  Kamerafahrt in der Animation
Autor Thema:  Kamerafahrt in der Animation (3237 mal gelesen)
martin1000
Sehen Sie sich das Profil von martin1000 an!   Senden Sie eine Private Message an martin1000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin1000
erstellt am: 14. Jan. 2007 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ist es möglich, während einer Animation bestimmte Punkte mit der Kamera anzufahren?
Danke für eure Hilfe!!
Ralf Tide
erstellt am: 14. Jan. 2007 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin1000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
ja, ist möglich.
Beste Grüße,
Ralf
martin1000
erstellt am: 14. Jan. 2007 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ist ja schon mal eine gute Nachricht...
kannst Du mir verraten, wie das geht?
Ralf Tide
erstellt am: 14. Jan. 2007 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin1000 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von martin1000:
...kannst Du mir verraten, wie das geht?
Fast gut, die Frage
Da könnt' ich auch mit Ja antworten
Aber ich werde das mal abkürzen
  • Animator als Zusatzanwendung einschalten
  • Kamera definieren, Eigenschaften:
    - Auf Ziel gerichtet,
    - Numerische Steuerungen anzeigen (wenn Du keine Modell oder Skizzenpunkte hast)
    - Zielpunkt nach Wahl oder numerischen Wert eingeben
    - Kameraposition nach wahl oder numerischen Wert eingeben
  • Zum Tab Bewegungssimulation
  • Ganz oben Ansichtsausrichtung und Kameraansicht mit RMT im Kontextmenü das Häkchen Erstellung von Ansichtsschlüsseln daektivieren rausnehmen.
  • Nochmal RMT auf die gleiche Stelle und im Kontextmenü bei Ausrichtung Ansicht Deine Kamera auswählen
  • Direkt darunter auf das + von Beleuchtung und Kameras klicken.
  • Den Schlüssel an Deiner Kamera mit gedrückter LMT ziehen.
  • Doppelklick auf den gezogenen Schlüssel
  • Kameraeigenschaften auf den nächsten Punkt anpassen...
Ich hab' für Versionen vor 2007 meist ein Dummy-Teil verwendet. Daran die Kamera angebunden und das Teil dann bewegt.
HTH & bis demnäx,
Ralf
martin1000
erstellt am: 14. Jan. 2007 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ging ja schnell.. besten dank schon mal!!!
Aber schon beim zweiten Punkt habe ich ein Problem. Kannst Du mir bitte diesen Punkt etwas genauer beschreiben? Was meinst du mit Kamera definieren, Eigenschaften? Gibt es eine Funktion die so heisst?
Ralf Tide
erstellt am: 14. Jan. 2007 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin1000 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du eine Kamera hinzufügst (RMT im FeatureManager auf Beleuchtung und Kameras), werden Dir die Eigenschaften der Kamera im PropertyManager angezeigt. Das war mit Kamera definieren gemeint.
martin1000
erstellt am: 14. Jan. 2007 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jetzt wirds wahrscheinlich schon peinlich...
ich habe im feature manager nur beleuchtung??? da kann ich ja nur licht und keine kamera hinzufügen??!!!
Ralf Tide
erstellt am: 14. Jan. 2007 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin1000 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit welcher Version arbeitest Du?
martin1000
erstellt am: 14. Jan. 2007 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ralf Tide
erstellt am: 14. Jan. 2007 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin1000 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, dann wird das wohl nix mit der Kamerafahrt. Das gibts erst mit 2006.
Das wird dann etwas schwieriger
  • Das Menü Ausrichtung kennst Du bestimmt (Leertaste drücken). Am besten auf der Oberfläche festpinnen.
  • Jetzt Dein Modell positionieren (vielleicht mit dem Kameramakro von Stefan Berlitz  ).
  • Auf das Fernrohr mit dem Stern klicken und die erste Ansicht generieren.
  • Die Punkte 2 und 3 für jede Ansichtsrichtung wiederholen.
  • Zur ersten Position wechseln.
  • Animator einschalten
  • Zur Bewegungssimulation wechseln.
  • RMT auf Ansichtsausrichtung und das Häkchen bei Sperren entfernen.
  • Den Schlüssel in Höhe der Ansichtsausrichtung mit der LMT bis zum gewünschten Zeitpunkt ziehen.
  • Doppelklick im Ausrichten-Fenster auf die zweite Position.
  • Mit dem Mauszeiger in Höhe der Ansichtsausrichtung (Bewegungssimulationsfenster) mit der RMT klicken und Schlüssel platzieren wählen.
  • Mit der LMT die Zeitleiste bis zum neuen Schlüssel ziehen.
  • Doppelklick auf Position drei in Fenster Ausrichten.
Die letzten drei Punkte so oft wiederholen, bis Du alle Positionen durch hast.
Wenn die Animation fertig ist, will ich die auch mal sehen
Beste Grüße,
Ralf
martin1000
erstellt am: 14. Jan. 2007 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oje oje... das klingt nach einer Menge Arbeit... Aber danke vielmals für Deine super Erklärung!!
Kann ich irgendwie die Kameraanfahrt beeinflussen? Ich habe jetzt nach ungefähr 3s eine neue Ansicht eingfügt. Aber diese fährt er meiner Meinung nach nicht schön an. Weisst Du, was ich meine?
