| Risiko Cyberangriff - Sicherheit ohne Kompromisse: Mit 3DEXPERIENCE® SOLIDWORKS haben Hacker keine Chance |
Thema: Einblenden in Baugruppen (924 mal gelesen)
erstellt am: 06. Jan. 2007 15:43 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ich würde gerne wissen ob es eine Möglichkeit in SWX 2007 gibt, Teile die man in grossen Baugruppen ausgeblendet hat (oft verteilt auch in unter Baugruppen), schnell wieder alles einzublenden. Jetzt benötige ich recht viel Zeit, um mich durch alle unter Baugruppen durch zu klicken, um zu sehen ob wirklich alles eingeblendet ist.
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing.
Beiträge: 3814 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP1.0 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1 SOLIDWORKS 2020 SP5 SOLIDWORKS 2019 SP5 (VM)
erstellt am: 06. Jan. 2007 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Esat, Keine Ahnung ob es in SolidWorks 2007 einen solchen Befehl gibt (währe neu zu 2006). Schau mal unter http://www.swxa.de/downloads.php Da gibt es ein Makro: "Komponentenstatus in Baugruppen" Dürfte dein Bedürfnis abdecken. Bei grossen Baugruppen würde ich das Ausführen des Makros gegebenenfalls auf die Kaffeepause legen. Am besten einfach mal testen. Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 06. Jan. 2007 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Esat, ja es gibt einen solchen Befehl um ausgeblendete Teile wieder einzublenden (auch in Unter-BG's, etc.). In SW2006 mit SP 5 bzw. 5.1 dazugekommen. s.Bild Sollte in SW2007 dann auh vorhanden sein. MFG Robert Hess. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2007 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 06. Jan. 2007 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo robert! bist du sicher das dies eine neue funktion ist? ich bin überzeugt, in der 2006 schon immer die funktion ausgeblendete teile einblenden (rechte maustaste auf oberster baugruppe) gehabt zu haben davor kann ichs nicht sagen, habe immer bewusst nur einzelne teile ausgeblendet und diese funktion nicht gebraucht gruss martin ------------------ Wann wird SolidWorks endlich beim "Bohrungsassistenten" und "Intelligenten Verbindungselementen" die Qualität von Inventor haben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kranbauer Mitglied Konstrukteur; Admin;
Beiträge: 406 Registriert: 26.03.2004 SolidWorks 2014 Dell Precision T3500 16 Gb RAM Raid 0 2 x Dell 24" TFT
erstellt am: 07. Jan. 2007 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Funtktion gab's vorher auch schon (2006 SP0), hies dort nur "einblenden". => neuer Name aber gleiche Auswirkung. Was ich aber eingentlich sagen wollte ist folgendes. Wenn du in mehrstufigen Strukturen weiter unten bewusste etwas ausgeblendet hast und das auch so bleiben soll, dann blendet dir SWX auch das ein. Ich verwende den Befehl daher sehr vorsichtig, gerade eben bei tiefen Strukturen... mfg Chris ------------------ geht nicht gibt's nicht [Diese Nachricht wurde von Kranbauer am 07. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 1270 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 07. Jan. 2007 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jan. 2007 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Lösung für die eingentliche Frage ist denk ich der Befehl "isolieren". Ist ab 2007 dabei. Dort "merkt" sich SWX quasi was du ausgeblendet hast und stellt das bei beendigung des Befehl's wieder zurück. Ich find den Befehl wirklich geil, vor allem wenn man grosse Strukturen am Schirm hat... Chris
------------------ geht nicht gibt's nicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2007 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, das man Teile schon immer einblenden konnte steht sicherlich außer Frage. Ob dieser Befehl (wie Chris schon sagte, über alle Ebenen hinweg, was aber auch je nach Aufbau positiv sein kann)in einer etwas anderen Form, Name bzw. an ein anderen Stelle gewesen ist, daß kann schon sein. Aber mir ist diese Auswahlmöglichkeit erst seit SP5.1 bekannt. Wenn jemand Spaß hat, kann er sich das ja im SP < 5 anschauen. War vielleicht früher auch nur schlecht übersetzt. Daher war es dann für mich ein neuer Befehl(Funktion). Trotzdem ist er gut und sehr nützlich. MFG Robert Hess. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2007 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich weis es auch nur, weil ein kollege sich beschwert hat, das er viel ausgeblendet hat und jetzt nicht auf knopfdruck alles rückgängig machen kann (man könnte ja auch einfach ohne speichern, die baugruppe neu aufrufen ) da hab ichs mir noch mal genauer angesehen und bin drüber gestolpert meinen leuten habe ich das speichern mit ausgeblendeten teilen sowieso untersagt, viel zu gefährlich für anfänger im 3d (und selbst später ist es nicht wirklich oft nötig) gruss martin ------------------ Wann wird SolidWorks endlich beim "Bohrungsassistenten" und "Intelligenten Verbindungselementen" die Qualität von Inventor haben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerd Wings Mitglied Maler und Denker
Beiträge: 206 Registriert: 03.10.2001
erstellt am: 08. Jan. 2007 06:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, ich habe mir angewöhnt, immer schnell schnell mal eine eigene Konfiguration zu erstellen, bevor ich mehrere Teile an gut versteckten Stellen ausblende. Als Namen nehme ich dann was Eindeutiges (Präsentation1 oder ähnliches), damit ich das dann bei nächster Gelegenheit wieder löschen kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian Kolnhofer Mitglied Maschinenbautechniker, CSWP 11/07
Beiträge: 335 Registriert: 06.06.2005 HP Z400, 6GB, Quadro 2000, XP Prof X64 SWX 2011x64 SP5 ProfiDB V12.1 Space Explorer
erstellt am: 08. Jan. 2007 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andreas Müller Mitglied Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Beiträge: 1151 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 08. Jan. 2007 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jan. 2007 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
