  Solidworks mit Vista x64
Autor Thema:  Solidworks mit Vista x64 (3065 mal gelesen)
bermudez
Sehen Sie sich das Profil von bermudez an!   Senden Sie eine Private Message an bermudez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bermudez
erstellt am: 31. Jan. 2007 23:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
ich hab am Wochenende Vista x64 installiert und anschließend Solidworks 2007 einmal als x64 edition und einmal als x32 installiert. Eigentlich funktioniert auch alles aber leider ruckeln jetzt beide Versionen sehr stark (bereits beim erstellen von ner Linie).
Wenn ich zb die Linie bemaße und die Bemaßung verschiebe schnellt mein CPU auf 90% hoch.
Woran könnte das denn liegen?
[Diese Nachricht wurde von bermudez am 31. Jan. 2007 editiert.]
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 01. Feb. 2007 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bermudez 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo bermudez,
und willkommen auf dem SWX-Brett bei CAD.DE
Kann es sein, dass es am Vista liegt.
Will jetzt nicht zu hart gegen MS schliessen, aber ich habe seit ich mit Windows arbeite, und das ist schon eine ganze Weile, noch nie erlebt, dass die erste Version eines neuen Betriebssystems richtig funktioniert hat.
Hast du alle geeigneten Treiber installiert?
Sind sie überhaupt verfügbar (z.B. Grakatreiber)?
Mike
The Power Of Dreams
Bastlbert
Mechatroniker
Sehen Sie sich das Profil von Bastlbert an!   Senden Sie eine Private Message an Bastlbert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bastlbert
SWX 2008
SP4.0
erstellt am: 01. Feb. 2007 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bermudez 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bermudez,
wie schaut es mit deinem Arbeitsspeicher aus?
Habe mir sagen lassen, dass dieses "geniale" Vista schon alleine 512MB Speicher braucht.
Gruß da Bastlbert
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 01. Feb. 2007 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bermudez 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du einen richtigen Nvidia-Treiber installiert? Der standardmäßig von Vista installierte Grafiktreiber ist für SolidWorks ein Lacher!
@Bastl: Vista braucht bei mir für sich alleine ca. 330MB...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
[Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 01. Feb. 2007 editiert.]
bermudez
erstellt am: 01. Feb. 2007 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, also ich hab 2 gig ram
mein vista allein verbraucht davon schon so 40%...
Die neuesten Grafikkartentreiber hab ich bereits passend gefunden und installiert
oberkaffeetante
Dipl. Ing.
Pentium 4 3,2GHz
1 Gbyte RAM
Win XP Pro SP2
NVidia Quadro FX 1100
SWX 06 SP4.1
erstellt am: 01. Feb. 2007 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bermudez 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du ev. die "achsotolle viel beworbene" Aero-Oberfläche ausgeschaltet? Ich habe gelesen, dass diese Oberfläche ziemlich resourcen ziehen soll. Da beim Arbeiten mit CAD sinnvollerweise das Fenster maximiert ist, braucht man die wahrscheinlich auch nicht.
BTW was bewegt einen kurz nach der Veröffentlichung MS-Vista einzusetzen? Nur als Testsystem ist es sicherlich OK, Produktiv würde ich (und unser Admin) nicht vor SP1 damit arbeiten.
Gruß Uwe
Aka
* Bahnhofsvorsteher
* Überflieger
Ich bin die rechte Hand des Teufels habe aber zwei linke Hände.
Sir Oberkaffeetante
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 01. Feb. 2007 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bermudez 10 Unities + Antwort hilfreich
Was Ihr immer mit dem Mecker mit Arbeitsspeicher habt, tut Euch mal Linux drauf und schaut wie das 2GB Ram auffrisst, steckt man noch einen rein, ist auch der weg. Wenn man den Speicher selbst für Anwendungen braucht, schaufelts halt wieder was frei....
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
erstellt am: 01. Feb. 2007 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bermudez 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von brainseks:
Sehr gute Anmerkung! Solange keine Applikation den Speicher dringend braucht, ist es sogar sehr sinnvoll, wenn ihn das Betriebssystem beispielsweise fuer allerhand Puffer einsetzt, um diverse Aufgaben zu beschleunigen. Beispiel: Das neue "Superfetch"-Feature benutzt freien Speicher, um Applikationen schneller zu starten; siehe beispielsweise http://www.zdnet.de/enterprise/os/0,39023263,39136497-3,00.htm.
