  Solid Works massenschwerpunkt
Autor Thema:  Solid Works massenschwerpunkt (2149 mal gelesen)
sikora-martin
Sehen Sie sich das Profil von sikora-martin an!   Senden Sie eine Private Message an sikora-martin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sikora-martin
erstellt am: 14. Sep. 2006 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgende Problem
Ermittlung des Massenschwerpunktes efolgt über Ikon und ausgabe auf Liste  Der Massenschwerpunkt wird als rosa Ursprung im Bauteil angezeigt.Wie kann dieser Massenschwerpunkt ausgemessen werden? ,Welche Voreinstellungen müssen in den Optionen vorgenommen werden?
Ziel soll ein Ausdruck sein (zeichnung) auf dem der Massenschwerpunkt dargestellt wird und die Maße angegeben werden können
Wer kann Tips geben?
sik.
Dirk Wollborn
Entwicklungskonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Dirk Wollborn an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk Wollborn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk Wollborn
Teamcenter 10.1.6
SolidWorks 2017 SP5.0
erstellt am: 14. Sep. 2006 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sikora-martin 10 Unities + Antwort hilfreich
http://solidworks.cad.de/mm_12.htm
[Diese Nachricht wurde von Dirk Wollborn am 14. Sep. 2006 editiert.]
WB8
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von WB8 an!   Senden Sie eine Private Message an WB8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WB8
SolidWorks Elite Applications Engineer
erstellt am: 14. Sep. 2006 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sikora-martin 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von sikora-martin:
Der Massenschwerpuntk wird ja eh "ausgemessen" - oder?
Das sind die 3 koordinatenangaben unter Eigenschaften-Masse.
WB8
->dream believe dare do!<-
www.wb8.at
sikora-martin
erstellt am: 14. Sep. 2006 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Für die Tips kann das Mak:rolleyes leider nicht ausführen
sik.
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 18. Sep. 2006 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sikora-martin 10 Unities + Antwort hilfreich
Und warum nicht?!  Fehlermeldung? Wenn Du Dein Profil (Version u.a.) mal bitte ausfüllen würdest, könnten wir Dir besser helfen...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
