| Strömungssimulation auf der 3DEXPERIENCE Plattform |
Thema: Digitalisierbrett und Solidworks (891 mal gelesen)
Kersting Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Holzingenieurwesen
Beiträge: 50 Registriert: 02.02.2004
erstellt am: 24. Jan. 2007 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Leute, hat jemand von Euch ein Digitalisierbrett zusammen mit Solidworks im Einsatz? Oder überhaupt ein Digitalisierbrett? Oder funktionieren die Dinger nur mit 2D-CAD? Wir überlegen gerade, ob für uns die Anschaffung sinnvoll wäre. Grüße von Kerstin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 2648 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 24. Jan. 2007 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kersting
erstellt am: 24. Jan. 2007 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, nee, kein freihändiges Design. Wir bauen Polstermöbel, und zur Zeit arbeiten wir leider noch nicht vom CAD aus in die Wirklichkeit, sondern bilden die Prototypen (genauer gesagt deren Innenleben aus Holzwerkstoffen) in SWX ab wenn der Modellbauer damit fertig ist. Und da wollte ich mal nachfühlen, ob wir uns das Ausmessen der bisweilen geschwungenen Teile nicht sparen können. Ein Zulieferer von uns benutzt ein Digitalisierbrett mit AutoCAD, aber ich wollte jetzt nicht auch noch ne Lizenz AutoCAD anschaffen...
------------------ Grüße von Kerstin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
erstellt am: 24. Jan. 2007 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kersting
Hallo Kerstin, In jedem mir bekannten CAD gibt's die Möglichkeit, ein Pixelbild (also auch z.B. ein Digitalfoto) in einer Skizze zum Drüberzeichnen einzubauen. Das habe ich z.B. schon mal zum Nachmodellieren von Autositzen verwendet, und hat besser funktioniert als es je mit einem (kleineren, handelsüblichen) Digitalisiertablett funktioniert hat. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2007 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, da würde dann aber wieder das Problem mit dem Maßstab auftreten und wir müssten trotzdem messen.Außerdem könnte das Digitalfoto verzerrt sein (objektivbedingt). Andererseits, je länger ich darüber nachdenke, umso interessanter finde ich die Idee... Unter 1,5 m² Digitalisierfläche würde sich sowieso nichts abspielen. Dafür sind unsere Teile zu groß. ------------------ Grüße von Kerstin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 24. Jan. 2007 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kersting
erstellt am: 24. Jan. 2007 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jan. 2007 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kersting
Hallo Kerstin, Es gibt natürlich mehrere direkte techn. Hilfsmittel, mit denen Du die Maße am fertigen Objekt abnehmen kannst (Scanner, Messmaschinen), und Ihr seid bei Weitem nicht die Einzigen dis Sowas mit "Polstermöbel" machen. Aber ich finde den Weg über Digitalfotos reizvoll. Natürlich muss man etwas experimentieren bis man die nötige Genauigkeit erzielt. Verzerrungen kann man durch geeignete Objektive minimieren, Masstab kann man im CAD anpassen. Gerade im neuesten c't gibt's einen kleinen Artikel über ein Tool (SketchUp???) mit dem man genau Sowas, allerdings mehr Richtung Architektur/Bau, machen kann: 3D-Modelle anhand von Digifotos erstellen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2007 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kersting
Bedienung von SolidWorks mit Digitalisierstift auf Brett. Sie fährt jetzt keine Fotos mit dem Stift nach. Könnte es aber im Rahmen der vorhandenen Funktionen. Wo fängt Digitalisieren an? ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? [Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 24. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clownfisch Mitglied industrial designer
Beiträge: 752 Registriert: 18.01.2006 SWX 2023 und davor Intel XEON W-2125 4,0 GHz 16,00 GB RAM nvidia Quadro RTX 4000 Windows 10 Prof. für Workstation Windows 10 Prof
erstellt am: 24. Jan. 2007 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kersting
erstellt am: 24. Jan. 2007 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wow, in kürzester Zeit so viele Antworten! @Leo: Digitalfoto hat echt was. Hier war doch irgendwo unsere Digitalkamera... *kram* Vor allem kann ich das gleich mal eben ausprobieren. Und was die Polstermöbel angeht: Der Automotive-Bereich ist dem was wir hier machen schon um Einiges voraus. @Lutz: Das kommt dem, was ich vorhatte schon recht nahe. @Andreas: Danke für den Link. Das was ich bisher im Auge hatte spielt sich zwar tatsächlich eher im 2D ab, aber man kann nur dazulernen!
Konstruktionsbüro Moog Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 111 Registriert: 30.06.2004 SXW 2007 SP3.0 3,06Ghz P4 1,5GBRAM Quadro4 FX700
erstellt am: 24. Jan. 2007 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kersting
Hi Kerstin, hab das mal aus Langeweile ausprobiert. Digital-Photo (mit relativ großem Abstand aufgenommen) geht klasse und wenn Du noch ein paar Punkte oder einen ausgedruckten Kreis auf deinem Möbelding als Skalierung mit photographierst, sollte die Übertragung kein Problem sein... Gruß Nils Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2007 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nils, vielleicht kannst du mir dann auch gleich erklären, warum ich nichts sehe, wenn ich das JPEG per Skizzenbild einfüge. Ich habe nur einen leeren Rahmen. Da ist doch bestimmt wieder ein Häckchen nicht gesetzt... [Edit] Man sollte die Solidworks-Hilfe auch bis zuletzt lesen... Skizze EINBLENDEN und schon ist alles da. *seufz* [\Edit
------------------ Grüße von Kerstin [Diese Nachricht wurde von Kersting am 24. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2007 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kersting
Bist Du in der Skizze oder nicht? In der Skizze solltest Du es auf jeden Fall sehen, außerhalb muß die Skizze eingeblendet sein und der Hauptschalter für Skizzen im Menü Ansicht AN... ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2007 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 50 Registriert: 02.02.2004 Win 7 x64 SolidWorks 2012 SP3 DBWorks R12
erstellt am: 25. Jan. 2007 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt nochmal eine Frage zur Handhabung: Man kann bei einem Skizzenbild nicht zufällig einen Punkt mitten im Bild als Ursprung definieren, um den dann auch skaliert wird, oder? Nach jedem Skalieren muss ich das Bild erstmal wieder auf meine gewünschte Position zurückschubsen. Es wäre auch eine schöne Funktion, wenn man eine Referenzstrecke für die Skalierung verwenden könnte. (Skalier mir das so, dass dieser und jener Punkt genau 200 mm auseinanderliegen...). Oder: dreh mir das Bild so, dass diese beiden Punkte vertikal sind. Gibt es das noch nicht oder finde ich es bloß nicht?
erstellt am: 25. Jan. 2007 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kersting
erstellt am: 25. Jan. 2007 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmmm, schade. Ich wollte schon immer mal einen Verbesserungsvorschlag einreichen! [Edit] So, der Verbesserungsvorschlag ist unterwegs. Ich bin rasend gespannt, ob das was bringt... Vielleicht ja schon in Version 2009? [/Edit]
------------------ Grüße von Kerstin [Diese Nachricht wurde von Kersting am 25. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
