  Makro für Oberflächenbeschaffenheit und Bearbeitungsangaben
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Makro für Oberflächenbeschaffenheit und Bearbeitungsangaben (4862 mal gelesen)
adialtstaetta
Sehen Sie sich das Profil von adialtstaetta an!   Senden Sie eine Private Message an adialtstaetta  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adialtstaetta
erstellt am: 23. Okt. 2006 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beschriftung.zip
Hallo zusammen
Hab ein Problem mit meinem beigefühgten Makro. Ich habe keine Ahnung was falsch ist
Bin "Makroneuling" und hoffe jemand kann es mir verbessern.
Wenn ich das Makro starte hängt mein SWXSolidWorks.
es gibt nichts was nicht irgend jemand lösen kann
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 23. Okt. 2006 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adialtstaetta 10 Unities + Antwort hilfreich
Bearbeitung3.swp.txt
Du bleibst in jeder Deiner Loop-Schleifen hängen, wenn die Blöcke nicht gefunden werden.
Hab Dir Dein Makro mal so geändert, daß es nach 100 Schleifen aussteigt (mit Meldungsfenster). Am Ende erzeugt es ja Deine Blöcke oben rechts in der Zeichnung...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
[Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 23. Okt. 2006 editiert.]
tbd
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von tbd an!   Senden Sie eine Private Message an tbd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tbd
Dell Percision T5400
Intel(R) Xeon(R) CPU
X5460 @ 3.16GHz
3,25 GB RAM
Nvidia Quadro FX 4600
Win XP Prof SP 3
SW 2008 SP 5.0
PARTsolutions 8.1.08
Cideon SAP PLM 5.103.5.17
Visual Studio 2008
Beschriftung_tbd.zip
ich persönlich habe keinen großen Fehler in diesem Macro gefunden.
Ich habe nur in die Do-While Schleifen eine Abbruchbedingung eingefügt.
Denn wenn in der Zeichnung noch keine Blöcke vorhanden waren, läuft das Makro in diesen Schleifen endlos.
Ich habe auch die deklaration verbessert.
swapp as sldworks.sldworks
Ich habe einen Komentar eingefügt, wo ich etwas verändert habe.
Ich hoffe das klappt jetzt, wenn nicht nochnmal mit dem genauen Problem melden.
Mfg Daniel
Es gibt nur drei Möglichkeiten: Sieg, Unentschieden oder Niederlage
Effektive Produktivitätswerkzeuge in der Konstruktion und Zeichnungserstellung.
Automatisiert komplette Baugruppen, Teile und Zeichnungen nach Kundenvorgaben.
SolidWorks API Programmierung; Tools und Addin's für SolidWorks
|  kontakt@schuler-da.de
adialtstaetta
erstellt am: 23. Okt. 2006 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
werde es gleich probieren
vielen, vielen dank für die schnellen antworten
adi
adialtstaetta
erstellt am: 23. Okt. 2006 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es funktioniert super
viel dank nochmals
adi
adialtstaetta
erstellt am: 23. Okt. 2006 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab mich zu früh gefreut
Es funktioniert bei allen Formaten ausser bei meinem A4 Querformat. Da hab ich oben noch einen Text. Die Position des Blockes sollte also tiefer sein. Wenn ich jetzt den Basispunkt bei den Blöcken ändere, ist die Angabe bei den Formaten A0, A1, A2, usw zu tief. Wie kann man das Lösen?
tbd
Teamleiter
X5460 @ 3.16GHz
3,25 GB RAM
Win XP Prof SP 3
SW 2008 SP 5.0
Visual Studio 2008
erstellt am: 23. Okt. 2006 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adialtstaetta 10 Unities + Antwort hilfreich
Fange dieses Format doch einfach durch eine Abfrage ab.
Code:
Dim oSwSheet As SldWorks.Sheet
Dim eBlattgroesse As SwConst.swDwgPaperSizes_e
'Sheet Objekt belegen
oSwSheet = CType(oSwDrawing.GetCurrentSheet, SldWorks.Sheet)
'Blattgröße ermitteln
vBlattInfo = oSwSheet.GetProperties
dBlattInfoArray = CType(vBlattInfo, Double())
eBlattgroesse = CType(dBlattInfoArray(0), SwConst.swDwgPaperSizes_e)
if eBlattgroesse = SwConst.swDwgPaperSizes_e.swDwgPaperA4size then
  'Diese Größe anders behandeln
else
  'Die anderen Größen normal behandeln
end if
Ist zwar jetzt vb.net Code, aber ich hoffe das dir klar wird was ich meine.
Mfg Daniel
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 23. Okt. 2006 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adialtstaetta 10 Unities + Antwort hilfreich
Indem Du die Blattgröße ermittelst und dann je nach Größe unterschiedliche Positionen setzt...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
adialtstaetta
erstellt am: 12. Dez. 2006 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist Zwar schon länger her aber hab noch eine Frage zu diesem Makro.
Ich arbeite auf SWXSolidWorks 2007 SP 2.0. gab es da eine Änderung der Begriffe? Das Makro funktioniert nicht mehr.
es gibt nichts was nicht irgendjemand lösen kann
tbd
Teamleiter
X5460 @ 3.16GHz
3,25 GB RAM
Win XP Prof SP 3
SW 2008 SP 5.0
Visual Studio 2008
erstellt am: 12. Dez. 2006 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adialtstaetta 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Adi,
habe das Makro, welches ich dir verbessert habe getestet.
