 | DCAM integriert in SOLIDWORKS., ein Webinar am 17.03.2026
Thema: maus radtaste bauteil verschieben (3694 mal gelesen)
MechMex Mitglied
 Beiträge: 337 Registriert: 25.07.2004 Solid Edge SE6 Solid Works 2014 Creo 2 Parametric Inventor 7 - SP1 Windows 7 64bit 16 GB RAM
erstellt am: 09. Jan. 2007 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen! ich möchte mit der maus radtaste die bauteile, baugruppen verschieben und nicht drehen. ist das irgendwie möglich ? danke im voraus lg mex ------------------ !!! Ehem. Meex !!! "Der größte Feind der Menschheit ist die Technik!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BWarneke Mitglied Consulting
 Beiträge: 84 Registriert: 14.07.2004 HP EliteBook 8730w alle SWX-Versionen
erstellt am: 09. Jan. 2007 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MechMex
Hallo! Drück doch mal die STRG-Taste dazu. Die Umschalttaste (Shift) zoomt dann alles. Die ALT-Taste dreht es dann um die Bildschirmachse Gruß, Bernd [Diese Nachricht wurde von BWarneke am 09. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jaro Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 235 Registriert: 28.11.2003 MDT6 SP4 SWX 2006 SP4.1 SWX 2007 SP3 XP SP2 3,6 GHz 2 GB NVIDIA Quadro FX 1400
erstellt am: 09. Jan. 2007 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MechMex
MechMex Mitglied
erstellt am: 09. Jan. 2007 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke! aber ich hätte es gerne als standard einstellung d.h. ohne tastendruck. gibt es da eine möglichkeit? lg mex ------------------ !!! Ehem. Meex !!! "Der größte Feind der Menschheit ist die Technik!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hennez Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 108 Registriert: 13.10.2006 Inv11 SP3 Win XP Version 2002 SP3
erstellt am: 11. Jan. 2007 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MechMex
Ich wäre auch an einer Antwort interessiert: Und zwar ein Kollege hat eine Intelli Maus von Microsoft. Er hat für den Klick auf die Radtaste das Öffnen des Explorers gelegt. Wir haben aber die Funktion auch schon deaktiviert und man kann trotzdem in der Baugruppe jene nicht verschieben. Also er hat einen neuen Rechner mit neuer Maus und Inv11 bekommen. Und normalerweise ist ja als Standardfunktion das verschieben einer Baugruppe auf die Radtaste der Maus gelegt. Nur dem ist jetzt gerade nicht so, d.h. er kann eine Baugruppe mit der Maus nicht verschieben. Woran liegt das? Kann man das irgendwo einstellen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wildcad Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 469 Registriert: 13.01.2005 Core 2 Duo E8600 8 Gb RAM Quadro FX3500 Win PRO x64 SP2 SWX 2006 SP 5.1 SWX 2007 SP 5.0 SWX 2008 SP 5.0 Office 2003
erstellt am: 11. Jan. 2007 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MechMex
erstellt am: 11. Jan. 2007 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MechMex
Hallo zusammen, @ MechMex: nein, es gibt keine Möglichkeit, dass in SolidWorks einzustellen. Theoretisch könntest du mit dem Maustreiber versuchen zu spielen oder einfach einen Spacepilot nutzen, oder einfach einen Verbesserungsvorschlag bei SolidWorks einreichen, dass die Tastenkombinationen einstellbar sind. @ hennez: ich kenn Inventor 11 jetzt nicht gut genug, um überhaupt nur zu wissen, wie da sie Standardvorgaben sind, aber wenn dein Kollege die Maustaste vorher belegt hatte und jetzt gar nichts mehr geht vermute ich mal, dass er vergessen hat der mittleren Maustaste einfach wieder die Standardfunktion (mittlere Maustaste) zuzuweisen. Falls du doch von SolidWorks sprichst siehe einfach die Beiträge oben: Verschieben ist eben nicht die Standardfunktion sondern drehen, weil es viel häufiger gebraucht wird. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Member of CAD.de BOINC Team - | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MechMex Mitglied
erstellt am: 11. Jan. 2007 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für die antworten! bei inventor ist die mittlere Maustaste mit verschieben belegt was in verbindung mit einer spacemouse sehr praktisch ist. lg mex ------------------ "Der Zweite ist immer der erste Verlierer" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MechMex Mitglied
erstellt am: 03. Jan. 2008 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 1271 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 03. Jan. 2008 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MechMex
ess-jay Mitglied Konstrukteur/ CAD-Admin/BOFH
 Beiträge: 681 Registriert: 28.04.2005 Dell Precision T5500 Windows 7 64 bit 24GB RAM, NVidia Quadro 5000 SW 2010 SP4.0 ME10 17.00 3DConnexion Spaceexplorer Office 2007
