  solid works teilenummern vergeben und stueckliste
Autor Thema:  solid works teilenummern vergeben und stueckliste (4322 mal gelesen)
excalibur
student
Sehen Sie sich das Profil von excalibur an!   Senden Sie eine Private Message an excalibur  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für excalibur
SolidWorks Office Premium 2007
erstellt am: 18. Okt. 2006 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo!
ich habe ein problem.. ich moechte meinen teilen im solidworks einfach ne entsprechende teilenummer vergeben, um mir dann auch eine entsprechende stueckliste ausgeben zu lassen.
leider bekomm ich das nicht hin.. hab weder in den tutorials, noch in der hilfe noch in eurem forum via suche-funktion etwas gefunden..
kann mir da jemand helfen? ist ja schon irgendwie ein standard-problem, oder?
DANKE!
gruesse,
excalibur
clownfisch
industrial designer
Sehen Sie sich das Profil von clownfisch an!   Senden Sie eine Private Message an clownfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clownfisch
SWX 2023 und davor
Intel XEON W-2125 4,0 GHz
16,00 GB RAM
nvidia Quadro RTX 4000
Windows 10 Prof. für Workstation
Windows 10 Prof
erstellt am: 18. Okt. 2006 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für excalibur 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo excalibur,
willkommen hier!
ich glaube das richtige Stichwort für Dich ist "benutzerdefinierte Eigenschaft". Damit kannst Du deinen Dateien nicht nur teilenummern verpassen.
Unter dem Stichwort wirst Du in der Hilfe und bei der Suche im Forum auf jeden fall fündig.
Andreas
s.giehl
Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 18. Okt. 2006 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für excalibur 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im weltbesten Forum,
http://solidworks.cad.de/mm_boerse.htm
Nr.5
S. Giehl
TDG Technische Dienstverlening Giehl
THSEFA
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von THSEFA an!   Senden Sie eine Private Message an THSEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THSEFA
SWX 2020 SP5.0 Premium
Windows 10 Pro 64Bit
Citrix VM
Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz
24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 18. Okt. 2006 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für excalibur 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum. Da du so spät hier noch auf der Suche bist, gehe ich davon aus, dass du für Zuhause eine schnelle Lösung suchst. Mal sehen, ob ich dir weiter helfen kann...
Als erstes neues Teil öffnen. Dann unter ->Datei->Eigenschaften auf dem Reiter "Benutzerdefinierte Eigenschaften" das gewünschte auswählen (PartNo.), in der nächsten Spalte auswählen "Text". Als nächstes bestätigen mit ok.
Das offene Part jetzt "Speichern unter" und dann als "Part Templates" abspeichern (Teilevorlage -> somit brauchst du bei den nächsten neuen Teilen nur noch die Teilenummer zu vergeben)
Neues Bauteil öffnen mit der neuen Teilevorlage, unter ->Datei->Eigenschaften in den BDE (Benutzerdefinierten Eigenschaften) jetzt in der dritten Spalte deine Teilenummer vergeben. Part ausmodellieren und abspeichern. So machst du das mit all deinen Bauteilen.
Wenn du deine Baugruppe modelliert hast, musst du dir eine Stücklistentabelle als Vorlage umgestalten. Leider wird in den mitgelieferten Vorlagen noch keine "PartNo." automatisch angezeigt, daher die Anpassung. Daher der nächste Schritt: dann einfach eine Zeichnung von der Baugruppe ableiten, dann unter ->Einfügen->Tabellen->Stückliste eine Vorlage auswählen, (wenn möglich, benutze nicht die Excel-Vorlagen, ist komplizierter!) und dann auf OK. Wenn alles glatt gelaufen ist, hast du alle Teile in deiner Stückliste aufgeführt. Nun klickst du in der obersten Zeile der Tabelle auf eine passende Zelle, um mit einem Rechtsklick im Kontextmenü den Befehl "Einfügen->Spalterechts (oder links, wie du es wünscht)auszuwählen. Nun müsste links am Bildschirmrand eine Auswahlmaske aufspringen und du kannst unter BDE dann deine "PartNo." auswählen. Wenn du dir diese erstellte Tabelle als Vorlage speichern möchtest, klicke sie einmal an und gehe dann zu ->Datei->Speichern unter und du hast eine Vorlage für die nächsten Zeichnungen.
Viele Grüße, THSEFA
Viele Grüße, THSEFA
[Diese Nachricht wurde von THSEFA am 19. Okt. 2006 editiert.]
