 | SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Thema: Makro Datei Iso-Ansicht, Speichern, Schließen (3561 mal gelesen)
DJMuethos Mitglied Techniker Maschinenbau
 Beiträge: 10 Registriert: 29.11.2006
erstellt am: 29. Nov. 2006 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wer wäre so nett mir beim erstellen eines Makros zu helfen? Ich denke da an die Verschmelzung der schon vorhnadene Makros: Datei ISO-Speichern und schliessen, wie alle geöffneten Dateien speichern. Ablauf soll folgender sein: Alle geöffneten Dateien ISO-Speichern und schließen. Ich krieg das irgendwie nicht hin. Bin im VB-Programmieren leider noch nicht so bewandert. Danke ------------------ SWX 2006 SP.4.0 WinXP 32bit 3,4GHz, 3GB RAM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pi-design Mitglied Design Engineer
 Beiträge: 950 Registriert: 09.08.2002 WIN 10 / 64bit SWX 2018 SP5 64 Bit MS Office 2013 HP Z420 Intel Xeon E5-1620 3,66GHz 16 GB RAM 2x HP LA2405wg (24") NVIDIA Quadro 2000 Space Explorer
erstellt am: 29. Nov. 2006 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DJMuethos
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 29. Nov. 2006 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DJMuethos
erstellt am: 29. Nov. 2006 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 10 Registriert: 29.11.2006 SWX 2012 SP5.0 Win7 64bit HPZ 400 Workstation 3,2GHz, 8GB RAM NVIDIA Quadro 2000 Logitech MX Laser Mouse SpaceExplorer
erstellt am: 29. Nov. 2006 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Lutz Federbusch: Hab mal beide in ein Makro gestopft. Eigentlich brauchten nur vor dem Speichern 2 Zeilen eingefügt werden...
Hallo, funktioniert ganz gut. Geht das auch das ich nur einmal klick und alle geöffneten Dokumente werden gespeichert und geschlossen?
Nobby Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 49 Registriert: 15.09.2002 SWX Office.Pro 2006-SP 4 Microsoft Windows XP-SP 2 AMD Athlon 64X2Dual-2 GB RAM ATI Radeon X1600-256 MB
erstellt am: 29. Nov. 2006 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DJMuethos
erstellt am: 30. Nov. 2006 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DJMuethos
Wenn Du Dir das Makro auf eine Symboltaste in der MakroSymbolleiste legst, speichert es auf einen Klick. (Extras-Anpassen...) Wenn Du die Mitteilungsbox nicht sehen/bestätigen willst, mußt Du das Makro bearbeiten und in der vorletzten Zeile vor MSGBOX ein Hochkomma einfügen, dann wird es ein Kommentar und nicht mehr angezeigt... ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2006 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Nov. 2006 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DJMuethos
erstellt am: 30. Nov. 2006 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Dez. 2006 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider zu früh gefreut. Bekomme beim ausführen des Makros eine Fehlermeldung. Nachdem alle Dateien geschlossen sind, erscheint die Fehlermeldung Laufzeitfehler Automatisierungsfehler Das aufgerufene Objekt wurde von den Clients getrennt Beim Debuggen wird die Zeile If ModelDoc.GetSaveFlag Then ' speichern unter dem Originalnamen als fehlerhaft angezeigt.
Was kann man tun?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VBSpawn Mitglied Programmierer
 Beiträge: 514 Registriert: 23.08.2005 Sorgfältige Planung ersetzt niemals pures Glück.
erstellt am: 01. Dez. 2006 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DJMuethos
Hallo, Vermutlich ist durch das 'Dateien schliessen' auch das ModelDoc Object nicht mehr vorhanden, somit erfolgt diese Fehlermeldung Versuche den Block mit der if Abfgrae vor das Schliessen der Datei zu setzen. Gruß Micha
------------------ Stell dir vor, es geht, und keiner kriegts hin. Zitat: Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden. Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
erstellt am: 05. Dez. 2006 06:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, daran hat es gelegen. Jetzt funktioniert alles einwandfrei. Das Tool habe ich hier in der Engültigen Fassung hier angehängt, falls es jemanden interessiert. Danke nochmal an alle. Ihr seid *spitze*. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
