| Bechtle Competence Days | Online |
Thema: Tabellen mit OpenOffice einbinden (713 mal gelesen)
laserman Mitglied Progr. Laserschneidmaschinen Trumpf, Bystronic, ESAB
Beiträge: 113 Registriert: 15.02.2006 MaxData Favorit 4000i Intel P4 640 CPU 3,2Ghz 1 GB Arbeitsspeicher ATI Radeon X1300 XP-Prov. SP2 Inventor 10 SWX 2005 Acad2006
erstellt am: 06. Jan. 2007 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen allerseits, relativ einfache Frage; Kann ich auch Tabellen in SWX einbinden die mit Open Office 2.0 erstellt werden / wurden, oder muß ich mir Windows Excel zulegen? Oder gibt es einen Trick SWX zu überlisten damit ich weiterhin OpenOffice nutzen kann Für eure Mühe bedanke ich mich im vorraus lasermann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 06. Jan. 2007 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für laserman
wurde schon öffter geschrieben sw arbeitet nur mit excell zusammen lediglich das einbetten einer tabelle auf einer zeichnung könnte ich mir voerstellen, so wie ein bild gruss martin ------------------ Wann wird SolidWorks endlich beim "Bohrungsassistenten" und "Intelligenten Verbindungselementen" die Qualität von Inventor haben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2007 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jan. 2007 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für laserman
hniehus Mitglied Konstruktion/Entwicklung
Beiträge: 23 Registriert: 19.05.2004 Siemens-Fujitsu PC Intel P4 HT 3,2GHz 3GB Ram Nvidia Quadro FX 1000 WinXP/SP2 SWX 2007 SP3.1 DBWorks 2006 SP 4.4
erstellt am: 08. Jan. 2007 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für laserman
Hallo, zumindest in der Theorie müsste es möglich sein, dass man OOorg-Tabellen in SWX einbinden kann, sofern diese als Excel-Datei (.xls) abgespeichert wurden (So kompatibel ist OpenOffice dann schon). Ich vermute jedoch, dass SWX so gestrickt ist, dass es Excel zwingend benötigt um die Datei auch auslesen zu können. Ich denke SWX wird hier den Weg über die Excel-API gehen. Wenn es ohne Excel ginge währe es ja zu einfach ------------------ Gruß Harald Niehus Etwas in Frage zu stellen, ist der einzige Weg, es zu verbessern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
