof. für Workstation
Windows 10 Prof
erstellt am: 18. Feb. 2007 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cro4ky 10 Unities + Antwort hilfreich
renderbox.zip
Hallo cro4ky,
Ich denke Du solltest mal unter www.robrodriguez.com nachsehen.
Außerdem lohnt sich natürlich auch immer ein Blick auf diese Seiten.
Ich habe Dir mal ein ganz rudimentäres Projekt gepackt, bei dem das funktioniert, Du kannst dabei nach Belieben mit den Einstellungen rumprobieren.
Ich hoffe, es hilft.
Andreas
cro4ky
ProE WF2 (M181)
erstellt am: 18. Feb. 2007 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wow. Danke für die schnelle Hilfe. Also das mit GI werd ich dann wohl lassen und nur dir indirekte Beleuchtung nutzen. Die schein auch schon alles das zu können, was ich wollte.
