  Erstellung von Aufdruck (Siebdruck)???
Autor Thema:  Erstellung von Aufdruck (Siebdruck)??? (1868 mal gelesen)
SvenSchie
Sehen Sie sich das Profil von SvenSchie an!   Senden Sie eine Private Message an SvenSchie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SvenSchie
erstellt am: 18. Okt. 2006 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem.
Ich möchte in SolidWorks einen Aufdruck Modellieren (siehe Anhang).
Muss ich dazu ganz viele kleine Volumenkörper erstellen? Haben bis jetzt solche Zeichnungen auf unserem alten CAD(HICAD)nur als 2D Zeichnung gemacht. Da wir immer mehr (bzw. alle neuen) Teile auf SWXSolidWorks machen wollen stehe ich vor dem Problem das zu Modellieren.
Mir sind bereits diese Lösungsansätze bekannt.
-Viele Volumenkörper Modellieren (Text u. Striche)!sehr umständlich!
-Bild einfügen und auf das Teil legen  !!nicht Maßstäblich!!
-Blöcke in 2D erstellen und diese dann in der Zeichnung einfügen (leider dann nix in 3D)
Habt Ihr das gleiche Problem wenn Ihr bedruckte Teile modellieren wollt? Was macht Ihr ?
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 18. Okt. 2006 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SvenSchie 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach Dir eine Skizze und blende die in Teil und Zeichnung ein.
Das wäre maßstäblich und an der richtigen Stelle.
Modellieren mußt Du das doch nicht.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
clownfisch
industrial designer
Sehen Sie sich das Profil von clownfisch an!   Senden Sie eine Private Message an clownfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clownfisch
SWX 2023 und davor
Intel XEON W-2125 4,0 GHz
16,00 GB RAM
nvidia Quadro RTX 4000
Windows 10 Prof. für Workstation
Windows 10 Prof
erstellt am: 18. Okt. 2006 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SvenSchie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SvenSchie,
Du kannst doch, wenn ich mich nicht sehr täusche, den 2D-Block auch in eine Skizze im Teil (3D) einfügen und dann die Skizze einblenden.
Dann siehst Du jedenfalls den Maßstab auch im 3D.
Außderdem könntest Du einen PhotoWorks "Aufkleber" als Bilddatei auf die Fläche bringen. Das lässt sich vom Abbildungsmaßstab her ziemlich genau steuern. Das bringt Dir natülich keine sichtbaren Elemente für die Zeichnungserstellung.
Andreas
SvenSchie
erstellt am: 18. Okt. 2006 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider muss ich das doch Modellieren weil ich die Darstellung in 3D auch benötige. Die skizze sieht leider nicht so aus wie ein Siebdruck.
Stellt euch einfach vor Ihr sollt ein Zollstock mit Solid Works Modellieren, mit allen Details (auch mit Druck)von 0mm-2000mm.
clownfisch
industrial designer
SWX 2023 und davor
16,00 GB RAM
Windows 10 Prof
erstellt am: 18. Okt. 2006 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SvenSchie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SvenSchie,
wenn es im 3D so aussehen soll wie ein Siebdruck, dann mach Dir doch einen PhotoWorks Aufkleber. Den kann man als Bilddatei auf der Fläche genau positionieren und Du kannst eine Hintergrundfarbe ausschließen, so dass Dir nur die Striche und Markierungen gezeigt werden.
Die Aufkleber werden auch in SolidWorks angezeigt!
Das ist jedenfalls einfacher, als jeden Strich als quaderförmige Austragung zu machen. Wofür wollt Ihr denn die Darstellungen nutzen?
Andreas
G. Dawg
Teamleiter FEM Simulation
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 18. Okt. 2006 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SvenSchie 10 Unities + Antwort hilfreich
Du brauchst ja auch nur einen Zoll zu zeichnen/modellieren. Den Rest erledigt das Lineare Muster.
Die Zahlen sind etwas mühsam!!!
SolidWorks is my friend... SolidWorks, frieeeend!
SvenSchie
erstellt am: 18. Okt. 2006 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von clownfisch:
Hallo SvenSchie,
Andreas
Die Darstellung soll für die Hersteller verwendet werden als Vorgabe  (Zeichnungsableitung).Diese ganzen Striche sollen dann auch vermaßt werden. Aber wenn dann auch gleich im Modell Bereich(dann sieht das Produkt auf dem Monitor gleich schöner aus).
