 | SolidWorks Kurs mit IHK-Zertifzierung , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Thema: Wo werden die Bloecke abgespeichert? (2636 mal gelesen)
Ahleggs Mitglied design engineer
 Beiträge: 887 Registriert: 20.06.2006 SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4 Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz 24gDDR3regECC-1333MHz QuadroFX3800
erstellt am: 30. Okt. 2006 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute. Wo wird mit 'Extras'-->'Block'-->'Neu' erstellter Block abgespeichert? Habe unter Extras-->Optionen-->Dateipositionen eingestellt wo das Directory fuer die Bloecke ist, doch in diesem Ordner ist kein neuer Block. Wenn ich versuche den Block nochmals zu erstellen kommt die SWX -Meldung, dass es diesen Block schon gibt? O.K. Nur wo speichert SolidWorks diesen Block dann ab wenn nicht in dem eingestellten Ordner??  P.S.: Nochwas: wie kann ich eine Schraffur in den Block mitspeichern? bzw. gibt es eine Moeglichkeit die Schraffur in Linien aufzuloesen? Help wanted! 10 Unites reward!!! Dank&Gruss Alex ------------------ Na gut, dann tu ich's...
[Diese Nachricht wurde von Ahleggs am 30. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
G. Dawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
 Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 30. Okt. 2006 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ahleggs
Blöcke werden in der Zeichnung/Teil abgespeichert. So lange Du nicht "Block speichern als..." wählst, werden diese immer dort verweilen. Siehe "Block erstellen" in der SolidWorks Hilfe! ------------------ SolidWorks is my friend... SolidWorks, frieeeend! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2006 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ahleggs
Hallo Alex, Zitat: Original erstellt von Ahleggs: Wo wird mit 'Extras'-->'Block'-->'Neu' erstellter Block abgespeichert?
In deiner Zeichnung, die wird nicht extern gespeichert. Als externe Datei kannst du den speichern, indem du den Block im Featuremanager mit der rechten Maustaste anklickst und "In Datei speichern" anwählst. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de
Member of CAD.de BOINC Team - | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2006 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ah alles klaerchen. Vielen Dank fuer die Info! Hab in feature manager oben die Bloecke gefunden. Eine Schraffur mit dem Block speichern funkt nicht? Gibt es in SWX  eine Funktion mit der man Schraffur in dumme Linien umwandeln kann? Gruss Alex ------------------ Na gut, dann tu ich's...  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2006 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ahleggs
Zitat: Original erstellt von Ahleggs: Gibt es in SWX eine Funktion mit der man Schraffur in dumme Linien umwandeln kann?
Ich glaube nicht, dass das jemand, ausser Dir jetzt, möchte!! Stell Dir mal vor, wenn Du plötzlich 100'000 neue Linien hast! Hast Du schon einmal zugeschaut, wie Glas bei 20°C fliesst?! Etwa so schnell wird dann Dein Computer auch!!  Linie zeichnen und dann ein lineares Muster erstellen, trimmen was das Zeugs hält! -> Würd ich an Deiner Stelle auch nicht machen! EDIT: Hast Du das da schon mal ausprobiert? Ich denke nicht.... 1. Block erstellen 2. Definition bearbeiten 3. schraffieren 4. OK drücken 5. freuen! ------------------ SolidWorks is my friend... SolidWorks, frieeeend!
[Diese Nachricht wurde von G. Dawg am 30. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarcoJ Mitglied CAD-System-Admin und Konstrukteur
 Beiträge: 49 Registriert: 31.10.2006
erstellt am: 31. Okt. 2006 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ahleggs
Hallo, wir haben auch ein Problem mit der Schraffur in Blöcken. Ich erstelle ein Block, bearbeite ihn, mache auch die Schraffur rein, danach gehe ich wieder aus dem Block bearbeiten raus und dann ist die Schraffur weg. Sobald ich den Block wieder bearbeite ist die Schraffur auch wieder da. (Schraffurmuster ist "füllen"). Vielleicht hat ja noch einer dieses Phänomen gehabt und kann mir weiterhelfen. Vielen Dank schonmal für die Hilfe. MfG Marco ------------------ Wir arbeiten mit SWX2007 Sp1.0 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2006 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marco Genau das meinte ich. Die Schraffur ist weg. Die wird offensichtlich nicht bei Bloecken unterstuetzt. Ich habs dann mit einer gemusterten Linie und Trimmen geschafft. Gruss Alex ------------------ Na gut, dann tu ich's...  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2006 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ahleggs
