| SolidCAM Professor Videos | Tipps & Tricks (SolidCAM) |
Thema: Absturz beim Schließen der Zeichnung (2799 mal gelesen)
michl79 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 49 Registriert: 21.02.2006 Intel Core i7 3,30GHz 16GB RAM NVIDIA Quadro K4200 SW 2015 SP 5.0 Win 7 Professional
erstellt am: 12. Okt. 2006 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe aktuell bei zwei Zeichnungen das Problem, dass bei jedem Schließen SolidWorks abstürzt. Die Zeichnungen sind 70 bzw. 160 MB groß. Einmal defragmentiert geht es wieder, nach einem Speichern wieder dasselbe. Liegt es wirklich an der Dateigrößer oder hat jemand eine andere Idee?? Vielen Dank schon mal im Voraus ------------------ Grüße michl79 Nimm das Leben nicht zu ernst, man kommt eh nicht lebend raus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wildcad Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 469 Registriert: 13.01.2005 Core 2 Duo E8600 8 Gb RAM Quadro FX3500 Win PRO x64 SP2 SWX 2006 SP 5.1 SWX 2007 SP 5.0 SWX 2008 SP 5.0 Office 2003
erstellt am: 12. Okt. 2006 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michl79
wo speicherst du die dateien ab? wo ist die auslagerungsdatei von windows? muss dass alles in einer zeichnungsdatei sein? ach ja noch was, speichert SWX die datei dann trotzdem oder stürtzt es schon vorher ab? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2006 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Daten werden auf einem Netzlaufwerk abgespeichert. Der virtuelle Speicher ist 4GB und liegt lokal. Vor dem Absturz wird noch sauber gespeichert... ------------------ Grüße michl79 Nimm das Leben nicht zu ernst, man kommt eh nicht lebend raus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HolgerH Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 535 Registriert: 11.12.2000
erstellt am: 12. Okt. 2006 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michl79
erstellt am: 12. Okt. 2006 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michl79
hmmm, komisch... hast du schon mal versucht die zeichnungsdatei lokal zu speichern? beim speichern wird ja wahlweise ein neuaufbau gemacht, hast du schon mal ohne neuaufbau gespeichert? bei diesem neuaufbau benötigt SWX massig speicher, vielleicht hängts damit zusammen mahlzeit zusammen david Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mc Fly Mitglied Masch-bautechniker
Beiträge: 254 Registriert: 03.11.2003 Win7 Prof SP1 X64 Intel Xeon W3670 16GB RAM SWX 2011 SP5 ** CSWP 10/07 **
erstellt am: 12. Okt. 2006 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michl79
Hallo Michl79, was HolgerH schreibt kan wirklich einiges bewirken, war gestern auf der Update Schulung die sagten auch das man das Sicherungsverzeichnis von Zeit zu Zeit leeren soll, (wird erst gemacht wenn man nicht mehr arbeiten kann). Ich habe selber auch ca. 4GB in dem Verzeichnis liegen aber am Wochenende werde ich die Dateien löschen, bis Ende Sep. Versuch's 1x wünsche Dir viel Erfolg Mfg. Mc Fly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2006 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Infos, leider hat noch nichts geholfen... Temp-Ordner ist leer, Sicherung ist deaktiviert, lokal speichern bringt auch nichts Habt ihr bei Zeichnungen in dieser Größenordnung auch Probleme? ------------------ Grüße michl79 Nimm das Leben nicht zu ernst, man kommt eh nicht lebend raus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2006 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michl79
tbd Mitglied Teamleiter
Beiträge: 825 Registriert: 26.01.2006 Dell Percision T5400 Intel(R) Xeon(R) CPU X5460 @ 3.16GHz 3,25 GB RAM Nvidia Quadro FX 4600 ----- Win XP Prof SP 3 SW 2008 SP 5.0 PARTsolutions 8.1.08 Cideon SAP PLM 5.103.5.17 Visual Studio 2008
