Thema: Mehrere User an einem Projekt! (2772 mal gelesen)
Mausus Mitglied Projektleiter / Konstrukteur
 Beiträge: 30 Registriert: 19.01.2006 WIN XP Pro SP2 Pentium IV 3,20GHz 2GB RAM Grafik Quadro FX 540
erstellt am: 12. Aug. 2006 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum: Frage an alle, die mit mehreren Konstrukteuren an einem Projekt arbeiten! Ich habe in naher Zukunft ein sehr großes Projekt in äußerst kurzer Zeit zu bewältigen. Mit „großem“ Projekt meine ich einen kalkulierten Konstruktionsaufwand von ca. 900Std, d.h. wir müssen mit mehreren Konstrukteuren ran gehen. Welche Einstellungen muss ich in den Optionen von SolidWorks vornehmen, um eine Zusammenarbeit von mehreren Usern zu ermöglichen? Was muss jeder Einzelner dabei beachten? Für Tipps und Ratschläge diesbezüglich wäre ich euch dankbar. Gruß, Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kranbauer Mitglied Konstrukteur; Admin;
 Beiträge: 406 Registriert: 26.03.2004 SolidWorks 2014 Dell Precision T3500 16 Gb RAM Raid 0 2 x Dell 24" TFT
erstellt am: 12. Aug. 2006 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mausus
Hallo Markus, ich bin mir nicht sicher ob mein Tip befriedigend ist. Ich kann nur soviel sagen: Wir arbeiten mit mehreren Leuten an unseren Projekten, 2-3 Konstruktere + Detaillierer und Zeichner. Wir haben eine Datenbank und ich könnte mir das auch anders nicht vorstellen. Hab auch nie ohne Datenbank gearbeitet (ausser zuahause *ggg*), deshalb bin ich hierfür kein guter Ratgeber... mfg Chris ------------------ geht nicht gibt's nicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HarryD Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 597 Registriert: 01.12.2000
erstellt am: 12. Aug. 2006 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mausus
Hallo, natürlich kann man auch ohne Datenbank arbeiten, aber es ist halt Disziplin gefragt. Hier nur ein paar Brocken vor die Füße: -Jeder arbeitet AUSSCHLIESSLICH an und in seiner Baugruppe. -Wenn an der Hauptzeichnung gearbeitet wird, darf diese erst dann geladen werden, wenn alle anderen sich ihre Baugruppen gezogen haben. -Häufiges abspeichern SEHR wichtig. -In BG kann man einzelne Komponenten gezielt schreibgeschützt laden. Wenn in meiner BG also Teile vom Kollegen eingebaut sind, an denen er noch schafft, entsprechend laden -Optionen: Keine Meldung beim Speichern von schreibgeschützt geladenen Daten Mittlerweile gibt es da noch die Möglichkeit, irgendwas mit Mehrbenutzerumgebung zu definieren. Hab ich mich aber noch nicht mit beschäftigt, obwohl das vielleicht hilfreich sein könnte. Dazu die Hilfe bemühen oder ggf. auch die Hotline. ------------------ Gruß Harry  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 12. Aug. 2006 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mausus
solltet ihr fila-based arbeiten, gibt es einen einfachen weg: jeder gibt auf seine files für sich alle rechte und für alle anderen nur leserechte so einfach kanns auch gehen geht am besten, wenn jeder seine baugruppe in einem eigenen ordner hat, sonnst ist der aufwand mit dem rechte setzen gleich fast nicht zu beweltigen gruss martin ------------------ Wann wird SolidWorks endlich beim "Bohrungsassistenten" und "Intelligenten Verbindungselementen" die Qualität von Inventor haben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 12. Aug. 2006 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mausus
Wie man arbeiten kann ohne Verwaltungssystem, wurde ja bereits erläutert. Am einfachsten aber geht es immer noch mit einem Verwaltungssystem (PDM). Dabei werden die Daten in einem "Tresor" abgelegt (auf dem Server). Jeder welcher was ändern möchte "legt seinen Daumen" auf das Objekt (sperre für alle anderen User, Reservation). Beim Laden wird das File lokal auf die Platte kopiert, nach dem Bearbeiten wieder auf dem Server zurückkopiert (das hin und herkopieren übernimmt das PDM System). Anschliessen "wird der Daumen" wieder vom Objekt genommen (entreservation). Eines der einfachsten PDM-Systemen zu SolidWork ist das PDM-Works, ist beim SolidWorks Office Professional dabei. Die Installation vom PDM-Works Server ist in der einfachsten Version kostenlos (der Client, welcher benötigt wird um darauf zuzugreifen nicht). Soviel ich weiss kann man das PDM-Works auch separat kaufen. Wenn du in Zukunft wieder grössere Projekte abwickeln sollst, ist eine solche Lösung sehr schnell rentabel. ------------------ ( Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen ) OM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 11980 Registriert: 28.05.2002 HP nw9440 Centrino Duo 2.16 GHz, 4GB DDR2 633 Quadro FX 1500M, 17" 1920x1200
