  Nextengine Scanner, hat jemand damit Erfahrungen?
Autor Thema:  Nextengine Scanner, hat jemand damit Erfahrungen? (4309 mal gelesen)
Lupo911
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Lupo911 an!   Senden Sie eine Private Message an Lupo911  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lupo911
erstellt am: 27. Nov. 2006 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo noch einmal an alle.
SW 2007 Premium hat ja die Scanner Software direkt integriert. Hat jemand von euch damit erfahrungen sammeln können?
Danke für alle Antworten.
Carsten
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 27. Nov. 2006 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lupo911 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannste Dir auf Messen ansehen oder frage Deinen Reseller, ob deer das hat (meiner hats) - kannst ja zufällig einen kleinen Gartenzwerg aus der Tasche ziehen ; scheint zu funktionieren, braucht nur einen schnellen Rechner und trotzdem eine Weile Zeit. Und die Modelle können nur eine maximale Größe von (geschätzt) knapp 30cm haben. Die Netzdaten erscheinen dann im SolidWorks und Du kannst Dir einen Volumenkörper daraus machen. Bei geeigneten Farb- und Oberflächeneigenschaften bekommst Du sogar die Texturdaten mit. Ansonsten hilft einpudern und ein bißchen mit den Reglern spielen, um das richtige Verhältnis zwischen Oberflächendetails und Modellgröße zu erzielen.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
maximal
Sehen Sie sich das Profil von maximal an!   Senden Sie eine Private Message an maximal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maximal
SolidWorks 2018 SP5
Keytech 13
WIN 10
Composer, Simulation, Tacton & Lino
erstellt am: 27. Nov. 2006 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lupo911 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab das Teil mal bei unserem Reseller in Aktion gesehen - sah ganz brauchbar aus....
Wir haben zur Zeit keine Anwendung dafür, darum bin ich nicht so ins Detail gegangen.
Ehrlich gesagt bin ich auch ganz froh....
Max
RayHaller
3D Messtechnik
Sehen Sie sich das Profil von RayHaller an!   Senden Sie eine Private Message an RayHaller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RayHaller
erstellt am: 24. Dez. 2006 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lupo911 10 Unities + Antwort hilfreich
habe den Scanner im Einstz. Preis-Leistung unschlagbar.
(Ist zwar nicht unbedingt vergleichbar aber mein Faro-Scanner hat knap 100.000¤ gekostet...)
Schöne Feiertage...
Lupo911
Engineer
erstellt am: 24. Dez. 2006 22:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ray
ich habe mir den Scanner auch geholt, für welche Anwendungen benutzt Du ihn?
Bist Du soweit zufrieden?
RayHaller
3D Messtechnik
erstellt am: 25. Dez. 2006 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lupo911 10 Unities + Antwort hilfreich
ja sehr, ich scanne damit hauptsächlich kleine Kunststoffteile für
Serienmessungen aber auch kleine Filmfiguren u.s.w.
Flächenrückführung in geomagic studio9
Auswertung in geomagic qualify9
Schöne Grüße, Ray
mimamb
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mimamb an!   Senden Sie eine Private Message an mimamb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mimamb
P4 3.0 MHz; 1024 MB RAM
PNY FX 1000
Win 7
IV2012
SWX 2013
erstellt am: 25. Dez. 2006 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lupo911 10 Unities + Antwort hilfreich
wie GENAU ist der Scanner denn ? Kann man damit einigermaßen brauchbar messen ?
Michael
KoQ
Sehen Sie sich das Profil von KoQ an!   Senden Sie eine Private Message an KoQ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KoQ
erstellt am: 27. Dez. 2006 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lupo911 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
ich hab mich auch schon mal damit beschäftigt. Hier sind ein paar Eckdaten die ich dazu rausgefunden hab:
Genauigkeit --> Macro Modus (Objektgröße in einem Scanfenster ca.12,95 cm x 9.65 cm, Auflösung 400 dpi):
+/- 0,13 mm (0.005“
Genauigkeit --> Wide Modus (Objektgröße in einem Scanfenster ca. 34,30 cm x 25,65 cm, Auflösung 150 dpi):
+/- 0,38 mm (0.015“
Sind alles Herstellerangaben. Ist allerdings schon 2 oder 3 Monate her. Möglicherwiese hat sich da auch schon wieder etwas geändert.
Hoffe das hilft dir weiter.
KoQ
bibime
Sehen Sie sich das Profil von bibime an!   Senden Sie eine Private Message an bibime  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bibime
SolidWorks 2021 + 3DExperience
erstellt am: 23. Jan. 2007 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lupo911 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, arbeite jetzt schon 3 Wochen mit dem Scanner und hab hier und da noch ein paar problemchen. kann mir wer sagen was man machen kann wenn man mehrere Scans zusammenfügt, geht das bei den ersten super und auf einmal schmeißt es alles wieder durcheinander. kann mir da wer helfen?
lg bibi
Lupo911
Engineer
erstellt am: 23. Jan. 2007 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nutzt du dabei den Drehteller?
Wenn ja, dann ist es ganz einfach, markiere das erste und zweite Teil mit den 3 Punkten und drucke auf Familie zusammenfuegen. Dann sollte das ganze Teil ohne Probleme zu einem Koerper zusammengehen.
Carsten
WB8
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von WB8 an!   Senden Sie eine Private Message an WB8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WB8
SolidWorks Elite Applications Engineer
erstellt am: 24. Jan. 2007 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lupo911 10 Unities + Antwort hilfreich
zum thema Gartenzwerg ein paar Bilder
->dream believe dare do!<-
www.wb8.at
Kalle
Sehen Sie sich das Profil von Kalle an!   Senden Sie eine Private Message an Kalle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kalle
erstellt am: 24. Jan. 2007 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lupo911 10 Unities + Antwort hilfreich
Aheu,
hat jemand mit dem Gerät schonmal umgeformte Blechteile gescannt und das Ergebnis gegen das CAD-Modell geprüft?
Besten Dank,
Kalle
Es gibt immer mehr Lösungen als Probleme.
bibime
erstellt am: 25. Jan. 2007 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lupo911 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Carsten,
die Teile die ich scanne muss ich mit dem höhenverstellbaren Tisch scanne, da zu klein für den Drehtisch
wenn ich die Teile zwischendurch zusammenfüge kann ich nichts mehr hinzufügen, kennst du da einen Trick?
lg bianca
Lupo911
Engineer
erstellt am: 25. Jan. 2007 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von bibime:
Hallo Carsten,
lg bianca
Hallo Bianca,
ja das Problem kenne ich, aber meine Scanns sind meisst groesser.
die einzige Moeglichkeit, ist nachdem du alle Scanns gemacht hast, eins nach dem anderen zusammenzufuegen, mit max. 3 Punkten. Ich beobachte dabei immer die Genauigkeitsanzeige oben, wenn diese aber zu ungenau ist, gehe ich zurueck und positioniere die Punkte neu...