erstellt am: 12. Okt. 2006 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michl79
Wenn in SolidWorks irgendwelche Addin's laufen kannst du diese mal unter Extras - Zustzanwendungen deaktivieren. Vieleicht hat ein Addin ein Ereignis-Problem. ------------------ Mfg Daniel Ob ein Begriff glücklich gewählt ist, ob es bessere Begriffe gibt, warum die Lösung aller Fragen im Universum 42 ist und wer die nächste Bundestagswahl gewinnt sind alles Fragen, über die man nächtelang diskutieren kann. Wichtig ist, dass es einen Begriff gibt, auf den sich alle einigen, und unter dem sich alle das gleiche vorstellen. ---------------------------------------------- Effektive Produktivitätswerkzeuge in der Konstruktion und Zeichnungserstellung. Automatisiert komplette Baugruppen, Teile und Zeichnungen nach Kundenvorgaben. Schuler Design Automation GmbH kontakt@schuler-da.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
degogo Mitglied Leiter IT | Netzwerkadministrator
Beiträge: 111 Registriert: 31.03.2006
erstellt am: 12. Okt. 2006 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michl79
halloechen, laedst du die zeichnung reduziert oder vollstaendig? hat das modell zur zeichnung verschiedene konfigurationen? wir haben auch zeichnungen mit hoeherer dateigroesse die ohne probleme laufen. aber auch kleinere bei denen genau das von dir beschriebene passiert. bei mir hilft meistens das modell (egal ob einzelteil oder baugruppe) aus der zeichnung vor dem oeffnen der zeichnung vollstaendig laden, anschliessend die zeichnung vollstaendig laden und dann die zeichnung nach der letzten aenderung neu aufbauen (strg und q) und denne speichern. ist zwar umstaendlich aber meistens gehts dann. beim naechsten speichern tritt stuertzt es dann auch oft nicht mehr ab. versuchen kannst du es ja mal wenn du magst... gruss, degogo ------------------ rechtschreib- und grammatikfehler sind gewollt und dienen zur erheiterung... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2006 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@tbd: Das mit den Addins hat leider nichts gebracht... @degogo: Ja, die Zeichnung und die BG werden vollständig geladen. In der BG sind zwei Konfigurationen hinterlegt, BG-Datei ist 10MB groß. Trotzdem vielen Dank euch allen ------------------ Grüße michl79 Nimm das Leben nicht zu ernst, man kommt eh nicht lebend raus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 12. Okt. 2006 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michl79
Zitat: Original erstellt von michl79: ...Temp-Ordner ist leer, Sicherung ist deaktiviert...Habt ihr bei Zeichnungen in dieser Größenordnung auch Probleme?
Hallo michl, bei dieser Größenordnung habe/hatte ich noch keine Probleme Ich hatte mal 'ne Zeichnung mit 4 Blätter, jeweils drei Schnittansichten in unterschiedlichen Konfigurationen einer importierten Baugruppe mit ca. 500 Teilen und vielen Interferenzen. Da wurde mein damaliges Notbuch (hatte immerhin 512MB RAM) auf einmal so langsam. Im Explorer hab' ich dann gesehen das die Zeichnung etwas mehr als 350MB hatte Nun mal zu Deinem Problem:
Temp-Ordner leer ist gut Sicherung deaktiviert spart Speicherplatz (und Zeit ) hast Du auch die Journaldatei lokal liegen? hast Du schon mal Dein User-Profil umbenannt? ACHTUNG in der Registry umbennen oder löschen sollten nur erfahrene Anwender oder Systemadministratoren machen. was zeigt denn der Taskmanager? Wieviel Speicher wird denn von SolidWorks genutzt? (Beim speichern fordert SolidWorks in aller Regel erst mal 'ne ganze Menge Speicher von Windows an. Wenn dieser nicht mehr zu Verfügung steht -1,7GB bzw. 2,7GB Problem- hängt sich SolidWorks beim speichern schon mal auf.)HTH & bis demnäx, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2006 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Ralf Tide: Anbei ein Bild des Verlaufs im Task-Manager... In der Mitte findet der Speichervorgang statt, der funktioniert noch einwandfrei. Wenn ich dann auf schließen gehe, schmiert SolidWorks ab ------------------ Grüße michl79 Nimm das Leben nicht zu ernst, man kommt eh nicht lebend raus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2006 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michl79