erstellt am: 03. Jan. 2008 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MechMex
Zitat: Original erstellt von MechMex: Hallo zusammen!Ist das verschieben vielleicht in SW2008 schon möglich ??? Danke im Voraus LG Mex
Ganz schön hartnäckig, Mex, das muß man dir lassen... Hast du dich jetzt, ein Jahr später, immer noch nicht daran gewöhnt Bauteile mit der linken MT statt des Mausrades zu verschieben? Das verschieben mit dem Mausrad geht in 2008 immer noch nicht (jedenfalls bei mir), und wird vermutlich auch in der nächsten Version nicht funktionieren... Wie Stefan schon geschrieben hat, wird die Einstellung eher irgendwo in den Treibereinstellungen vorgenommen werden müssen; ich seh ehrlich gesagt auch keine Notwendigkeit, das auch noch einstellbar machen zu müssen. Soooo weit ist die LMT auch nu wieder nicht weg... Gruß, Stephan ------------------ "Optimismus ist lediglich ein Mangel an Informationen" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ELuehmann Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 159 Registriert: 01.12.2001 Laptop: HP ZBook 17 G6, 64GB-Speicher, 512GB-SSD +1TB-SSD, RTX3000, Win10-Prof. CAD: Inventor 2016 SolidWorks 2023 SP 4 VisiCAD 2023
erstellt am: 03. Jan. 2008 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MechMex
Hallo Stephan, ich kann Mex verstehen. Mit verschieben meint er den sichbaren Bildausschnitt. Keine Teile in der BG, da ist die linke Taste ja für da. Habe das gleiche Problem, wenn man mit Inventor und SolidWorks arbeitet. Ist man im Inventor schiebt man sich den Auschnitt passig , ist man in SolidWorks will man mal schnell den sichbaren Bildschirmausschnitt verschieben, dreht man sich alles weg, wenn man nicht vorher die STRG-Taste gedrückt hat. Mit dem Ergebnis das man sich seinen Ausschnitt wieder suchen muß. Eine Umstellung des Standards kann kann ich nur unterstützen. Man kann so viele Haken, in den Einstellungen setzen oder nicht, dann sollte so etwas kein Problem sein. (Das behauptet jetzt einer der vom Programmieren keine Ahnung hat :-) ) Mein Fazit hieraus: Im Inventor sieht man ohne Space..... zum drehen der Teile/BG alt aus. Da brauche ich das Ding ständig. Im SolidWorks komme ich ohne auch gut zurecht. (Inventor ist leider nicht so intelligent, wenn man da die STRG-Taste mit drückt, das man drehen könnte) Also Mex => weiterkämpfen, irgend wann geht vielleicht auch hier etwas. Komme ich dann in mein VisiCAD ist wieder alles anders. Aber wir sind ja flexibel. mfg ECKHARD
------------------ PC: HP 6200, Xeon 3,6Ghz, 4GB-Speicher, PNY FX3450, WinXP_Pro, SpacePilot Notebook: M90, T7600 2,33GHz, 4GB-Speicher, 160GB_7200U/min, FX3500M, WinXP-Prof CAD: Inventor 2008/11 mit TDi SolidWorks 2007 SP4.0 VisiCAD 14.1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 03. Jan. 2008 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MechMex
...was in verbindung mit einer spacemouse sehr praktisch ist... Wozu dann noch die Maustaste  Mit der Spacemaus kann man doch prima schieben! Nur mit der Maus zoome ich kurz weg, halte die Maus übers Zielgebiet und zoome wieder ran. Seit Jahren kein Verschieben notwendig... ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MechMex Mitglied
erstellt am: 03. Jan. 2008 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke ELuehmann für dein Mitgefühl :-) Ja es ist wirklich so wie du geschrieben hast. Ich arbeite ca. 50:50 mit IV und SW und das Umdenken ist wirklich sehr lästig :-( Wobei in Kombination mit einer Space Mouse ist das schieben mit der MMT viel praktischer. Wozu soll ich mit der MMT drehen wo es doch mit der Space Mouse viel einfacher geht? Danke Euch! LG Mex ------------------ http://www.sprache.org/bvr/bfengsa.htm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2008 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MechMex
...Wozu soll ich mit der MMT drehen wo es doch mit der Space Mouse viel einfacher geht?... Das erklärt irgendwie nicht so recht, warum Du eigentlich mit der MMT schieben willst, obwohl es doch mit der Spacemaus viel einfacher geht! ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MechMex Mitglied
erstellt am: 04. Jan. 2008 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Es ist so das man mit der Spacemouse immer aufpassen muß das sich die Ansicht nicht verdreht. Beim Schieben mit der MT bleibt die Drehung immer gleich. Ich persönlich finde das es mit der MT besser geht, natürlich arbeiter jeder anders und findet das vermutlich kleinlich. Aber für mich wäre diese Funktion toll LG Mex ------------------ http://www.sprache.org/bvr/bfengsa.htm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2008 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MechMex
