Thema: Rohr abschneiden mit Schnittkurve? (2990 mal gelesen)
laserman Mitglied Progr. Laserschneidmaschinen Trumpf, Bystronic, ESAB
 Beiträge: 113 Registriert: 15.02.2006 MaxData Favorit 4000i Intel P4 640 CPU 3,2Ghz 1 GB Arbeitsspeicher ATI Radeon X1300 XP-Prov. SP2 Inventor 10 SWX 2005 Acad2006
erstellt am: 05. Dez. 2006 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mal wieder einen Klöpperboden. Darin läuft seitlich ein Rohr rein (siehe Bilder). Der überstehende Rest, innen, soll weg. Kann ich den Befehl "Schnittkurve" anwenden, und wie funktioniert er? Ich habe schon in der Hilfe gelesen, steig aber nicht dahinter Danke für eure Hilfe. laserman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Surf-Ace Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 611 Registriert: 21.07.2001 Hardware: I7-980, 12GB, FX1800 DELL 3007WFP-HC DELL 2407WPF Software: Windows 7 64bit Swx 2007 SP 5.0 Swx 2010 SP 4.0 Rhinoceros v4.0 SR8 ProE 2001 / WF 2.0 Stampack
erstellt am: 05. Dez. 2006 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für laserman
DA VOLLI Mitglied Dipl.Ing.(FH) IA
 Beiträge: 233 Registriert: 27.07.2001 WIN 10 x64 SWX 2021 SP4.1 SWX PDM Professional
erstellt am: 05. Dez. 2006 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für laserman
Christian Kolnhofer Mitglied Maschinenbautechniker, CSWP 11/2007
 Beiträge: 340 Registriert: 06.06.2005 SWX 2023 ProFile V8 Tacton Design Automation HP ZBook Power G9 Space Mouse Enterprise
erstellt am: 05. Dez. 2006 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für laserman
erstellt am: 05. Dez. 2006 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Dez. 2006 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für laserman
erstellt am: 05. Dez. 2006 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 05. Dez. 2006 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für laserman
Hast Du den rotierten Schnitt von DA VOLLI ausprobiert?! Damit kannst Du sowohl das Teil bearbeiten und die Kanten als externe Referenz nehmen oder auch ein Baugruppenfeature machen. ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2006 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wüstengimpel Mitglied
 Beiträge: 165 Registriert: 16.08.2004 Win XP Pro SP2 SWX 2005 Office SP2.0 P4 3,4GHz 3GRAM PNY Quadro FX 3400 CAD Man 3Dconnexion
erstellt am: 06. Dez. 2006 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für laserman
Zitat: Original erstellt von Christian Kolnhofer: ... oder einfach das Rohr bis zu dem Klöpperboden austragen (externe Referenz).Gruß Christian
Meines Wissens geht das hier leider nicht. Es sind 3 Flächen im Bereich der Krempe - man kann aber nur eine Fläche als Endbedingung anwählen. @ Laserman: Ich weiß nicht ob das so klar rübergekommen ist. Du kannst den rotierenden Schnitt in zwei Varianten innerhalb der Baugruppe anwenden: Als Skizze in der Baugruppe, dann ist die Durchdrigung (Abschnitt) des Rohr nur in der Baugruppe vorhanden, das Stutzenrohr im Part bleibt unverändert (ohne Durchdringung). Oder das Stutzenrohr in der Baugruppe bearbeiten (externe Referenz), dann ist die Durchdringung auch im Part Stutzenrohr vorhanden. Oder eben wieder die "alte" Variante alles NUR im Part zu modellieren, evtl. ohne verschmelzen...wie schon gehabt. Gruß Lennart ------------------ Visitech Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2006 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für laserman