Also Vorsicht vor voreiligen Schluessen.
Claus
CoCreate OneSpace Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/OneSpaceModeling/
[Diese Nachricht wurde von clausb am 01. Feb. 2007 editiert.]
kaehner
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von kaehner an!   Senden Sie eine Private Message an kaehner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaehner
HP z440, 32GB, Quadro 4200
KDE Neon mit Varicad 2020-1.x :-)
SalomeMeca 2017.0.2
wenns unbedingt sein muss auch W10 mit SWX2016
erstellt am: 01. Feb. 2007 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bermudez 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter Linux gehört das so, schon einige Stunden nach dem Start ist der Speicher fast voll, bei meinem Server mit 712Mb sind davon ca. die Hälfte laufende Anwendungen, der Rest ist Puffer. Das wird aber selbstständig geregelt und bleibt über Monate bei diesem Verhältnis. Wenn man intensive Anwendungen startet schiebt er den Puffer Richtung Swap-Partition.
Nicht umsonst ist meine CAD-Station unter Etch fühlbar schneller als unter XP. Bei den gleichen Anwendungen natürlich (OOo, Firefox). Nur SWX will nich
Gruß Manuel
http://www.kb-ohnemus.de
Oberparleiter
Sehen Sie sich das Profil von Oberparleiter an!   Senden Sie eine Private Message an Oberparleiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oberparleiter
erstellt am: 02. Feb. 2007 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bermudez 10 Unities + Antwort hilfreich
SWX ist erst ab der Version 2007 SP3.0 unter Vista voll lauffähig.
Wahrscheinlich liegts an dem.
Und diesen SP3 gibt es noch net.
Gruss Frank O.
www.google.de/ig
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 02. Feb. 2007 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bermudez 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber die VistaBeta2 gibt es schon!
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
hburkhardt
Kundenbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von hburkhardt an!   Senden Sie eine Private Message an hburkhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hburkhardt
erstellt am: 02. Feb. 2007 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bermudez 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, wegen der Frage, aber ich muss das jetzt einfach mal loswerden. Warum wartet man eigentlich nicht mit sowas bis es über das "Beta" Stadium hinaus ist und fängt dann an eine solche Kombination einzusetzen wenn es auch freigegeben ist? Also ich würde mich zumindest wenn es um ein Werkzeug geht mit dem ich meine Brötchen verdiene so verhalten...
www.workstation-center.de
Ja so sein's die alten Rittersleut!
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 02. Feb. 2007 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bermudez 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht wollte/durfte/mußte er genau jetzt einen neuen Rechner kaufen?!
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
BxBender
techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von BxBender an!   Senden Sie eine Private Message an BxBender  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BxBender
erstellt am: 15. Feb. 2007 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bermudez 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Es liegt eindeutig an Windows Vista und dem OpenGL-Treiber der Grafikkarte.
Neueste Benchmarks im Netz beweisen, dass die Systemleistung bei allen professionellen CAD-Programmen auf OpenGL-Basis bis zu satte 90% langsamer laufen, als noch unter Windows XP.
Auf einem Testsystem lief der SpecPerf9.03 Test anstatt mit 18 nur noch mit 1,8 Frames durch (SW-Test).
Kein Wunder, dass selbst einfache Zeichnungen zur Qual werden.
Selbst Unreal Tournament 2004 läuft über 30% langsamer.
Andere recht neuwertige Spiele laufen unter DirektX9 jedoch nur ein wenig langsamer. Das merkt man kaum.
Für Solidworks 2007 wird es noch im ersten Quartal 2007 ein spezielles ServicePack geben, was das Programm für Vista optimiert.
Wenn du dann noch finale Vista-Treiber für deine Grafikkarte einsetzt, sollte die Geschwindigkeit wohl annähernd wieder an alte Tage unter XP herankommen können.
Aber neue Betriebssysteme laufen immer schnell so 10-15% langsamer.
Ich hoffe, ich konnte helfen.