Auf SW 2007 SP0.0 läuft es fehlerfrei.
Leider bin ich für Testzwecke vor kurzem wieder zu SP0.0 zurück und kann somit SP2.0 nicht ausprobieren.
Könntest du evtl. genau beschreiben bei welcher Codezeile etwas nicht funktioniert, bzw. was für eine Fehlermeldung erzeugt wird?
Dann kann man besser abschätzen woran es liegt!
Mfg Daniel
Brauchen Sie Hilfe, sind Sie in Not? Wir retten Sie mit unserem Code!
SolidWorks API-Programmierung | Es gibt neue Freeware Tools und Addins
SolidWorks API Programmierung; Schuler Design Automation GmbH
adialtstaetta
erstellt am: 12. Dez. 2006 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
Ja ich weiss. Es funtionierte auch bei 1.0 noch. lad SP 2.1 herunter viellicht funktioniert es da wieder. ansonsten schreib ich morgen die genaue Fehlermeldung.
besten dank für die schnelle Antwort und einen schönen Abend
adialtstaetta
erstellt am: 12. Dez. 2006 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Fehlermeldungen erscheinen auch bei 2.1.
Anbei die Bilder dazu.
Hab bei solidsolutions angefragt und die gaben mir dieses Beispiel.  Ich hab das Alte gelöscht und das neue eingefügt und an meinen Namen und Pfad angepasst. leider ging danach gar nichts mer.
' Define an insertion point
nPt(0) = 0.1
nPt(1) = 0.1
nPt(2) = 0#
vPt = nPt
Set swMathPoint = swMathUtil.CreatePoint(vPt)
blockname1 = "C:\customer\rotorcraft\Beschriftung oben rechts.SLDBLK"
Set swSketchBlockDef = Drawing.SketchManager.MakeSketchBlockFromFile(swMathPoint, blockname1, False, 0, 0)
' alt
'Drawing.InsertBlock "C:\customer\rotorcraft\Beschriftung oben rechts.SLDBLK", 0, 0, 0, 1
tbd
Teamleiter
X5460 @ 3.16GHz
3,25 GB RAM
Win XP Prof SP 3
SW 2008 SP 5.0
Visual Studio 2008
erstellt am: 12. Dez. 2006 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adialtstaetta 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Adi,
es ist schon richtig, dass der Befehl Drawing.InsertBlock veraltet ist.
Jedoch frage ich mich nach dem Sinn dieser beiden Codezeilen.
Du möchtest doch am Anfang des Makros nur die evtl. bestehenden Blöcke löschen.
Dafür hast du aber die beiden unschönen Schleifen wenige Zeilen unterhalb.
Wenn ich das Makro bei mir laufen lasse, ist das Objekt, auf welches ich eigentlich durch diesen Befehl (Drawing.InsertBlock) einen Verweis erzeuge, sowieso Nothing.
Das liegt einfach an der Pfadangabe.
Da du die neuen Blöcke aber erst zum Schluss mit den Zeilen:
Code:
'Bearbeitungs-Block eingügen
If mKlammer Then
    Drawing.InsertBlock "Beschriftung oben rechts.SLDBLK", X0, Y0, 0, 1
    'Drawing.InsertBlock "I:\BMK\Alg\WiederholteileSoildWorks\Makros\Bearbeitung\Beschriftung oben rechts.SLDBLK", X0, Y0, 0, 1
ElseIf oKlammer Then
    Drawing.InsertBlock "Beschriftung2 oben rechts.SLDBLK", X0, Y0, 0, 1
    'Drawing.InsertBlock "I:\BMK\Alg\WiederholteileSoildWorks\Makros\Bearbeitung\Beschriftung2 oben rechts.SLDBLK", X0, Y0, 0, 1
End If
in die Zeichnung eingefügt, sind die beiden ersten Zeilen einfach unnötig!
Ich möchte ja nicht unhöflich wirken, aber ich würde dir sehr empfehlen dieses Makro von seinen sehr unsauber programmierten Altlasten zu befreien und es neu aufzusetzen. Entweder musst du dir dafür Zeit nehmen oder du lässt es machen.
Es sind in diesem Makro ein Paar sehr merkwürdige und unnütze Zeilen vorhanden, was eine Fehlersuche sehr erschwert.
Wenn du das nicht machen möchtest kannst du das Makro mal ohne diese (meiner Meinung nach nicht benötigten) Zeilen ausprobieren und deine Pfadangaben für die Blöcke überprüfen.
Mfg Daniel
GrafZahl81
Sehen Sie sich das Profil von GrafZahl81 an!   Senden Sie eine Private Message an GrafZahl81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GrafZahl81
erstellt am: 17. Jan. 2012 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adialtstaetta 10 Unities + Antwort hilfreich
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
habe das Makro gerade getestet und findes es echt toll nur leider kommt bei mir der selbe Fehler. Klar habe ich den Pfad im Makro geändert aber
der Fehler tritt dennoch auf. Mit der Letzten Antwort auf diesem Post kann ich leider auh nicht all zu viel anfangen, schließlich bin ich nicht der Experte was Makros betrifft.
Vielleicht kann mir hierbei jemand einen Rat geben bzw. sagen wo der Fehler liegt (SW2012).
mfg Stefan
