  Große Baugruppen öffnen --> absturz
Autor Thema:  Große Baugruppen öffnen --> absturz (4060 mal gelesen)
hellbouncer
Dipl. Ing Verfahrenstechnik
Sehen Sie sich das Profil von hellbouncer an!   Senden Sie eine Private Message an hellbouncer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hellbouncer
Seit 2005: SWX 2011 + OSD 17
Opteron ; Nvidia Fx1400; 4Gig RAM
Creamware PulsarII enthusiast
erstellt am: 21. Aug. 2006 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde
ich habe das Problem, dass beim Öffnen von großen Baugruppen (so ab 2000 Teilen aufwärts) ich regelmäßig Abstürze von SWXSolidWorks 2005 in verschiedenen SPs sowie auf verschiedenen Workstations bekomme.
Die BGs lassen sich dann nur öffnen, wenn ich schritt für schritt die unterbaugruppen öffne.....was suuperlange dauert.
Hat jemand ideen??? ala abgesichert öffnen oder so
Hellbouncer
~#~#=bounce in hell=#~#~
G. Dawg
Teamleiter FEM Simulation
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 21. Aug. 2006 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hellbouncer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du den /3GB Switch in der boot.ini eingetragen?
SolidWorks is my friend... SolidWorks, frieeeend!
[Diese Nachricht wurde von G. Dawg am 22. Aug. 2006 editiert.]
hellbouncer
erstellt am: 21. Aug. 2006 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja 3GB switch ist gesetzt.
kann das mit dem Server in Verbindung stehen???
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 21. Aug. 2006 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hellbouncer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hellbouncer,
hör sich nach irgendwelchen korrupten Daten in der Baugruppe an.
Versuch mal den alten DÖE - Trick: Datei / Öffnen -> Baugruppe auswählen und unten den Haken bei Erweitert machen (siehe Bild 1).
Dann kannst du in der folgenden Dialogbox eine neue Konfiguration anlegen, die nur die Struktur enthält, also keine sonstigen Daten lädt (siehe Bild 2).
Wenn das klappt kannst du dann auf deine "normale" Konfiguration umschalten und das ganze wieder speichern. Falls das nicht klappt (was oft der Fall ist) einmal unter einem neuen Namen speichern und danach wieder unter dem Originalnamen.
Oder passiert das bei allen Baugruppen ab einer gewissen Größe ... dann könnte natürlich auch einfach ein RAM-Riegel kaputt sein.
Ciao,
Stefan
Member of CAD.de BOINC Team  -   | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home
oma1
designer
Sehen Sie sich das Profil von oma1 an!   Senden Sie eine Private Message an oma1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oma1
SW 2007 SP 3.4<P>Windows XP SP2<P>DELL Precision M65
Intel Core 2
2Ghz
2GB RAM
erstellt am: 22. Aug. 2006 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hellbouncer 10 Unities + Antwort hilfreich
Muss mal dumm fragen:
Was ist der 3G switch in der boot.ini????
Und was bewirkt der ?
Kann mir das bitte wer erklähren ??
Danke im Voraus
Christoph
cma
G. Dawg
erstellt am: 22. Aug. 2006 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hellbouncer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von oma1:
Danke im Voraus
Christoph
Die (Forum-)Suche hat alle Antworten für Dich! http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/007242.shtml
horrores
CAD admin - System Support
Sehen Sie sich das Profil von horrores an!   Senden Sie eine Private Message an horrores  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für horrores
Dell T3400 4GB, 3700, 15K SCSI
Solidworks 2013 SP 5.0 (2016 Beta 1)
DBWorks R 14
erstellt am: 22. Aug. 2006 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hellbouncer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hellbouncer und all die anderen
"Antwort" auf die 3GB frage:  http://www.google.de/search?hl=de&q=3GB-Switch&meta=
Also wir haben auch seit SWX 2006 diese Probleme gehabt!
Oftmals auf bestimmten Maschinen mit bestimmten Einstellungen Laden und CRASH...
Workaround waren damals -> Alles Laden (NICHT REDUZIERT)
                        -> Software Open GL einschalten
Nun aber die Auflösung.
Nach langem herumprobieren und gemutmasse lag es an NICHT KONVERTIERTEN einelteilen bzw. UNTERBAUGRUPPEN!!
-> Bisher haben wir uns auf das Konvertieren von Parts beschränkt was wir aber in Zukunft sicherlich anders.
Gruss Alexander
[Diese Nachricht wurde von horrores am 22. Aug. 2006 editiert.]
hellbouncer
erstellt am: 23. Aug. 2006 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
nun ich habe die BG noch aufbekommen. Hab sie auf nem anderen Rechner geladen --> gespeichert --> und dann gings wieder in diesem Fall...