erstellt am: 12. Aug. 2006 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mausus
"Zuhause" würde ich sagen: Vault  Und Finger weg von den Mehrbenutzersystemen. Dann schon lieber Absprachen und das bewährte "wer zuletzt speichert hat gewonnen"-System  Aber Ihr habt sicher ein vergleichbares Datenbanksystem. PDM-Works ? CU Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 1271 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 12. Aug. 2006 23:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mausus
Moin, da Du von kurzfristig sprichst, ist PLM wohl erst beim nächsten Mal drin! Wie meine Vorredner schon erwähnten, ist Disziplin das "A" und "O". Ich würde Dir empfehlen eine Art "Projektbuch" anzulegen, Jeder Konstrukteur muß vor dem anlegen einer Datei in diesem "Projektbuch" die entsprechende Zeichnungsnummer vergeben. Diese Zeichnungsnummer ist dann verbraucht, auch wenn die Komponente nicht weiter gebraucht wird. Im SW solltest Du einige Einstellungen gem. der Anlagen vornehmen. Muß bei jedem User identisch sein. Es sollte jetzt alles schreibgeschützt geladen werden. So könnt ihr dieselbe BG/ZG gleichzeitig öffnen und jeder kann an UBG oder ET arbeiten in dem über "neu laden" der Schreibschutz entfernt wird. Weiter solltest Du noch ein wenig in der Hilfe zu diesen Themen lesen! Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2006 06:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2415 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP3, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P2200 / Win 11
erstellt am: 14. Aug. 2006 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mausus
Noch ein paar triviale Tipps am Rande : Sorge dafür, dass alle Beteidigten auf die gleichen Teile / Baugruppen / Zeichnungsvorlagen / Materiallisten / Stücklisten (!) zugreifen. Wenn jemand extern arbeitet, bekommt er Kopien, die er nicht zu verändern hat. Alle Eigenschaften, die im Zeichnungskopf am Schluss stehen müssen sind in den Vorlagen der Solids und Baugruppen bereits vorgegeben. (Wenn am Anfang noch nichts drin steht, dann ein Leerzeichen eintragen, damit die Liste nicht verschwindet) Es gibt einen Master über die verwendeten Zeichnungs- / Artikelnummern, der das verwaltet und die Nummernbereiche verteilt. Wenn Teile bereits in Fertigung gehen, bevor das Gesammtprojekt fertig konstruiert ist, achte auf konsequente Einhaltung eines Änderungsdienstes. Teile, die irgendein Fertiger bereits in die Hand genommen hat, dürfen ohne Änderungsindex nicht mehr verändert werden. Am besten werden die Files von gefertigten Teilen mit Schreibschutz versehen. Teile mit Änderungsindex sind neue CAD-Files Viele werden jetzt sagen, das sei doch alles selbstverständlich, aber ein bunter Vogel, der sich nicht daran hält, kann ein funktionierendes Gefüge gehörig durcheinanderbringen. Es erspart viel Nacharbeit, wenn die Basics von allen eingehalten werden. Und ich nehme an, dass Zeit deine kostbarste Resource ist, die du hast. Grüße Günter ------------------ Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie. (Ich gebs zu: ich hab das Zitat irgendwo geklaut, aber es gefällt mir einfach zu gut) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
danuberacer Mitglied
 Beiträge: 466 Registriert: 24.07.2004 SWX 2018X64 SP0.1 Computer mit Bildschirm, Tastatur und Maus
erstellt am: 16. Aug. 2006 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mausus
Hallo, für den Zweck gibt es neben vielen anderen Lösungen Allspace von Maxxsoft. Hab das mal gsehen. Das ist Concurrent Engineering in Echtzeit und nicht so wie in SolidWorks eine Prüfung alle x Minuten. Ich glaube beim MaxxDB (Datenverwaltung) ist das Allspace mit drin. lg dr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Edge Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 38 Registriert: 12.01.2006 MS Windows XP Intel Pentium 4 3,8GHz 4GB RAM ATI FireGL V3250 SW 2007
erstellt am: 22. Aug. 2006 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mausus
Hallo Markus du solltest auf jeden Fall folgende Einstellung machen: Systemoptionen/Externe Referenzen/Öffnen referenierter Dokumente mit Schreibschutz aktivieren. Auch wenn jetzt mehrer Personen gleichzeitig (oder nacheinander) eine BG öffnen, sind alle Einzelteile immer schreibgeschützt und zwar für jeden! Erst wenn ein Teil bearbeitet wurde, Über Datei/Schreibzugriff holen und dann speichern. Dann solltest du keine Probleme haben. Gruß aus WW The Edge