Die eingefügte Photoworks Bilder haben das Problem das man die Größe nicht Fixieren kann!?Oder? Das währe natürlich bei einem Maßstab(Zollstock) sehr blöd wenn man das Bild ungewollt etwas kleiner zieht.
Gruß Sven
SvenSchie
Intel Core 2 2,66 Ghz, 4GB RAM , Geforce 7950 GT
Windows XP Pro
SWX 2007, DBWorks(PDM),Navision
erstellt am: 18. Okt. 2006 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von G. Dawg:
Hab ich schonmal ausprobiert. Dabei wird aber das aktualisieren sowas von lahm, erst recht wenn ich Zahlen o. Buchstaben Austrage. Dabei wird man irre !!! Desswegen dachte ich mir fragst mal hier im Forum nach. Ich dachte mir wir können doch nicht die einzigen sein die das Problem mit dem Siebdruck haben.
Gruß Sven
clownfisch
industrial designer
SWX 2023 und davor
16,00 GB RAM
Windows 10 Prof
erstellt am: 18. Okt. 2006 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SvenSchie 10 Unities + Antwort hilfreich
massstab_aufkleber.zip
Hallo Sven,
Du kannst die Größe sehr wohl fixieren.
Ich hab Dir mal ein Beispiel gemacht.
Andreas
SvenSchie
erstellt am: 18. Okt. 2006 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sven,
Andreas
Danke ich probiere das gleich mal aus !
SvenSchie
Windows XP Pro
erstellt am: 18. Okt. 2006 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Andreas !
Wir haben leider immernoch SWXSolidWorks 2005. Muss mein Admin mal auf die Füße treten.
Kann noch ein bisschen dauern bis ich deine Dateien mal ausprobieren kanm. Das Prinzip ist aber klar.
Gruß Sven
clownfisch
industrial designer
SWX 2023 und davor
16,00 GB RAM
Windows 10 Prof
erstellt am: 18. Okt. 2006 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SvenSchie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sven,
hättste Dein Profil richtig ausgefüllt, hätte ich Dir das auch passend gemacht!
Wenn erforderlich, erstelle ich das nochmal in der 2005 er Version. Kannst mir ja eine PM senden, wenn Du das haben willst.
Andreas
SvenSchie
erstellt am: 18. Okt. 2006 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
klar nehme ich das auch auf 2005!!!
Man ist das ein Service heute hier.
Sven
G. Dawg
erstellt am: 18. Okt. 2006 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SvenSchie 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von SvenSchie:
Und damit der Service weiterhin gewährleistet wird, musst Du nun Dein Profil (System-Info / Zusatztext) richtig ausfüllen!
clownfisch
industrial designer
SWX 2023 und davor
16,00 GB RAM
Windows 10 Prof
erstellt am: 18. Okt. 2006 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SvenSchie 10 Unities + Antwort hilfreich
massstab_2005.zip
Hallo Sven,
höchste Zeit auf Version 2006 upzudaten.
In SWX2005 sind die Abziehbilder noch nicht auf dem Modell sichtbar. Das Feature gibt es erst seit 2006, wie ich gerade feststellen musste. Ich sende Dir aber trotzdem mal die Daten!
Andreas
<edit> 2005er Daten hochgeladen </edit>
[Diese Nachricht wurde von clownfisch am 18. Okt. 2006 editiert.]
SvenSchie
erstellt am: 19. Okt. 2006 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sven,
Andreas
Hallo Andreas,
danke für die Daten. Das sieht ja echt super aus so ein gerenderter Messstab. Schade das die Teilung im Modell nicht sichtbar ist  ! Muss mein Admin endlich überreden auf 2006 oder gleich auf 2007 umzusteigen. Sag mal kann man die Abziehbilder bei SWXSolidWorks 2006 auch in der Zeichnungsableitung sehen?
Gruß Sven
clownfisch
industrial designer
SWX 2023 und davor
16,00 GB RAM
Windows 10 Prof
erstellt am: 19. Okt. 2006 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SvenSchie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sven,
ja in der schattierten Darstellung einer Zeichenansicht werden auch die Aufkleber dargestellt.
Du kannst natürlich an dem Aufkleber keine Bemaßung anbringen. Dafür ist dann mindestens eine engeblendete Skizze erforderlich.
Andreas
