  Farbe nicht abwaschbar
Autor Thema:  Farbe nicht abwaschbar (1727 mal gelesen)
clownfisch
industrial designer
Sehen Sie sich das Profil von clownfisch an!   Senden Sie eine Private Message an clownfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clownfisch
SWX 2023 und davor
Intel XEON W-2125 4,0 GHz
16,00 GB RAM
nvidia Quadro RTX 4000
Windows 10 Prof. für Workstation
Windows 10 Prof
erstellt am: 29. Sep. 2006 22:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
vielleicht kann mir einer das mal erklären, ich hab hier zwei Flächen die zu einem Volumenkörper gehören, die zeigen mir eine separate Farbe, die ich gerne "abwaschen" will .
Den Volumenkörper habe ich aus lauter Flächen zusammengefügt. Dann wollte ich Ihn transparent einstellen und stellte dabei fest, dass die beiden Problemflächen nicht transparent werden und störrisch eine separate Frabe behalten. Wie kann ich die abschütteln?
Selbstredend habe ich bereits stundenlang rumprobiert   die "Farbe zu entfernen" wie das so schön im Menü "Erscheinungsbild" heißt. Ich kann dort nicht feststellen, dass die Dinger anders sind als meine anderen Flächen. Sie sehen nur anders aus.
Kann mir jemand helfen?
Andreas
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 29. Sep. 2006 23:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für clownfisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Clownfisch
die Farben kannst du dem Teil, einzelnen Features, Körper oder Flächen zuordnen. Als erstes würde ich einen Rechtsklick auf die Flächen machen, und im Kontextmenue mal alle möglichen Erscheinungsbilder abklappern. Damit das ganze nicht zu einfach wird,    gibt es im Kontextmenue auch die Flächen-, Feature-, und Körpereigenschaften, wo du die Farben auch noch verändern kannst. HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter)
Markus
Zeit, das Wertvollste das wir haben,
wird vertrieben und totgeschlagen.
Pansen
CNC-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Pansen an!   Senden Sie eine Private Message an Pansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pansen
Windows XP Home SP 3
SW 2009 SP0, Edgecam 11.5
Athlon X2 4200+ (2 x 2,2 Ghz)
2GB RAM, Asus Radeon X850 XT PE
erstellt am: 30. Sep. 2006 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für clownfisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von clownfisch:
Vielleicht mal bei 95° versuchen???
Gruß Ralph
Wissen ist Macht, nicht alles zu wissen, macht auch nichts
[Diese Nachricht wurde von Pansen am 30. Sep. 2006 editiert.]
Pansen
CNC-Programmierer
erstellt am: 30. Sep. 2006 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für clownfisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Spaß beiseite. Kannst/Darfst Du die Datei hier bereitstellen?
Gruß Ralph
Ralf Tide
erstellt am: 30. Sep. 2006 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für clownfisch 10 Unities + Antwort hilfreich
...habe ich aus lauter Flächen zusammengefügt...
Hallo Andreas,
sind die Flächen/Oberflächen noch eingeblendet?
Beste Grüße,
Ralf
clownfisch
industrial designer
SWX 2023 und davor
16,00 GB RAM
Windows 10 Prof
erstellt am: 30. Sep. 2006 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
mit diesem Hinweis von Markus bin ich dahinter gekommen! "Flächen" und "Feature"- Eigenschaften, darin lag der Hund begraben.
Dieses Konzept Farben zu vergeben scheint mir etwas undurchsichtig  , zumindest bei dem was ich so an Modellen habe. Ist in der Hilfe auch nicht wirklich gut erläutert.
Dank Euch für die Hilfe!
Grüße aus Hessen
Andreas
Ralf Tide
erstellt am: 30. Sep. 2006 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für clownfisch 10 Unities + Antwort hilfreich
...Dieses Konzept Farben zu vergeben scheint mir etwas undurchsichtig      ...
Hallo Andreas,
das Konzept erscheint mir   aber logisch:
  1. Fläche hat Vorrang vor Feature
  2. Feature hat Vorrang vor Körper
  3. Körper hat Vorrang vor Teil
Beispiel:
Ich habe ein Multibody-Teil. Das gesamte Teil ist Blau.
Ein Teilvolumen (Einsatz) soll messingfarben dargestellt werden (3).
Eine modellierter Schriftzug im Einsatz soll in Schwarz dargestellt werden, d.h. Feature einfärben (2).
Ein Buchstabe des Schriftzugs soll Rot sein -> d.h. Flächen auswählen und Rot einfärben (1).
HTH & bis demnäx,
Ralf
clownfisch
industrial designer
SWX 2023 und davor
16,00 GB RAM
Windows 10 Prof
erstellt am: 30. Sep. 2006 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
schön dass mir das mal jemand erklärt!
Ja so ist es wirklich völlig logisch beschrieben.
Aber was mir wohl Probleme gemacht hat, ist das meine "Problemflächen" sowohl als eine "Fläche" aber auch als ein "Feature" mit einer Fläche existieren. Da fällt die Auswahl schwer beim einfärben. Ich hab auf jeden Fall nicht richtig durchgeblickt und deshalb nicht drauf geachtet.
Jetzt bin ich aber schlauer,.. dank Euch.
Andreas
