Thema: Modus Fortgeschrittene einschalten (4417 mal gelesen)
ericfab Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 26.12.2006
erstellt am: 26. Dez. 2006 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, alle zusammen! Habe meinen Rechner neu aufgesetzt und auch SW 2005 SP4.0 nochmal installiert. Unter Datei Neu "Neues SolidWorks Dokument" gibt es die Möglichkeit bestimmt Dokumente anzuwählen. Bei mir werden zwar die drei Möglichkeiten angezeigt, aber aktiv ist nur "Teil. Die beiden anderen lassen sich nicht auswählen. Auch der Modus "Fortgeschrittene" lässt sich nicht auswählen. Hab auch schon das Verzeichniss mit den Vorlagen für die Reiter und die Dateipositionen angepaßt. Wer kann mir helfen? Ist dringend, weil gerade im Auftragstress. Danke im voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 26. Dez. 2006 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ericfab
Hallo ericfab, Kann dir nur indirekt zum Problem helfen. Kopiere deine Vorlagen, welche nicht funktionieren, und benenne die Dateien zu normalen SWX-Dateien um, und starte sie über Datei öffnen. Ist nicht schön, und soll auch keine definitive Lösung sein, sollte aber funktionieren. Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ericfab Mitglied
erstellt am: 27. Dez. 2006 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Oberli Mike! Danke für die schnelle Reaktion, aber die Vorlagen funktionieren schon. Vielleicht ist es am Beispiel "Baugruppe" besser zu erklären. Die Datei-Vorlage eines Teils liegt wie die der Baugruppe im Verzeichniss "SolidWorks/data/templates". Wenn ich auf "Neu" gehe und eine Baugruppe erstellen möchte, erhalte ich nur die Möglichkeit ein Teil zu erstellen. Die Felder "Baugruppe" und "Zeichnungen" sind nicht anwählbar. Ebenso das Feld "Fortgeschrittene". siehe Anhang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
weinel Mitglied
 Beiträge: 464 Registriert: 04.09.2002 SolidWorks 2016 SP4.0 M6800 K3100 Win7 64bit Eplan P8 2.5 ARAS
erstellt am: 27. Dez. 2006 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ericfab
Hallo Ericfab, sind die Optionen für die Dokumentenvorlagen richtig eingestellt? Zugriffsberechtigung ist vorhanden? Was passiert, wenn du mal das Verzeichnis änderst, indem die Vorlagen liegen? ------------------ Gruß weinel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DA VOLLI Mitglied Dipl.Ing.(FH) IA
 Beiträge: 233 Registriert: 27.07.2001 WIN 10 x64 SWX 2021 SP4.1 SWX PDM Professional
erstellt am: 27. Dez. 2006 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ericfab
Hi Eric diese Problem war hier schon öfters mal zu lesen ... soweit ich mich erinnere, lags daran, dass bei der Neuinstallition der Virenscanner nicht ausgeschaltet war und damit bei der Installation einiges durcheinandergeschmissen hat! Die LÖsung war - soweit ich weiss - alles runter, Registry säubern, Virenscanner aus und Neuinstallieren ... dann sollte alles klappen Gruss und nen guten Rutsch Da Volli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ericfab Mitglied
erstellt am: 27. Dez. 2006 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 02. Jan. 2007 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ericfab