Ralf Tide
erstellt am: 14. Jan. 2007 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin1000 10 Unities + Antwort hilfreich
...Weisst Du, was ich meine?
Ja
RMT auf den / einen Schlüssel und aus dem Menü Interpolationsmodus mal was ausprobieren.
HTH & bis demnäx,
Ralf
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 15. Jan. 2007 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin1000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey, coole Sache, Animator Spezialkurs und das auch noch für verschiedene Versionen. Da muss man woanders 100te an Euros für rüberreichen, und das sogar an einem Sonntag.
Ralf, ich geb beim nächsten Treffen einen aus
Ciao,
Stefan
Member of CAD.de BOINC Team  -   | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home
ess-jay
Konstrukteur/ CAD-Admin/BOFH
Sehen Sie sich das Profil von ess-jay an!   Senden Sie eine Private Message an ess-jay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ess-jay
Dell Precision T5500
Windows 7 64 bit
24GB RAM, NVidia Quadro 5000
SW 2010 SP4.0
ME10 17.00
3DConnexion Spaceexplorer
Office 2007
erstellt am: 15. Jan. 2007 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin1000 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von StefanBerlitz:
Das find ich aber auch, dafür gibts von mir schonmal U´s. Endlich mal eine schöne simple und auch für mich verständliche Anleitung...
Gehört ist noch nicht verstanden...
Ralf Tide
erstellt am: 15. Jan. 2007 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin1000 10 Unities + Antwort hilfreich
...Ralf, ich geb beim nächsten Treffen einen aus    ...
Sehr schön
Hab' ich eigentlich schon erwähnt das ich für solche Dinge ein SUUUPER-Gedächtnis habe
Hab' das Ganze noch in den cad42-Artikel Animator eingefügt
Beste Grüße,
Ralf
martin1000
erstellt am: 15. Jan. 2007 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ist wirklich war. sensationell wie schnell und wie kompetent ich eine antwort bekommen habe. jetzt muss ich es nur noch umsetzen...
danke vielmals!!!
martin1000
erstellt am: 24. Jan. 2007 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, mittlerweile klappt das mit den den verschiedenen kamerapositionen recht gut. danke nochmals dafür!
jetzt habe ich ein neues problem. und zwar will ich einen drehteller gegen den uhrzeigersinn zuerst um 90° dann wieder um 90° usw verschieben. dazwischen sind diverse andere abläufe die ich simuliere. die ersten 90° sind kein problem.(dies habe ich über eine winkelverknüpfung gelöst). wenn ich nun um weitere 90° gegen den uhrzeigersinn drehen will (ebenfalls über die winkelverknüpfung), dreht der teller nicht in meiner gewünschten richtung.... wisst ihr wsa ich meine? wie könnte ich dieses problem lösen?
Wüstengimpel
Sehen Sie sich das Profil von Wüstengimpel an!   Senden Sie eine Private Message an Wüstengimpel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wüstengimpel
Win XP Pro SP2
SWX 2005 Office SP2.0
P4 3,4GHz 3GRAM
PNY Quadro FX 3400
CAD Man 3Dconnexion
erstellt am: 24. Jan. 2007 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin1000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatte ich auch mal und, da ich machmal etaws ungeduldig bin und nicht die richtige Lösung finde, folgendes gemacht:
Dreh nicht um 90° sondern 89,999999°. Dann findet er den Weg zurück.
Sag das aber bitte keinem hier weiter, ist wohl eine ziemliche Dilettanten-Lösung  .
Gruß Lennart
Visitech
s.giehl
Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 24. Jan. 2007 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin1000 10 Unities + Antwort hilfreich
Zur Not ein Hilfsteil einfügen und mit dem zu drehenden Teil über eine Getriebeverknüpfung verknüpfen. Über den Übersetzungswert lassen sich dann über die Winkelverknüpfung des Hilfsteils (0°-179,9999° beliebig viele Rotationen des eigentlichen Teils realisieren.
S. Giehl
TDG Technische Dienstverlening Giehl
martin1000
erstellt am: 31. Jan. 2007 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen
nun bin ich endlich fertig geworden mit meiner simulation. diese simulation möchte ich für eine diplompräsenation per beamer den leuten zeigen. ich habe mir gedacht, ich rendere diese simulation nicht, da es schlicht zu lange dauert.
wie kann ich die best mögliche auflösung für das filmli erreichen?! bildgrösse kann man ja gar nicht einstellen, oder?
Simonizer
3D Produktvisualisierung
Sehen Sie sich das Profil von Simonizer an!   Senden Sie eine Private Message an Simonizer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simonizer
Solidworks Office Professional 2012 SP1; Adobe Mastercollection CS 5.5;
Intel Core i7 CPU @ 3,4 Ghz; Nvidia Quadro 2000; 16GB RAM; Windows 7 64-bit
erstellt am: 17. Jan. 2008 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin1000 10 Unities + Antwort hilfreich
Super. Vielen Dank für die Anleitung, Ralf. War schon am verzweifeln! 10 Us for you!
Dumm ist der, der Dummes tut! (Forest Gump)
