Thema: SWX-Mittenkreuz bemaßen (6880 mal gelesen)
rawo Ehrenmitglied technische Zeichnerin, Hobby-Admin
 Beiträge: 1619 Registriert: 29.03.2001 ----------------------------------- Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 09. Jan. 2007 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SWX  -Gemeinde, ich habe eine lustige Funktion in SWX2007 gefunden. Hat schonmal jemand versucht, ein von SWX eingefügtes, kreisförmiges Mittelkreuz zu bemaßen? Folgende Aufgabenstellung: Auf einem Teilkreis befinden sich 12 Bohrungen. Jetzt möchte ich den TK bemaßen. Also Mittelkreuz einfügen, bemaßen... bekomme ich nen Radius. Jetzt anklicken, RMB Bemaßung als Durchmesser und Linear. Prima, wie wir das aus SWX2005 kennen, wandert das Maß nach rechts und links, aber von linearer Bemaßung kann man ja da noch nicht sprechen. Also nochmal RMB, unter linear steht was von... "In Ebene durch Achse"... Haken rein... o.k. Das Maß verschwindet im Nirvana. JETZT einmal auf "Rückgängig" geklickt und siehe da!! Das Maß für den TK läßt sich wunderbar nach unten drehen... so wie es sich für eine lineare Bemaßung des Durchmessers gehört. WIE man allerdings dieses Verhalten ohne diesen Trick hervorruft, habe ich noch nicht rausgefunden.. Naja, hauptsache es funktioniert, oder? Gruß Ramona ------------------ **Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 09. Jan. 2007 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rawo
Ein bißchen verworren ist das ja, was Du da machst. Beim Klick auf "In Ebene durch Achse" ist das Maß auch nicht im Nirvana, es steht nur senkrecht vor Dir und hat mit dem, was Du vorhast, nichts zu tun. Guck bitte in die Hilfe, wenn Du nicht weißt, wozu es da ist! Nun zu dem, was Du tun mußt: Mittelkreuze rein, Maß hinzufügen (ziehe es etwas aus dem Kreis heraus) und auf Durchmesser stellen. Soweit o.k. Dann auf Lineares Maß stellen. Dann Maßzahl senkrecht zur Maßlinie wegziehen. Dann auf Punkt oberhalb der Maßzahl klicken und das Maß ausrichten. Bei MIR geht's! ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2007 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jan. 2007 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rawo
erstellt am: 10. Jan. 2007 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen, na das ist ja witzig.... Wie kommt es denn, daß bei Dir, bei RMB schon steht, "Anzeige als Durchmesser"? Steht bei mit schon mal nicht.... auch nicht bei "Menü anpassen".... Oder ist das vielleicht ein skizzengesteuertes Muster der Bohrungen? Wir haben featuregesteuert, da es für die nachfolgende BG wichtig ist... Könnte es daran liegen? Wir haben SWX2007 SP2.0. Gruß Ramona ------------------ **Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.** [Diese Nachricht wurde von rawo am 10. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2007 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rawo
Ich habe den Modus Fortgeschritten eingeschaltet! Nein, es steht bei mir eben einfach drin! Vielleicht ein 64Bit-Schmankerl?! Wenn Du es über den Eigenschaftendialog erreichst, macht es aber das Gleiche. Die Bohrungen entstanden mit einem Kreismuster von einem linearen Schnitt. ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2007 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... vielleicht funktionierts nur mit der 64 bit variante?? Bei mir jedenfalls keine Chance..... habe mehrere neue Teile probiert, Featuremuster, Skizzenmuster.... nix... ------------------ **Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3256 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 03. Apr. 2007 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rawo
Hallo, bin neu-user von SWX - und wie das so ist - einige features gefallen mir sehr gut  hab das mit dem mittenkreuz auch mal probiert. auf SWX pro 2006, SP5.1 sieht das ebenfalls merkwürdig aus. aus R55 wird D110 - soweit so gut, aber .... seht selber BTW - womit macht ihr die schönen avis? Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kalle Mitglied Student
 Beiträge: 706 Registriert: 14.04.2002
erstellt am: 03. Apr. 2007 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rawo
Aheu, das "Anzeige als Durchmesser" im Kontext-Menü ist bei mir nur vorhanden wenn ich die RMB direkt nach dem einfügen des Maßes drücke. Mache ich zwischendurch noch was anderes ist es verschwunden. Bis dann, Kalle ------------------ ----------------------------------------- Es gibt immer mehr Lösungen als Probleme. Das VeganWonderland existiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BerndBe Mitglied Techniker
 Beiträge: 23 Registriert: 08.04.2005
erstellt am: 04. Apr. 2007 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rawo
Hallo Bemaßung, Radius einfügen Eigenschaften: Durchmesser, als lineare Bemaßung und in Ebene durch Achse anstellen, dann OK nochmals in Eigenschaften und in Ebene durch Achse ausschalten, dann kann ich das Maß verschieben und drehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2007 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rawo
erstellt am: 04. Apr. 2007 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rawo