OK. Interessanter wäre die Seite mit den Prozessen Die Spalten Speicherauslastung, maximale Speicherauslastung und virtueller Speicher... Aber so wie ich das lese... hast Du lokale administrative Rechte? Wenn nicht, ist nach meiner Erfahrung die Speichergrenze für SolidWorks schon bei 1,2GB bis 1,3GB (XP SP1 oder Win2000). Mit administrativen Rechten geht's bis 1,7GB mit XP SP2 kannst Du den 3GB-Switch verwenden und kommst bis 2,7GB für SolidWorks... HTH, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2006 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen @Ralf Tide: anbei ein Bild der laufenden Prozesse. Heute morgen konnte ich eine der Zeichnungen seltsamerweise zweimal hintereinander öffnen, speichern und schließen, ohne Absturz. Mal sehen ob das zu fortgeschrittener Stunde auch noch geht... ------------------ Grüße michl79 Nimm das Leben nicht zu ernst, man kommt eh nicht lebend raus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2006 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HartmutT Mitglied Dipl.-Ing (TU) MB
Beiträge: 790 Registriert: 16.06.2006 SWX 2019 SP5.0 MaxxDB 2021.SP0.02 Linked Jan 18 2021 (64bit)
erstellt am: 13. Okt. 2006 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michl79
Hallo Michl79 und alle Mitdiskutierer! Wir haben knapp 20 Maschinen mit SW2005SP5.0 laufen und haben das im ersten Beitrag vom Michl79 beschriebene Phänomen auch. Unsere Hotline wurde informiert und leider führten alle Bemühungen von dort aus zu keiner Besserung. Die andiskutierte Speichersache haben wir nach den neuesten Infos/Erfahrungen aus diesem und XP-Foren durchprobiert (extra von PC zu PC anders). Half nicht wirklich... Es gingen nie Daten verloren, vorheriges Speichern wurde tadellos abgeschlossen. Schließt der Bearbeiter die Datei, also eigentlich sollte SW sich nur von den Daten der Zeichnung trennen, führt das dann zum Standardabsturz mit Standardfehlermeldung "SW...aufgrund eines Fehlers ...beendet". Da für uns zwar nervig, aber nicht gefährlich, sind wir mit der Hotline so verblieben, das wir "halt damit leben" sollten. Nochmal: Wir haben unterschiedlichst konfigurierte PCs (vom Mercedes bis zum Trabant), extra die Installationen variiert, die Sachen wie auf PC lokal und/oder Netzlaufwerkbetrieb, alles getestet. Wir warten nun auf Besserung, falls im Hause mal die große Umstellung auf höher als SW2005SP5.0 vollzogen ist. Bis dahin "leben wir halt damit" Soviel zu unserem Leiden, Grüßle ausm Remstal, Hartmut ------------------ Hartmut Tylla Konstruktionsabteilung Dipl.-Ing. Schindler & Wagner GmbH & Co KG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 1270 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 13. Okt. 2006 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michl79
erstellt am: 13. Okt. 2006 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe eben die Zeichnungen auf einem Rechner mit SolidWorks 2006 SP3.1 geladen, da funzt es... Also scheinbar wurde da was behoben Vielen Dank für eure Hinweise und vor allem EIN SCHÖNES WOCHENENDE!!! ------------------ Grüße michl79 Nimm das Leben nicht zu ernst, man kommt eh nicht lebend raus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