Bei mir wird die Schraffur mit dem Block mitgespeichert!!!!! Wieso sollte das bei Euch nicht gehen?!?!? Ahleggs, welches SP hast Du denn auf Deiner Kiste? ------------------ SolidWorks is my friend... SolidWorks, frieeeend! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2006 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Okt. 2006 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ahleggs
erstellt am: 31. Okt. 2006 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ahleggs
@G. Dawg Hab dein Block mal in eine Zeichnung eingefügt. Schraffur war da. ABER als ich in "Block bearbeiten" gegangen bin, war erst die Schraffur noch da. Habe dann auf der linken Seite "füllen" ausgewählt und bin aus dem bearbeiten raus gegangen und siehe da kein Schraffurmuster mehr da. Sobald ich aber wieder bearbeite, ist die Fläche wieder gefüllt. Ich weis auch nicht an was es liegen kann. MfG Marco Edit: Habe eben nochmal was getestet. Es scheint ein Bug zu sein. Schraffur (parallele Linien) geht. Gefüllte Fläche geht nicht. ------------------ Wir arbeiten mit SWX2007 Sp1.0 [Diese Nachricht wurde von MarcoJ am 31. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2006 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ahleggs
erstellt am: 01. Nov. 2006 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ahleggs
Guten Morgen, also jetzt habe ich extra noch den neuesten Treiber für die Grafikkarte installiert (ForceWare v91.36). Meine Grafikkarte ist: nVIDIA Quadro FX 1400. Dann voller Eifer ausprobiert ob das Füllen funktioniert und was war nichts, das Füllmuster war wieder weg. Grüße Marco ------------------ Wir arbeiten mit SWX2007 Sp1.0 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 01. Nov. 2006 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ahleggs
Zitat: Original erstellt von MarcoJ: also jetzt habe ich extra noch den neuesten Treiber für die Grafikkarte installiert (ForceWare v91.36). Meine Grafikkarte ist: nVIDIA Quadro FX 1400.
Hmm, ist dieser Treiber von SolidWorks Zertifiziert? Grakatreiber Achtung, es gibt für WinXP und WinXP x64 verschiedene Treiber. Der neuest muss nicht auch zwangsläufig der Beste sein. Die Frage ist, wie gut harmonieren CAD, Treiber, Graka etc. miteinander.
Habe das mit der Schraffur in SWX2006 getestet, und funzt (2007 habe ich noch nicht installiert). Kann mir aber kaum vorstellen, dass das nicht Anzeigen der Schraffur im Block was mit dem Grakatreiber zu tun hat. Kannst du das noch an einer weiteren SWX - Installation prüfen. Wenn es bei dir bei mehreren SWX Installationen vorkommt (oder auch andere hier das gleiche Problem vorfinden), anfrage bei Reseller, ob das so gewollt ist, eine Bug ist. Tritt dieser Fehler nur bei dir auf, SWX neu installieren (Virenscanner vor der Installation deaktivieren).
------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2006 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ahleggs
Guten Abend, also ich habe jetzt folgendes ausprobiert: Aktuellen Graka-Treiber installiert ---> geht nicht Zertifizierten Treiber install. ---> geht nicht SP1.1 installiert ---> geht nicht Reseller angerufen, Datei zu Ihm, er hat es ausprobiert und bei Ihm geht es, allerdings hat er noch SWX2007 SP0.0 drauf. Also liegt es wohl am SP1.0. Ich warte mal noch den SP2.0 ab, wenn es dann immer noch nicht funktioniert, dann werde ich den SP0.0 wieder installieren. Unser Reseller wird es bei sich noch mal testen (SP1.0) und falls es bei Ihm dann auch nicht geht, gibt er es dann weiter. Schönen Abend noch. Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2006 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo G.Dawg Ich hab Deinen Block von Oben jetzt auch mal angetestet. Der Block kommt mit Schraffur in die Zeichnung. Nach Bearbeiten ist die Schraffur auch noch da. Wenn ich beim bearbeiten das 'Fuellen' als Schraffur verwende dann funkt es nicht mehr. HopeItHelps Alex ------------------ Na gut, dann tu ich's...  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 02. Nov. 2006 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ahleggs
Zitat: Original erstellt von MarcoJ: ...Reseller angerufen, Datei zu Ihm, er hat es ausprobiert und bei Ihm geht es, allerdings hat er noch SWX2007 SP0.0 drauf. Also liegt es wohl am SP1.0...
Hallo zusammen, leider hab' ich auch keine besseren Nachrichten. Ich kann aber den Fehler noch mehr eingrenzen  Bei mir ('07SP1) funktioniert es nur wenn der Block auf keinem Layer (-Kein-) liegt. Sobald ich den Block auf einen Layer verschiebe ist das 'Füllen' auch weg. Hat m.E. auch nichts mit der Grafikkarte zu tun, da ich auch mit SoftwareOpenGL getestet habe (mit gleichem Ergebnis ). Mit 2006 SP4.0 geht's einwandfrei (auch auf Layern). Beste Grüße, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
