| SIMULIA Regional User Meeting - EuroCentral |
Thema: Eisenbahnschiene S49 (7910 mal gelesen)
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 07. Aug. 2006 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 11977 Registriert: 28.05.2002 HP nw9440 Centrino Duo 2.16 GHz, 4GB DDR2 633 Quadro FX 1500M, 17" 1920x1200
erstellt am: 07. Aug. 2006 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
erstellt am: 07. Aug. 2006 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Charly, diesen Nachweis kenne ich, aber ich brauche die Geometrie korrekt, also vollständig, da die Schiene einer speziellen Nachbearbeitung unterzogen wird. Ein DXF-File wäre auch ausreichend. Gruss, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2006 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Dann rufe doch mal beim Hersteller an (Klöckner). Oder schau ins entsprechende Normblatt. Oderschau mal da: http://www.uic.asso.fr/ Aber nimm gleich ein dick gefülltes Portemonaie mit ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) [Diese Nachricht wurde von Charly Setter am 07. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2006 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meine Frage ziehlt lediglich darauf ab, ob jemand zufällig ein Modell oder eine DXF von der Schiene S49 hat und sie mir dann freundlicherweise überlässt. Ich denke, das ist doch der Hauptzweck dieses Forums. Sich untereinander austauschen. Wenn Du keine erschöpfende Auskunft geben kannst, dann danke ich Dir für Deine Bemühungen, muss aber logischerweise weiterfragen. Diese von Dir angebenen Quellen sind mir bekannt, was ich schon zum Ausdruck brachte. Es geht lediglich darum, wer zufällig ein Modell oder eine DXF hat. Wenn sich niemand findet, weder im Forum Inventor, noch bei SW noch bei Pro-E, dann habe ich Pech gehabt. Deshalb bitte nochmals mein Aufruf, wer kann mit Daten helfen, 2 oder 3D. Allgemeine Angaben nützen mir nichts auchkeien Hauptabmessungen. Ich brauche alle!!! Abmessungen. Herzlichen Gruss, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chris C. Mitglied 3D-CAD Freelancer
Beiträge: 697 Registriert: 14.12.2004
erstellt am: 08. Aug. 2006 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Hallo Xantes Scheinbar hast du bis dahin keine weitere Antworten erhalten. Daher vielleicht ein anderer Vorschlag. Gibt es exakt gezeichnete Vorlagen, z.B. aus Katalogen welche du übernehmen kannst. Es gibt ja auch Tools welche ein PDF in ein DXF umwandeln können usw. ------------------ mit freundlichen Schweizergrüssen Chris Carlyle albeite flöllich, ohne mullen und knullen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gle Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 195 Registriert: 05.12.2004
erstellt am: 08. Aug. 2006 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
rhrumpel Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 648 Registriert: 21.03.2004 Firma: SWX 2017 Premium SP3.0 (Primär) SWX 2021 Premium SP3.0 Lenovo P70 32 GB RAM i7-6820HQ 2,7Ghz Quadro M4000M WIN10 PRO 64bit 3d Connexion SpacePilot
erstellt am: 08. Aug. 2006 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 1130 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 09. Aug. 2006 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Hi Uwe hab eben nachgehorcht - Anfang nächster Woche ist jemand aus dem Urlaub zurück, der mir ein dxf zur Verfügung stellen kann. Wenn dann noch Interesse besteht, gib mir ne kurze Nachricht an ak@pixargus.de Gruß - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
