  Zeichnung die Spline-Kurven enthält, eine DXF Datei erstellen ohne Spline-Kurven.
Autor Thema:  Zeichnung die Spline-Kurven enthält, eine DXF Datei erstellen ohne Spline-Kurven. (2735 mal gelesen)
komet
Schlosser
Sehen Sie sich das Profil von komet an!   Senden Sie eine Private Message an komet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für komet
erstellt am: 16. Aug. 2006 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Möchte gerne aus einer Zeichnung die Spline-Kurven eine eine DXF Datei erstellen, ohne Spline-Kurven.
Grund
Ich Arbeite mit dem Programm BOCNC http://bocnc.de/
BOCC kann leider keine Spline-Kurven einlesen.
Antwort vom Hersteller von BOCNC
Unter Autocad (Habe ich leider nicht)
Man muss das im CAD "explodieren".
Gibt es die Funktion auch unter SolidWorks?
mfg Komet
gogoslav
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von gogoslav an!   Senden Sie eine Private Message an gogoslav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoslav
WIN 10 x64 Enterprise
SWX 2020 SP5.0
SWX 2021 SP5.1
SWX 2022 SP5.0
SWX 2023 SP0.1
Visualize Prof
PDM Prof 2023 SP0.1
HP ZBook17 G5
Nvidia Quadro P3200
64 GB RAM
Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 16. Aug. 2006 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für komet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo komet,
hab das grad mal ausprobiert mit dem Spline und ich weiß keine Möglichkeit im 2D, weder im ACAD noch sonstwo, wie man das "explodieren" kann.
Hätte auch drauf getippt, dass man z.B. in ACAD den Spline in eine Polylinie umwandeln kann.
Vielleicht mal im ACAD-Forum fragen.
Papa 2005
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 16. Aug. 2006 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für komet 10 Unities + Antwort hilfreich
Was bekommst Du denn, wenn Du aus dem SolidWorks heraus die Zeichnung als DXF mit der Option AutoCAD Standard-Linienarten speicherst? Dabei zerhackt es bei mir den Spline in ganz viele kurze Linien...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
komet
Schlosser
erstellt am: 16. Aug. 2006 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Flansch.zip
Nein das ging auch nicht, als anlage die DFX Datei bitte.
Komet
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 16. Aug. 2006 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für komet 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich Deine DXF-Datei in SolidWorks importiere, enthält sie nur Linien und Kreisbögen. Wo hast Du die Splines versteckt?!
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
ratz fatz jo
Sehen Sie sich das Profil von ratz fatz jo an!   Senden Sie eine Private Message an ratz fatz jo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ratz fatz jo
erstellt am: 24. Aug. 2006 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für komet 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Daten (im ACAD) als DXF im Format R12 gespeichert werden, werden alle Splines zu Polylinien konvertiert.
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 25. Aug. 2006 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für komet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Komet
leider kann ich Deine ZIP-Datei nicht öffnen.
Wenn Du auch keine Polylinien in der DXF-Datei haben willst,
wäre es sicher möglich ein kleines Makro zu schreiben, dass
alle Splines nachträglich aus der DXF Datei entfernt.
Heinz
Micky Stonie
CAD Produktkoordinator
Sehen Sie sich das Profil von Micky Stonie an!   Senden Sie eine Private Message an Micky Stonie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Micky Stonie
erstellt am: 25. Aug. 2006 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für komet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Komet!
Den Befehl "explodieren" gibt es in AutoCAD schon, nur heißt er eigentlich "explode" und richtig wäre im deutschen "aufgelöst" oder "Ursprung". Das bedeutet, dass dein Zulieferer die Zeichnung gerne in lauter kleine Einzelstriche zerlegt haben möchte.
Das heißt, erstelle normal über DXF-Erstellung deine DXF und lass dann über den DWGEditor von Solidworks über die ganze Zeichnung den Befehl "Auflösen" im Menü "Ändern" laufen.
Grüßle
Micky Stonie
MartinKern
Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von MartinKern an!   Senden Sie eine Private Message an MartinKern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinKern
AIS2025
Win 10 pro
64 Bit
Siemens 828D
Step4
erstellt am: 25. Aug. 2006 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für komet 10 Unities + Antwort hilfreich
Flanschpoly.dxf.txt
Hallo!
Hier bitte die Kontur als polyline, ohne splines als dxf.
Martin