Alex
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 15. Feb. 2007 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bermudez 10 Unities + Antwort hilfreich
>>Neueste Benchmarks im Netz beweisen, dass die Systemleistung bei allen professionellen CAD-Programmen auf OpenGL-Basis bis zu satte 90% langsamer laufen, als noch unter Windows XP<<
Na, das stimmt so nicht. Ich komme mit den richtigen Treibern auf fast dieselben Werte wie unter XP. Liegt also wohl sehr am richtigen Treiber.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
clausb
erstellt am: 15. Feb. 2007 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bermudez 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von BxBender:
Wenn Du den Test auf tomshardware.com meinst ( http://www.tomshardware.com/2007/01/29/xp-vs-vista/  ): Vorsicht vor voreiligen Schluessen. Bei diesem Test wurde mit noch nicht vollstaendig angepassten Treibern gearbeitet. Die Benchmarkergebnisse sagen also allenfalls ueber den aktuellen Entwicklungsstand etwas aus - nicht aber ueber die grundsaetzliche Frage, wie schnell 3D-Grafik auf Vista sein wird, sobald sich die Treiberlage stabilisiert hat.
Claus
brainseks
erstellt am: 15. Feb. 2007 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bermudez 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Lutz Federbusch:
Workstations für Profi oder Semiprofi Einsatz kann man immernoch mit XP bestellen, ich hab gerade erst ne neue WS von Dell bekommen, mit den jetzt kommenden neuen WS steigen wir bei uns von Win2k auf XP um. An Vista denkt hier keiner und unseren Hardwareleuten schauerts schon davor. Ich seh das nicht so hart, aber wenn die jetzt neue WS in 3 Jahren aus dem Leasing kommt und wieder ne neue ansteht, wird dort wahrscheinlich Vista drauf sein.
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 15. Feb. 2007 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bermudez 10 Unities + Antwort hilfreich
In dem angesprochenen Benchmark kommt auch nicht gerade DIE Empfehlung von Grafikkarte zum Einsatz...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Chris C.
3D-CAD Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von Chris C. an!   Senden Sie eine Private Message an Chris C.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris C.
erstellt am: 15. Feb. 2007 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bermudez 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von hburkhardt:
Hoi hburkhardt
Aber dazu sind wir doch da: Als beta-Tester für Windows. Ich warte seit Win3.1 auf eine lauffähige Version. Bis jetzt habe ich nur Beta's gesehen.    Gelaufen ist doch noch nie etwas richtig.
mit freundlichen Schweizergrüssen
Chris Carlyle
albeite flöllich, ohne mullen und knullen.
Ebenberger
Sehen Sie sich das Profil von Ebenberger an!   Senden Sie eine Private Message an Ebenberger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ebenberger
erstellt am: 15. Feb. 2007 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bermudez 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi ich warte auch
Hab Vista X64 Beta paralell auf
AMD 3GB 3GB Ram und das läuft mit W2000
... werde nicht so blöd sein jetzt XP kaufen und in 1 bis 2 jahren wieder auf ein neues Betriebssysten umstellen.
Aber die Beta ist wirklich nur zum testen und noch nicht für Betriebliche Nutzung.
Blöd ist dass SWXSolidWorks 2007 nicht auf W2000 läuft und das bringt diesen "Zugzwang"
Peter
speedyPDM CAD APP für Andere, Datenaustausch, Allgemeine Werkzeuge
speedyPDM ist das führende technische Dokumenten- und Produktdatenmanagementsystem für Solidworks, Solid Edge, Inventor, AutoCAD, ZWCAD, BricsCAD, Office und Email inklusive Revisionsmanagement.
BxBender
techn. Zeichner
Intel i5-6600; NVidia Quadro K2200 4GB; 16GB RAM;
BenQ GW2765 27" + Iiyama 22"; SolidWorks mit SPI + DraftSight + TruTops
erstellt am: 20. Jul. 2007 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bermudez 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von clausb:
Claus
Jup, ist klar, dass der Test nur den momentanen Leistungsstand darstellt.
Wenn SWX 2008 mit offizieller Unterstützung rauskommt UND die Grafikkartenhersteller auch an ihren Treibern lange genug gewerkelt haben, dann werden sich die Testergebnisse stark annähern.
Aber ich gehe davon aus, dass Vista 10-15% immer langsamer sein wird.
Ein System, welches mehr Systemressourcen verbraucht kann unter gleichen Testbedingungen einfach nicht schneller oder gleichschnell arbeiten.
Also das mit den 90% sollte demnach nur verdeutlichen, dass man zu dem Zeitpunkt mit sehr starken Leistungseinbußen rechnen musste, wenn man sofort auf das neue Betriebssystem umsteigen wollte und nur mit Betasoftware und Betatreibern rumwerkeln wollte. Und das am Besten noch mit einer 3 Jahre alten Win XP-Kiste.
GAMING IS NOT A CRIME
