  API PDF-Ausgabe welches Blatt ausgeben
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  API PDF-Ausgabe welches Blatt ausgeben (2970 mal gelesen)
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 20. Okt. 2006 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bastle gerade an einem Makro zur PDF-Ausgabe.
Das funktioniert auch schon ganz gut, nur werden immer alle Blätter
in der PDF-Datei gespeichert.
Beim manuellen Erstellen der PDF-Datei erscheint noch ein Dialog
in dem man die auszugebenden Blätter wählen kann.
Kennt jemand eine Möglichkeit wie ich das über API steuern kann?
Heinz
VBSpawn
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von VBSpawn an!   Senden Sie eine Private Message an VBSpawn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VBSpawn
Sorgfältige Planung ersetzt niemals pures Glück.
erstellt am: 20. Okt. 2006 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nehme an du verfügst über einen PDF Drucker und verwendest nicht SaveAs ?
Wenn du einen PDF Drucker hast kannst du über ModelDoc2.PrintOut2(startseite, endseite, 1, False, "", 0, False, "") die Blätter angeben.
Micha
Manche Menschen gehen so plötzlich, daß die Zeit für einen Abschied nicht reicht…
Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden.
Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 20. Okt. 2006 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Micha
doch ich verwende "saveas"
Heinz
VBSpawn
Programmierer
erstellt am: 20. Okt. 2006 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Ich glaube mit dem saveAs gehts nicht, du kannst dir aber z.b.
FreePDF XP besorgen und dann über diesen Drucker deine pdf's erzeugen lassen.
Vielleicht ne alternative.
Micha
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 20. Okt. 2006 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Micha
auf die Idee bin auch schon gekommen,
ABER
1.) wir sind von unserer IT Abteilung angehalten soweit als möglich mit "Standardsoftware" auszukommen und keine speziellen Programme zu installieren
2.) eigentlich wollte ich mir auch die Einstellungen für die versch. Formate und Ausrichtungen ersparen.
3.) ich hab mich schon mal ein wenig mit FreePDF beschäftigt und bin dann eigentlich gescheitert, weil ich es nicht geschafft habe, dem Ding einen benutzerdefinierten Ausgabe-Dateinamen zuzuweisen.
Was angeblich über irgendwelche Regestry-Einträge funktionieren sollte.
Vielleicht meldet sich ja noch jemand, der einen Tip hat.
Trotzdem danke für Deine Bemühungen
Heinz
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 20. Okt. 2006 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinz,
ich hab das auch schon mal für mein PAC4SWX versucht, es geht bisher nur für eDrawings, leider nicht für PDF (zumindest kenne ich keinen Weg). Allerdings haben die Verbesserungsvorschläge da wohl geholfen, in der 2007 gibt es das neue ExportPdfData Objekt und dabei die Methode ExportPdfData::SetSheets ... der kann man mitgeben, welche Blätter man exportieren möchte.
Ciao,
Stefan
PS: der Trick für die eDrawings Auswahl der Blätter funktioniert wohl nicht beim SaveAs4 - PDF
Member of CAD.de BOINC Team  -   | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 20. Okt. 2006 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Für ein Makro sollte es doch, wenn es schon keinen Weg gibt, dann folgenden Weg geben:
Datei temporär zwischenspeichern, gewünschtes Blatt ermitteln, alle anderen Blätter löschen, PDF speichern...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 20. Okt. 2006 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan
dann werden wir wohl auf SP 2 warten und dann SWX2007 installieren.
Heinz
VBSpawn
Programmierer
erstellt am: 20. Okt. 2006 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi nochmal,
also die Idee von Lutz hat schon etwas ;o) evntuell muss man gar nicht 'umspeichern' sondern nur die Änderungen wieder verwerfen ...
Micha
tbd
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von tbd an!   Senden Sie eine Private Message an tbd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tbd
Dell Percision T5400
Intel(R) Xeon(R) CPU
X5460 @ 3.16GHz
3,25 GB RAM
Nvidia Quadro FX 4600
Win XP Prof SP 3
SW 2008 SP 5.0
PARTsolutions 8.1.08
Cideon SAP PLM 5.103.5.17
Visual Studio 2008
erstellt am: 20. Okt. 2006 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
PdfMakro.zip
Ich habe die Idee von Lutz mal aufgegriffen und Sie in unser Makro eingefügt.
Wenn die Option "Bei Zeichnungen nur aktives Blatt umwandeln" ausgewählt ist, wird die Zeichnung in der Funktion "EvtlNochZeichnungBearbeitenUndDannUmwandeln" in das Tempverzeichnis zwischengespeichert, die nicht aktiven Blätter werden gelöscht und die Zeichnung darauf umgewandelt.
Wie immer gilt:
- Das Makro ist nicht perfekt und fängt nicht alle Anwendungsfehler ab.
- Wir über nehmen keine Haftung oder Garantie
- Makro ist OpenSource und kann angepasst und erweitert werden.
Viel Spaß und ein schönen Wochenende!
EDIT: War noch ein kleiner Fehler drin, Vergessen zu Speichern (Am Freitag soll sowas mal vorkommen) EDIT
Mfg Daniel
Es gibt nur drei Möglichkeiten: Sieg, Unentschieden oder Niederlage
Effektive Produktivitätswerkzeuge in der Konstruktion und Zeichnungserstellung.
Automatisiert komplette Baugruppen, Teile und Zeichnungen nach Kundenvorgaben.
SolidWorks API Programmierung; Tools und Addin's für SolidWorks
|  kontakt@schuler-da.de
[Diese Nachricht wurde von tbd am 20. Okt. 2006 editiert.]
