  SWX 2007 und VB6 AddIn
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  SWX 2007 und VB6 AddIn (2447 mal gelesen)
Oberparleiter
Sehen Sie sich das Profil von Oberparleiter an!   Senden Sie eine Private Message an Oberparleiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oberparleiter
erstellt am: 15. Nov. 2006 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe das Problem das mein AddIn das ich mit VB6 geschrieben habe in SWX2007 nicht mehr funkt.
Ich hatte bis vor kurzem SWX 2006 und SWX 2007 bei mir installiert. So lange SWX2006 drauf war hat das AddIn auch in SWX2007 funktioniert. Jetzt habe ich SWX2006 deinstalliert und siehe da das AddIn funkt nicht mehr unter SWX2007. Ic habe jetzt schon mehrfach versucht es neu zu Registrieren.
Es kommt immer der Fehler Zusatzanwendung kann nicht geladen werden. Die AddIn's die man auf der Solidworks HP runterladen kann funken unter SWX2007 auch nicht mehr.
Das Programm von MKassler http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/011394.shtml#000000  geht allerdings.
Wurde in der AddInverwaltung in SWX2007 was geändert?
Danke im voraus.
Gruss Frank O.
www.google.de/ig
Kalle
Sehen Sie sich das Profil von Kalle an!   Senden Sie eine Private Message an Kalle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kalle
erstellt am: 15. Nov. 2006 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberparleiter 10 Unities + Antwort hilfreich
Aheu Frank,
kann es sein, dass das AddIn die Bibliotheken vom 2006er fest eingebunden hatte und diese nun nicht mehr findet?
Bis dann,
Kalle
Es gibt immer mehr Lösungen als Probleme.
Oberparleiter
Celsius R630, P4 Xeon 3,2
3GB Ram, 2x24" an FX3500
U320 SCSI,
SWX 2011 SP4.0
WinXP SP3
Nicht weil es schwer ist, wagen wir es nicht, sondern weil wirs nicht wagen, ist es schwer.
erstellt am: 15. Nov. 2006 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ohhhho
werde es gleich mal prüfen.
Gruss Frank O.
www.google.de/ig
erstellt am: 15. Nov. 2006 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Bitte Bescheid geben, ob das der Grund war!
Für mich ist das von großem Interesse, da das mit meiner Diplomarbeit zu tun hat. Ich habe auch mit Addins aus VB für 2006 zu tun und bin fertig und hier weg wenn mein Programm unter SW2007 und höher laufen muß (in meiner Abwesenheit).
Ralf Tide
erstellt am: 15. Nov. 2006 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberparleiter 10 Unities + Antwort hilfreich
SPR#336278, gefixt (angeblich mit SP2).
HTH & bis demnäx,
Ralf
tbd
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von tbd an!   Senden Sie eine Private Message an tbd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tbd
Dell Percision T5400
Intel(R) Xeon(R) CPU
X5460 @ 3.16GHz
3,25 GB RAM
Nvidia Quadro FX 4600
Win XP Prof SP 3
SW 2008 SP 5.0
PARTsolutions 8.1.08
Cideon SAP PLM 5.103.5.17
Visual Studio 2008
erstellt am: 15. Nov. 2006 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberparleiter 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wir haben festgestellt das in SolidWorks 2007 nur vb.net Addins funktionierten.
Jedoch hat sich das mit dem SP 1.1 bei uns geändert!
Leider ist beim mir auch 2006 drauf und kann deshalb nicht sagen ob es alleine mit 2007 SP 1.1 funktioniert.
Vb.net Addin funktionieren jedoch immer! Das kann ich sagen!
Mfg Daniel
Es gibt nur drei Möglichkeiten: Sieg, Unentschieden oder Niederlage
SolidWorks API-Programmierung | Makros | Tools | Addins | Schulung
SolidWorks API Programmierung; Schuler Design Automation GmbH
|   kontakt@schuler-da.de
erstellt am: 15. Nov. 2006 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
OK und danke soweit für die Raketenschnellen Antworten!
Ich werd weiter bei VB6 bleiben und das Softwarepaket mit 2007 SP2 testen lassen.
Danke, Andreas
Oberparleiter
erstellt am: 15. Nov. 2006 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal.
geht nicht. Siehe Beitrag von Ralf.
Danke für die schnellen Antworten.
Gruss Frank O.
www.google.de/ig
Oberparleiter
U320 SCSI,
SWX 2011 SP4.0
WinXP SP3
erstellt am: 20. Nov. 2006 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal
also ich habs jetzt mit SP2.0 getestet. Die VB6 Add-In gehen wieder in SWX2007 ab SP2.0.
Gruss Frank O.
www.google.de/ig
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 21. Nov. 2006 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberparleiter 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Oberparleiter:
Das Programm von MKassler http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/011394.shtml#000000  geht allerdings....
Wer, bitte, ist MKassler?
Mein Menü-Programm ist übrigens in VB.NET 2003 erstellt.
Klaus
www.al-ko.com | Pssst...unbedingt hier klicken!!! | mein Gästebuch | privat...
Oberparleiter
erstellt am: 21. Nov. 2006 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja Sorry habe mich vertippt.
Sollte KMassler heissen.
Gruss Frank O.
www.google.de/ig
